Sofirn SC31 Pro geht nicht mehr an?! - Bitte um Beratung
kotao
29 August 2020
60
11
Meine SC31 pro habe ich heute zunächst mit Ladekabel am Gehäuse geladen (was ich eigentlich nie mache). Nachdem die grüne Diode (Schalter) die ganze Zeit hellgrün leuchtete, hab ich den Akku rausgenommen und ihn extern geladen (VapcellS4 plus). Bei 100% dann den Akku in die Sofirn gelegt und zugeschraubt: Die Schalterdiode blitzt kurz grün auf, wenn ich noch nicht fest zugedreht habe. In diesem Zustand / in dieser "Haltung" lässt sich die Lampe sogar einschalten (wobei man natürlich den Schraubdeckel gut festhalten muss). Drehe ich weiter zu, um den Deckel fest zu schliessen, erlischt die Diode und die SC31 lässt sich nicht einschalten...
Kontakte habe ich überprüft und den Lampenkopf ebenso (einmal gelockert und dann FEST drangeschraubt). - Was kann ich noch probieren? Wäre sehr schade um die Lampe. :(
kotao
29 August 2020
60
11
Ich hatte den nie aktiviert.
Aber: nach erneutem, wirklich SEHR FESTEM Zudrehen der Tailcap geht sie plötzlich wieder... ?!
Ich wusste wirklich nicht, dass da wenige zehntel Millimeter, bzw. eine zehntel Umdrehung des Gewindes offenbar einen Unterschied machen. Das ist ja hoch-empfindlich.
Reaktionen: taenzerwalze
SammysHP
6 Oktober 2019
3.890
6.091
Celle
www.sammyshp.de
Was für einen Akku verwendest du? Kann es sein, dass er etwas zu lang für die Lampe ist? Dass sie am Anfang kurz aufblitzt liegt an einer Beschädigung der Anodisierung des Gewindes. Normalerweise fließt der Strom durch die blanke Stirnseite am Akkurohr und dem Kontaktring in der Tailcap. Hast du diese auch ordentlich gereinigt?
kotao
29 August 2020
60
11
Ich nutze den Sofirn-Akku, der dabei war. Was GENAU sollte ich reinigen? Sorry. (Aber wie soll da beeinflussende Verschmutzung hinein kommen, wenn die Lampe nur inhouse genutzt wird und immer verschraubt ist?)
ranitegar
19 November 2019
611
447
Ich würde alle Kontaktflächen an der Lampe und am Akku reinigen.
Durch Korrosion kann es Kontaktprobleme geben.
r
kotao
29 August 2020
60
11
Ich danke für die Rückmeldungen. - Aber nochmal:
"Korrosion" sollte doch mit bloßem Auge erkennbar sein, aber das ist definitv nicht der Fall.
SammysHP
6 Oktober 2019
3.890
6.091
Celle
www.sammyshp.de
kotao
29 August 2020
60
11
ich habe das jetzt nochmal gemacht. Danke für deine Bebilderung ;)
Was mich wundert: Um meine dauerhaft leuchtende Diode (Schalter) auszuschalten (also hard-off), genügt ca. weniger als eine zehntel Drehung der Tailcap. Das ist wirklich nur GANZ wenig. Erscheint mir komisch.
Nicobrosi
24 Oktober 2018
2.091
1.625
Och...so komisch ist das garnicht...die anodisierung ist halt noch vollends intakt...benutze die Lampe mal nen Jahr mit regelmäßigen auf und zuschreiben der tailcap...
Irgendwann reicht die Zehntel Umdrehung nicht mehr zum mechanischen lockout
Reaktionen: kotao
SammysHP
6 Oktober 2019
3.890
6.091
Celle
www.sammyshp.de
Das ist völlig normal. Kontakt gibt es wegen der nichtleitenden Anodisierung nur an den blanken Stirnflächen. Die berühren sich aber nur, wenn alles bis zum Anschlag zusammengeschraubt ist.
