Review: Walther RLS 400
Sgt_Elias
21 März 2012
419
311
Schneverdingen
Heute stelle ich euch eine LED Taschenlampe von Walther aus der kommenden RLS Serie vor, die Walther RLS400.
14171
Diese Serie arbeitet mit einem Drehring, daher der Name RLS (Rotary Light Series).
14164
Viele wünschten sich eine leicht zu bedienende LED Taschenlampe mit Drehring ohne unnötige Funktionen wie SOS oder Strobe. Lampen mit einem Drehschalter sind noch relativ selten anzufinden. Die meisten Hersteller schwören auf das verstellen der Helligkeiten durch antippen des Endschalters.
14173
Technischen Daten
Länge: 142 mm
Kopfdurchmesser: 34 mm
Lampenkörperdurchmesser: 25,4mm
Gewicht: 143g ,191g mit 18650 Akku
LED: XM-L U2
LED Lebensdauer: 50.000 Stunden
Batterie: 2xcr123 oder 1x18650 Akku
14165
Lieferumfang
Walther RLS400 Taschenlampe
Gürteltasche
Handschlaufe
2 Ersatzdichtungen
Ersatz Schalterkappe
Anleitung
Abnehmbarer Edelstahlclip
Abschraubbarer Combatring mit Stativgewinde
2xcr123a Batterien
Als Zubehör gibt es noch ein Farbfiltersatz.
14167
Die Walther RLS hat 3 Leuchtstufen die mittels eines Drehringes verstellt werden, angeschaltet wird Sie an der Endkappe. Momentanlicht sowie Morsen ist auch möglich.
Die Helligkeitsstufen sind meiner Meinung nach gut ausgewählt, 20 Lumen, 100 Lumen und auf 560 Lumen.
14166
Durch die verbaute XM-L U2 hat man wie bei allen XM-L Lampen mit kleinem Reflektor einen kleinen dunklen Fleck in der Mitte des Lichtbildes, dieser ist jedoch sehr gering und stört nicht, nur "Whitewall Hunter" empfinden das als störend. Ansonsten ist das Licht sehr sauber ohne jegliche Ringe. Die Farbtemperatur ist Neutralweiss, Farben werden naturgetreu wiedergeben. Verbaut wurde ein Smooth Reflektor, dadurch hat man eine gute Mischung aus Thrower und Beamer
14168
Eine Besonderheit der Walther RLS400 ist der abschraubbare Combatring am hinteren Teil des Lampenkörpers. Auf voller Leistung würde ich jedoch die Lampe nicht für längere Zeit auf einem Stativ betreiben. Diese wurde im Test zwar nur warm, aber man sollte sehr helle Lampen stets in der Hand halten um Wärme abzuleiten.
14169
14170
Das Holster aus Cordura kann am Gürtel oder auch per Karabinerhaken am Rucksack oder Koppel befestigt werden.
14172
Leuchtzeittest
Hier habe ich wie immer die Lampe auf höchster Stufe getestet.
Aufgefallen ist mir das die Lampe nicht geregelt ist, das kann aber auch Vorteile haben. Eine geregelte Lampe geht bei zu wenig Spannung auf höchster Stufe aus, eine ungeregelte wird dann nur dunkler. Zudem liefert eine ungeregelte für längere Zeit die volle Leistung.
Getestet habe ich die Lampe mit einem geschützem Solarforce 18650 Akku mit 2400 mAh.
Der Akku hatte am Anfang 4,07 Volt.
90 Minuten lang hatte man die Leistug von 560 Lumen, das wurde getestet indem ich beim 2. Durchlauf den Akku öfters entnommen hatte und durch einen frisch geladenen ersetzte, nach 91 Minuten bemerkte ich einen Helligkeitsunterschied.
Nach 91 Minuten hatte man immer noch um die 350 Lumen, das ging dann so bis Minute 120. An 121 Minuten fiel die Helligkeit bis auf 100 Lumen runter.
Nach 40 weiteren Minuten leuchtet die Lampe nur noch sehr schwach, gefühlte 5 Lumen, die Spannug betrug 2,62 Volt.
Fazit: Man hat ca. 2 Stunden sehr helles Licht, davon 90 Minuten 560 Lumen. Die Lampe wurde im Betrieb nicht heiss, das Gehäuse leitet die Wärme durch die Kühlrippen gut ab.
Hier nun 3 Bilder bei Nacht, diese wurden so gemacht das Farbtemperatur sowie Helligkeit in etwa stimmen.
14174
14175
14176
Gesamtfazit
Umarex hat mal wieder ins schwarze getroffen. Endlich eine Taschenlampe mit Drehring die leicht zu bedienen ist, mit cr123a Batterien sowie 18650 Akku funktioniert. Die Gewinde sind gut geschnitten und geschmiert. Dazu hat man schon ein Holster dabei, was will man mehr. Die Walther RLS400 ist demnächst für 89,90 Euro im Handel erhältich.
Vielen Dank an die Firma Umarex für das bereitstellen der Testlampe.
Hier noch ein kurzes Video bei Nacht.
https://www.youtube.com/watch?v=dXn24aKli20
lightbeam
22 Dezember 2010
2.323
988
Schönes review, klasse gemacht, tolle Aufnahmen, viele interessante Informationen zur Lampe! :thumbsup:
Vielen Dank dafür! :thumbup:
Roland :)
Reaktionen: Sgt_Elias
Gonzo
12 April 2012
7.374
2.244
Gütersloh
Danke für das Review... Finde Walther irgendwie cool, habe auch eine.
Finde es sehr interessant dass Walther scheinst viele Wege geht, Fokus, fix Fokus, nun Drehring mal dies mal das. Gefällt mir...
