Sony Konion / Xtar VP1 / Fenix TK75
24 Februar 2014
19
5
Möchte hier kurz meine Erfahrung mit den oben genannten Geräten mitteilen:
Akku: 4 x Sony Konion US18650VTC4
Lader: Xtar VP1 an 230V
TL: Fenix TK75
Ich habe die Akkus bei akkuteile.de bestellt und als erstes nachgemessen. Die Spannungen lagen bei: 3,601 / 3,603 / 3,603 / 3,605 - Max Div.: 0,006V
Dann alle im VP1 geladen. Anzeige im Display 4,20V bei allen vier. Dann mit Multimeter nachgemessen: 4,198 / 4,198 / 4,196 / 4,195 - Max Div.: 0,003V
Dann die Zellen ein paar Tage in der TK75 benutzt.. immer mal wieder und mehrfach je Nacht. Immer auf höchster Leistung. Irgendwann startet die TL in Mod 3 statt in 4, sie lässt sich aber sofort auf 4 schalten und bleibt da auch und das länger als ich die TL benötigte (über 20min je Einsatz).
Da ich nun nicht wusste wie leer die Akkus sind hab ich sie erneut nachgemessen: 3,598 / 3,598 / 3,603 / 3,603 - Max Div.: 0,005V
Die paarweise Entladung liegt wohl an der Reihen & Parallel Schaltung.
Mein Fazit: Der Lader lädt verdammt gut und erreicht bei gleichen Akku-Modell immer den gleichen guten Wert (Spannung), nur minimale Abweichung.
Die TK75 gibt signal das die Akkus sich dem Ende neigen und startet die Lampe gleich eine Stufe tiefer. Und auch werden die Akkus sehr gleichmäßig entladen.
Die Akkus liefern auch bei niedriger Spannung noch einen sehr! hohen Strom. Dies habe ich vor allem in meinem Dampfgerät getestet. Wo z.b. Samsung ICR18650-26H schon von 4,2V auf 3,8V einbrechen bei einer Belastung von 3,5A. Die Sony Zelle geht selbst bei 3,6V grade mal um 0,2V in die Knie!!
Und ein guter ungeschützter Akku in diesen geregelten Lampen und Lader geht auch nichts schief wenn man die paare als paare lässt.
Nun warte ich auf ein VP1 mit 4 Schächten ;)
Reaktionen: buckybuck
jost60
25 Oktober 2011
183
65
Flensburg
Konions ideal
Dazu möchte ich ergänzen, dass die Konions für den Test absolut ideal ausgewählt wurden. Unterschiedliche Messwerte werden nicht etwa durch voneinander abweichende oder schlecht selektierte Zellen verursacht, sondern allein durch das Ladegerät. Gleiches gilt für die Entladung durch die TL.
Konion-Zellen sind besonders stabil. Sie zeigen keine Spannungsdrift und benötigen kein balancierendes Batterie Management System (BMS). Sie stellen keine Ansprüche an Ladegeräte oder Verbraucher.
Ich habe ein Paket 10s4p (10 in Serie, 4 parallel) drei Jahre lang im Pedelec gefahren und in der Zeit ca. 600x mit einem billigen China-Lader im Block ohne Balancer betankt, bis die Kapazität halbiert war und ich den Block erneuern musste.
Original Konion 2250V3 (Sony US18650V3) hier gekauft.
Nachteile für TL:
Kapazität nur 2250mAh.
Kein PCB (Tod bei Tiefentladung).
Verringerte Lebensdauer bei andauernder Vollladung.
Vorteile für TL:
Strombelastbarkeit 5C (>10A)
Sichere Chemie (keine Explosionsgefahr bei Misshandlung)
Preis, einzelne Zelle 5,70 EUR.
Mit Leuchtgruss, Jo
