Shadow JM35 MT-G2 mit einer Zelle!!!
lampensammler
Eigentlich passt mein folgender Beitrag ja nicht so richtig hier rein ... weil es ja hier um die Shadow JM35 mit EINER Zelle geht.
Aber ich schreibe hier trotzdem mal kurz meine Eindrücke der heute eingetrudelten Shadow JM35 mit MT-G2 und zwei Akkus in Reihe.
Ich hab ja gedacht dass bei der Shadow JM35 der Einschalter an der Seite ist ... und hinten gar nix.
Aber entweder hab ich mich jetzt da kräftig geirrt ... oder meine Lampe ist was besonderes.
Bei mir befindet sich der Haupt-Schalter zum Ein/Aus an der taktischen Endseite, wo normalerweise die Tailcap ist.
Im Übrigen ein ziemlich gut zu schaltender Forward-Clicky, welcher allerdings von einem ziemlich komisch anzusehenden hellgrauen Scheibe umgeben ist.
Der Seitenschalter ist ausschließlich dafür zuständig, die 3 Leuchtstufen zu schalten.
So hab ich mir das eigentlich nicht vorgestellt.
Bei einem solch langen Batterierohr hätte ich mir gewünscht, dass die Lampe komplett an der Seite geschaltet wird.
Die Lampe ist erstaunlicher Weise auch sehr gut mit im Durchmesser adaptierten 18650 Akkus bestückbar. Allerdings nur mit Akkus mit erhobenem Pluspol ... wegen dem Kontakt zwischen den Akkus.
Einen Turbo-Modus vermisse ich jedoch komplett ... stattdessen schaltet meine Lampe bei schnellem Doppelklick am Seitenschalter auf Strobo.
Ich hab gedacht die Lampe hat kein Strobo ?
Ich hab grade dieses Video auf YouTube gesehen ... trara ... die Lampe hat wie von mir herausgefunden kein Turbo ... sondern einen Strobo vom Hersteller verpasst bekommen.
1 Dezember 2015
7
Hi Leute, mir ist die Lampe glaube Kaputt gegangen! Ich hatte sie längere Zeit nicht angehabt, und als ich die Einschalten wollte, da ging sie auch an, aber die Farbe der LED hat dann komisch Bläulich geleuchtet und ist dann ausgegangen. Einschaltbar ist sie nicht mehr, also Leuchtet nicht mehr!
Ich habe mal vorne wo die LED ist an der + und - Pol gemessen und ist beim ausgeschalteten Zustand bei 4.07 V, also die Spannung von der Zelle. Sobald ich den Knopf drücke springt er auf 11.7 V. Also ein und aus funktioniert soweit und die Spannung kommt auch an. Meine Vermutung liegt bei der LED selber, die ist bestimmt hinüber. Daher wollte ich eine Neue bestellen aber finde keine im Inet. Die LED ist ja auf so ein Plättchen geklebt!
muellihenry
12 Oktober 2014
3.996
3.298
Die ist nicht geklebt, sondern mittels Lötzinn befestigt (reflowed) und die selbe MCPCB Größe wirst du bestimmt nicht finden. Du wirst
eine bare Led kaufen und die auf das original Board reflowen müssen.
Gruß, Gerd
Reaktionen: RS.FREAK
1 Dezember 2015
7
Oh, super! Danke für eure Antworten! Woran hatte man nochmals den unterschied erkannt, um was es für eine Version handele. Das Board ist bei mir Rot!
9 $ für eine LED! In China nicht günstiger zu bekommen?
1 Dezember 2015
7
Meine ist schon groß und Gelb, aber besteht aus 4 Kleine LED´s! Also vermute ich das ich die XHP-50 bestellt hatte. Ist schon so langer her und habe sie auch nur bestellt da sie so günstig war. Ich finde es nur traurig das sie mir so schnell kaputt gegangen ist!
1 Dezember 2015
7
Wie groß ist denn das originale LED Board in der Lampe?
Eventuell musst du die LED einzeln ohne Board [Bare] kaufen und auf das originale Board reflown [verlöten].
Weiß ich nicht, nehme sie morgen zur arbeit und werde das ganze mal mit Foto dokumentieren. Größe des Boards werde ich auch nachmessen. Danke erstmal für eure Hilfen.
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Egal ob MTG2/XHP 50-70
immer 6 Volt bei der Lampe
und 20mm Cooper ist gut.
Wärmeleitpaste nicht vergessen.
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Also bei mir habe ich ein 20 mm verbaut.
Aber du hast recht,die Lötstellen mit Kaptonband gegen Kurzschluß
mit dem Reflektor" gesichert"
