Ladeverhalten Wizard C2 Pro mit USB-Magnet-Adapter
14 Januar 2014
Moin moin,
zunächst mal ein freundliches Hallo in die Runde :)
Ich bin Sven und lese seit Jahren ab und an hier mit und Taschenlampen habe ich natürlich auch einige.
Da meine 6 Jahre alte Wizard "irgendwas" mit XML2-Led herumzickt (Schalter defekt, muss ich einsenden), schaute ich mich um,
und musste mir spontan den Nachfolger Wizard C2 Pro mit USB-Magnet-Ladeadapter bestellen.
Nicht nur die 2500 Lumen reizten mich, sondern auch das Stirnband mit Klick statt Gefummel und der Magnet an der Tailcap ist mir wichtig.
Darüber hinaus finde ich den magnetischen Ladeadapter sehr praktisch, denn USB hat man doch fast überall.
Zunächst habe ich verschiedene USB-Netzteile ausprobiert max. mit 2A Ladestrom bei 5V bis 5,2V Ausgangsspannung.
Der Ladestrom betrug zunächst knapp unter 1A und die Ladeleistung knapp 5W.
Nach ausprobieren der Netzteile und etwas wackeln an den USB-Steckern konnte ich den Ladestrom auf rund 1,1xxA und die Leistung auf bis zu 5,5W steigern.
Wenn ein USB-Stecker mehr Druck hat, ist der Kontakt besser bzw. niederohmiger, so dass auch ein etwas höherer Strom fließt.
Ist nicht viel, macht sich zumindest messtechnisch bemerkbar.
Mit der Powerbank lädt der Akku in der Lampe am besten, im Durchschnitt mit 6W bei exakt 5V, also mit 1,2A
Bei der Messung fällt auf, dass der Ladestrom alle paar Minuten kurz und fast auf Null einbricht um dann zügig (ca. 3Sekunden) wieder auf 1,2A zu steigen.
Dieses Verhalten ist sowohl an den Netzteilen als auch an der Powerbank zu beobachten.
Was mich stutzen lässt ist folgende Beobachtung:
Die Lampe/Akku lädt wie beschrieben mit 6W und 1,2A und dann löse ich den magnetischen USB-Adapter nur kurz,
unterbreche also die Ladung, dann stecke ich diesen wieder auf und der Adapter zeigt mit seiner grünen LED an, dass der Akku voll ist.
Ich kann machen was ich will, auch länger dran lassen, der Akku lädt nicht weiter!
Ich habe auch eine i2-Ladeschale von Armytek, welche mit drei LED´s nach dem Einlegen des Akkus den Ladezustand anzeigt.
Den angeblich vollgeladenen Akku habe ich dort eingesetzt und der i2 Lader zeigt mit der zweiten LED im blinkenden Zustand an,
dass der Akku bei weitem nicht voll ist. Ich hätte die Spannung des Akkus messen sollen, das kam mir leider nicht in den Sinn :-(
Erst nachdem ich den Akku mit dem Turbomodus einige Minuten belastete, konnte ich diesen auch wieder mit dem beiliegenden USB-Adapter laden.
Diese Verhalten des scheinbar voll geladenen Akkus am USB-Magnet-Ladeadapter konnte ich mehrfach nachstellen.
Eine versehentliche kurze Unterbrechung der Ladung führt dazu, dass der Akku als voll angezeigt wird, obwohl dieser tatsächlich nur zu ca. 50% geladen ist.
Am Schreibtisch stellt das kaum ein Problem dar, unterwegs z.B. im Auto kann ich mir diese Situation durchaus vorstellen auch wenn der Magnet recht stark ist.
Reguläre Ladung mit USB-Adapter:
Erst wenige Minuten vorher (habe die Zeit nicht gemessen) wird der Ladestrom allmählich reduziert.
Nach regulär beendeter Ladung hat der Akku eine Leerlaufspannung von 4,17V
Diesen legte ich dann in den i2-Armytek-Lader ein und dieser lud dann fleißig um die 15 Minuten nach, zunächst mit 4,19V dann steigend bis 4,22V
Die Leerlaufspannung betrug danach dann auch 4,21V. Dass der USB-Ladeadapter schon früher aufhört, ist mir sympathisch,
weil man, um der Langlebigkeit willen nicht jedes Prozentchen an Kapazität aus einem Akku herausholen muss.
Original Armytek Akku 18650 mit 3500mAh/13Wh
Schwarzer USB-Ladeadapter
Fazit: einen kompletten Ladevorgang habe ich noch nicht gemessen, erwarte aber, dass eine Komplettladung nicht wie angegeben 3h 40m dauert,
sondern nur etwa 2,5h mit dem schwarzen magnetischen USB-Ladeadapter :)
Die Ladung erfolgt nicht temperaturgeführt. Auch mit heißer Lampe (vorher mehrfach mit Turbomodus 3 erhitzt) lädt der Akku in der Lampe mit einer Leistung von 6W
Mich würde nun interessieren, ob andere User dieses Verhalten bei versehentlicher oder gewollter kurzer Ladeunterbrechung nachstellen können.
Darüber hinaus ist die Frage, ob dies ein feature darstellt, welches ich nicht verstehe :oops:
Sven
djembe001
1 Dezember 2010
367
119
Unterfranken
Ich hatte meinem Bruder eine Armytek Wizard WR geordert, bei der gab (gibt) es das gleiche Problem.
Selbst bei einer kurzen Verdrehung (also quasi nicht mal einer richtigen Unterbrechung) des magnetischen Adapters springt die Ladeanzeige auf "grün".
Gruß djembe001
14 Januar 2014
Danke für die Rückmeldung :)
Dann scheint es sich nicht nur um einen Einzelfall zu handeln.
Nur das Verdrehen führte bei mir nicht zu diesem Effekt, ich musste schon unterbrechen.
Wenn es noch andere bestätigen, dann werde ich das Problem an Armytek melden.
Sven
