Soshine 9V-Akku: Max. Entladung?
Jerry66
30 September 2013
506
129
Bis auf wieviel Volt darf ein Soshine 9 V LiFePO4 - Akku (320 als auch 650 mAh) entladen werden ohne eine Tiefentladung zu riskieren?
budgetlampenfan
30 September 2019
1.693
1.847
der Soshine 9V 650 mAh ist intern aus zwei hintereinander geschalteten 3,7V Zellen aufgebaut, die Nennspannung ist daher 7,4V ... voll geladen sind es dann ca. 8,4 Volt ...
der 9V 320 mAh ist ein LiFePo4 ... bei der Nennspannung von 3,2 Volt braucht man dann intern drei in Reihe geschaltete Zellen ... die Nennspannung ist dann 3 x 3,2 Volt = 9,6 Volt ... voll geladen ca. 10,8 Volt ...
die Kapazität des 9V Blocks mit drei internen Zellen ist geringer, da sich bei Reihenschaltung zwar die Spannungen addieren, die Kapazität aber gleich der einer einzelnen der Zellen bleibt ... bei nur zwei internen Zellen kann die einzelne Zelle eben größer sein, sprich mehr Kapazität haben ...
die Entladeschlussspannung beim 650 mAh war früher mit 5,5 Volt angegeben (= 2 x 2,75 Volt), aktuell mit 5,4 Volt (= 2 x 2,7 Volt) ...
beim 320 mAh ist die Entladeschlussspannung angegeben mit 3 x 2,5 Volt = 7,5 Volt ...
aber beide Modelle haben offenbar eine Schutzschaltung ...
wo die dann greift, ist nochmal eine andere Frage :
beim 320 mAh im HKJ-Test war das bei 6,4 Volt ... also unterhalb der angegebenen 7,5 Volt ...
beim 650 mAh im HKJ-Test einmal bei ca. 5,1 Volt und beim zweiten Exemplar bei ca. 5,5 Volt ...
Reaktionen: Jerry66
