Spannung von Notebookakku interpretieren
Cawi
18 Januar 2012
280
328
München
Ich hab hier ein Notebook, ein HP Spectre 13, das (wahrscheinlich) einen Mainboardschaden hat. Drücke ich den Power-Button leuchtet kurz die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur auf, die Lüfter drehen an und er ist wieder weg. Dann beginnt das ganze von neuem. Er sitzt also auch in einem Bootloop. Das Display bleibt dabei komplett schwarz, also weder Logo noch BIOS o.ä. Nichtmal die Hintergrundbeleuchtung geht an.
GPU defekt, könnte sein aber unwahrscheinlich, da es sich um die iGPU des i5 4200U handelt.
CPU defekt, könnte sein, aber unwahrscheinlich, weil CPU's ja eher selten das Zeitliche segnen.
Mainboard defekt, meine Vermutung.
Display defekt, eindeutig nicht die Fehlerursache, da der CPU-Lüfter dann weiter drehen müsste, auch wenn das Display schwarz bleibt. Kann aber natürlich trotzdem sein.
und last but not least: Netzteil defekt. Was, wenn das Netzteil einen Schaden hat und deswegen nicht mehr genug Saft liefert um den Computer ganz einzuschalten? Beim Anstecken leuchtet die Lade-LED. Das Fehlerbild ist gleich, egal ob ich den Akku drinnen hab oder nicht.
Dann hab ich mir gedacht, ist doch leicht, ich messe mal die Spannung am Akku. So. Auf dem Typenschild steht, dass der Akku 7.5V und 51Wh hat. 7,5V, klingt für mich nach einem 2S3P Verbund.
Jetzt dachte ich mir, wenn ich den Laptop ausgeschalten ein paar Stunden ans Ladegerät angeschlossen stehen lasse, dann müsste ich am Akku eine Spannung von ca 8.4V messen können - ein Lithiumakku ist ja voll bei 4.2, das Ganze mal zwei macht dann die 8.4V. Gesagt getan, gemessen werden aber nur 7.84V.
Bedeutet das jetzt, dass der Akku recht leer ist?
Sollte er voll tatsächlich 8.4V haben?
Da ich am Stecker für das Mainboard gemessen habe, kann natürlich auch sein, dass ich gar nicht die Leerlaufspannung des Akkus messe, sondern irgendwas anderes. Schließlich gibt es ja auch Kontakte in dem Stecker, an denen ich 3.26V und 7.21V messen kann...
Hat wer Erfarhrungen mit solchen Akkus gemacht?
Ciao und frohe Weihnachten!
elexx
11 Juni 2013
390
223
Werdau / Westsachsen / JO60ER
bit.ly
Hast Du die Festplatte ausgebaut?
Ich hatte erst dieser Tage einen Packard-Bell-Laptop mit gleichen Symptomen (Loop) in den Fingern. Nach Ausbau der HDD blieb der Rechner stabil laufen und die HDD zeigte dann in gesondertem Test reichlich defekte Sektoren.
Cawi
18 Januar 2012
280
328
München
Wow, das ging ja schnell ;)
Ja, die Festplatte ist ausgebaut, ist eine M.2 SSD. Ich hab auch schon mal alles abgeschlossen was ging, Tastatur, Touchpad, Lautsprecher, WiFi und es hat nichts am Fehlerbild geändert. Der Display-Stecker sitzt ziemlich stramm, deswegen durfte der bleiben ;)