Reaktionen: kotao
Vophatech
6 Dezember 2019
1.526
1.044
Metrolpolregion Nürnberg
Da "wirklich sehr fest" immer im Auge des Betrachters liegt:
Sobald die Tailcap oder der Lampenkopf die Dichtung erreicht, wirds bissle schwergängig, wenn der Gummiring vollkommen trocken ist. Vielleicht wirds einfacher wenn man selbigem mal einen Hauch Vaseline oder so gönnt.
kotao
29 August 2020
60
11
Fein, dass ich knapp 3 Jahre später den Fred komplettieren kann. :eek::sprachlos:
Gestern abend hatte ich keine Funktion mehr ... von einer vorher eingestellten Leuchtstärke ... beim klick auf den Schalter tat sich nichts mehr. Lampe erschien mir auch schwach., schwächer als zuletzt erinnert. Ausschalten und regulieren klappte auch nicht mehr, oder mit drei-klick auf Turbo,,. nix mehr.
Hatte dann den Akku, der recht leer war, in Verdacht und ihn heute auf 100% geladen.
Beim Einlegen und Zusammenschrauben reagiert nicht mal mehr die wunderbare "Standby-LED".
Wenn ich den Schalter betätige, fehlt spürbar das "Klick-Feedback", zumindest ist es schwächer geworden. Wie ein ausgeleierter Schalter, der zu oft betätigt wurde.
Kann man da noch was machen oder ist das jetzt E-Schrott?? Braucht jemand eine magnetische Tailcap?
Drei Jahre sind ja nicht wirklich der Zeitraum (bei moderater Nutzung) die man sich so vorstellt, wenn man sowas kauft.
also RIP SC31Pro ??
Dachfalter
30 September 2014
7.549
5.024
Allgäu
schon die Kontaktflächen zwischen Akkurohr und Lampenkopf bzw Talicap geprüft? Verschmutzungen behindern da mitunter den Kontakt. Diese Verschnutzungen können zB durch Gewindefett entstehen, welches sich beim Erhitzen der Lampe verflüssigt.
Reaktionen: kotao
kotao
29 August 2020
60
11
schon die Kontaktflächen zwischen Akkurohr und Lampenkof bzw Talicap geprüft? Verschmutzungen behindern da mitunter den Kontakt. Diese Verschnutzungen können zB durch Gewindefett entstehen, welches sich beim Erhitzen der Lampe verflüssigt.
@Dachfalter Aaaalter!!!
Ich fasse es nicht!
Die Kontaktflächen an der Tailcap hatte ich gereinigt - ohne Erfolg.
Jetzt eben die Kontaktflächen am Lampenkopf.
Vóila!
Unfassbar!
Schmutz den man nicht sehen kann. Was ist denn das bitte? - Es war nur ein Wattestäbchen mit bissl Alkohol.
ES GEHT WIEDER!:klatschen::facepalm::)
Ich danke Dir aufrichtig!
Hatte mir schon eine SC13 bestellt. War ich eh scharf drauf. Nun hab ich halt noch eine kleine neben der SC31pro.:flooder:
Reaktionen: HeinrichB
joechina
20 Mai 2017
838
530
Alu-Abrieb oxidiert und der ist nicht leitfähig. Oder die Eloxierung reibt sich etwas ab. Wenn sich das im Fett sammelt und zu den Kontaktflächen wandert, dann hat man eine Isolierschicht.
Deshalb sollte man bei seiner EDC-Lampe einmal im Jahr die Gewinde säubern. Wattestab und Alkohol ist gut. Dann neues Fett drauf, wenn man das abwischt ist das auch noch grau. Wenn man das 3mal macht hält das wieder ein, zwei Jahre.
Diese Grundreinigung sollte man am besten auch bei einer neuen Lampe machen. Gerade wenn man im Budgetbereich kauft ist das gründliche Reinigen für die Hersteller ein Kostenfaktor. Da sitzt man halt mal 5-10 Minuten pro Lampe, wenn man auch jeden Gewindegang mit einen Zahnstocher auskratzt.
Im Prinzip genau wie bei neuen Kochtöpfen: Vor ernsthaften Gebrauch reinigen!
Reaktionen: kotao
kotao
29 August 2020
60
11
Der ist nicht nur nicht leitfähig, sondern offenbar auch UNSICHTBAR. Da wäre ich ja nie drauf gekommen, dass da "irgendetwas" stört. Einfach mal etwas geputzt, was man nicht als störend identifizieren kann. Zauberei. :thumbup:
Welches Fett benutzt Du da? Vaseline?
