Sofirn HS45 - Stirnlampe mit aktiver Kühlung und 1500 Lumen dauerhaft
Holiday
20 Juli 2016
99
41
Am 23.03.2026 hat Sofirn eine neue Stirnlampe rausgebracht. Die HS45. Eine Winkelkopflampe mit aktiver Kühlung!
- 21700 Akku
- 3200 Lumen max output
- 1500 Lumen für 2,5 Stunden (angeblich dauerhaft)
- 223m Reichweite
- Stufen: 15/160/500/1500/3200 Lumen
- IPX6 Schutz
- USB-C
Von der Daten her sieht das sehr interessant aus ;-)
Reaktionen: Snati und Kabukimann
DaHamstah
2 Mai 2013
1.011
1.148
München
dahamstah.de
Ich bin auch sehr gespannt drauf, was die Lampe am Schluss liefert. Von den reinen Daten her würde ich vermuten, dass die Laufzeit durch einen Stepdown erreicht wird, Sofirn spricht aber explizit von dauerhaft.
Funfact: Auf die Frage, ob die Lampe nicht gefährlich wäre, weil sie ja Haare ansaugen könne, hat Sofirn geantwortet, dass der Luftstrom nicht stark genug ist um Haare anzusaugen.
Reaktionen: Snati
Buteo
25 März 2015
8.484
5.178
Auf Ali wird sie so feilgeboten: "Battery 21700 5500MAH"
Trotzdem kommen die 1500 Lumen auf 2,5h nicht hin. :)
Ich habe 4000mAh-21700er in ca. 90 Minuten leergesaugt, 5000mAh-Akkus in ca. 2h...beides bei 1000 Lumen Dauerputput mit unterschiedlichen Lampen (jeweils mit Boostdriver), wobei die Akkus aich unterschiedlich alt sind...aber die Werte kommen ungefähr hin (ob jetzt statt 2h 1,75h dabeiwaren, das kann durchaus sein).
Deswegen denke ich mal, dass bei guten 6000mAh-21700ern gut 2,5h rauskommen können. :)
Reaktionen: Snati
ralfster
23 Januar 2026
174
164
München
Die LED-Spezialisten mögen mich korrigieren wenn ich falsch rechne, aber mal theoretisch von hinten aufgezäumt:
Die LED ist nicht extrem übertaktet, bewegt sich bei 1000 lm Daueroutput bei noch vetretbarem Wirkungsgrad (die Lampe kann ja mehr im Turbo).
Also sagen wir mal sie bringt ca 100 lm/W.
Ziehen wir 10% für Streuverluste und Einbausituation in der Lampe ab, bleiben 90 lm/W, wir brauchen also rund 11 W.
Nochmal rund 10% abgezogen für den Treiber und Kontaktwiderstände, sind wir bei rd. 12W.
Bei mittleren Spannungen von 3,6V zwischen voll und leer (bei vollem Akku mit Boostdriver mehr Spannung und weniger Strom, bei leerem Akku umgekehrt) sind wir im Mittel bei ca. 12/3,6 = 3,33 A.
Würde bei 1000 Lumen eine Laufzeit von 1,5h bei einem 5000er Akku bedeuten.
Lass die Wirkungsgrade tatsächlich etwas besser sein (LED, Treiber,...) dann kommst auf die Werte von Buteo hin mit 1,75-2h, vielleicht regelt die Lampe ja doch etwas runter, u.s.w.
Für 1500 Lumen und 2,5h Laufzeit brauchst aber bei einem LiIon-Akku mit 3,6V auf jeden Fall zwischen 10.000 und 12.500 mAh nach dieser Betrachtung.
Reaktionen: Buteo
Ace Combat
10 September 2011
4.654
3.474
Unterfranken
DaHamstah
2 Mai 2013
1.011
1.148
München
dahamstah.de
KakophonieInMoll
27 Mai 2013
3.828
2.276
Nunja der Ventilator ist auf der Rückseite der Lampe (gegenüber vom Licht) wenn ich das richtig verstehe. Dann pustet ein das Teil im Gesicht an ... Super. Ist für mich ein No-Go.
bluemoon
18 Dezember 2011
1.377
1.118
Offenbach
Ich glaub's auch nicht wirklich, aber wer weiß, vielleicht ist es eine LHP531 oder was ähnlich effizientes? Wenn dann die Lumen noch aufgerundet und die Laufzeit abgerundet sind ;) Sofirn hat auf FB nur gesagt, dass sie 6500K hat.
DaHamstah
2 Mai 2013
1.011
1.148
München
dahamstah.de
Ergänzung, laut Sofirn heißt die LED wirklich HP50 und ist von LatticePower. Sieht aus, als wäre die Domeless, mit relativ großem Die (vergleichbar LHP531?) und leicht grün in den unteren Stufen. Mein Sample hat wohl die Schneckenpost genommen, daher kann ich bisher nur aus 3. Hand berichten.
DaHamstah
2 Mai 2013
1.011
1.148
München
dahamstah.de
Ich hab dazu ein Datenblatt gefunden. Jetzt weiß ich auch endlich, welche LEDs in meiner silbernen Mach V2 waren, nämlich die Version mit dome.
@Köf3 sind die für dich interessant? ich könnte dir von der Version mit Dome 2-3 zukommen lassen, wenn du magst. Wäre die 3V-Version und natürlich gebraucht.
Sofirn scheint übrigens die 6V-Version zu verwenden.
Reaktionen: LightintheNight
DaHamstah
2 Mai 2013
1.011
1.148
München
dahamstah.de
Meine ist angekommen. Beim ersten Einschalten war der Lüfter nahezu lautlos, wurde dann über eine Minute aber lauter und hat sich auf dem Niveau eingependelt, welches ich erwartet habe - ähnlich der Wuben X1 Pro.
Die Lampe saugt gegenüber der LED Luft an, diese kommt seitlich wieder raus. Einen Luftstrom an der Stirn spüre ich nicht.
Die Leistung wirkt auf den ersten Blick gut, bin gespannt auf die Laufzeittests!
Auf Reddit wurden bedenken hinsichtlich der Haltbarkeit und Wasserdichtigkeit geäußert, bin gespannt, wie sich mein Exemplar schlägt!
DaHamstah
2 Mai 2013
1.011
1.148
München
dahamstah.de
Update: Discord bestätigt das Verhalten des Lüfters. Immer wenn die Lampe kalt ist, läuft der Lüfter sehr langsam an und wird dann immer schneller. Ist die Lampe einmal warm, geht er sofort auf volle Stufe und läuft nach, wenn man herunterschaltet. Bisher wirkt das alles recht solide!
Lampe läuft grad das erste mal auf Turbo durch die Messung - ist schon beeindruckend, wenn so eine "kleine" Lampe nach 25 Minuten immer noch über 1400 Lumen hält!
0ssi1973
11 Oktober 2015
3.569
1.783
Wellmitz/ Landgut
Klingt vielversprechend, da ich immer noch eine Kopflampe mit min 1000lm besser 1500 Daueroutput suche.
Moonraker
31 März 2013
591
394
Wildberg-Württemberg
Ich habe bei Sofirn nachgefragt, inwieweit sich der Lüfter austauschen lässt und welche Kosten dabei entstehen.
Als Antwort erhielt ich, dass ein Austausch grundsätzlich möglich ist, jedoch mit einem gewissen Aufwand verbunden. Man muss den Lampenkopf öffnen können und über entsprechende Lötkenntnisse verfügen.
Der Preis für einen Ersatzlüfter liegt bei 14,99 USD.
