Hallo Leute,
da ich vor kurzem die Trustfire T6 XM-L 1300LM in den Händen halte, teile ich mal meine Eindrücke.
Man kann die Lampe mit 2 oder 1 18650 Akkus betreiben.
Maße(mm):243 x 46(Bezel)/26(Body) 2x Akkus
Maße(mm):170 x 46(Bezel)/26(Body) 1x Akku
Gewicht ohne Akkus:
Kurz: 205 gramm
Lang: 362 gramm
Mit Akkus:
Kurz: 350 gramm
Lang: 453 gramm
Die Aufgedruckten 1300 Lumen wird die nicht haben aber das ist klar.
Verarbeitung ist ordentlich, die Lampe ist etwas Kopflastig ohne Akkus, mit Akkus ist die Lampe gut ausgeglichen, wie ich finde.
Die Gewinde waren anfangs etwas gefettet, ich hab nochmal nachgefettet, zur Sicherheit.
Dennnoch kommt es vor, dass sich die Lampe so fest zieht, dass ich eine Zange brauche um die wieder aufzukriegen.
Der O Ring der Bezel und Glas abdichtet ist Grün nachleuchtend wie alle anderen O Ringe die an der Lampe dran sind, ob das sinnvoll ist sei mal dahin gestellt.
Im Lieferumfang enthalten waren:
Die Lampe mit XM-L T6
Clip
Lanyard
2x kleine ersatz O Ringe
1x großer O Ring
1x ersatz Clicky, der insallierte Clicky war bei mir schon ein wenig Mitgenommen, die Löcher zum Aufdrehen waren keine Löcher mehr, nur noch Einkerbungen.
1x Glasscheibe
1x Tütchen mit Fett / Schmiermittel
Zuerst mal die Lampe insgesamt:
Der reverse Clicky mit 3 Modi: High 100%, Mid 40%, Strobe, dieser steht aber geschätzte 0,1mm über so, dass beim Tailstand die Lampe durch ihr Eigengewicht den Clicky wieder ausdrückt
Ansonsten ist die Verarbeitung in Ordnung, es wurde nur etwas unordentlich gelötet:
Die LED sitzt zentriert, wenn es mal nicht der Fall ist, kann man das leicht selber beheben, da die LED auf Wärmeleitpaste sitzt, diese kann man auch mit Wärmeleitkleber festkleben, was aber beim Wechsel der LED zu Problemen führen könnte.
Der Lötzinn am oberen Ende der Feder ist mein Werk
Die kurzform der Lampe, mit 1x 18650 Akku Betrieb, so lässt sich der Clip nicht mehr oder nur verkehrt rum anbringen, das Lanyard kann somit auch nicht angebracht werden da im Clicky kein Loch vorhanden ist:
Hier nochmal die Lampe in Einzelteilen, diese ganzen O Ringe sind grün Nachleuchtend:
Einen Beamshotvergleich gibts es hier .
Bereitgestellt von Saussente03, vielen Dank dafür.
Fazit: Für das Geld eine Ordentliche Lampe die richtig Hell macht, zudem bekommt man noch einige Ersatzteile mitgeliefert, obwohl das nicht beim Händler angegeben war.
Als Thrower bis ca. 100-150 Meter geeignet (hatte die Lampe bis jetz nur im 1 Akku Betrieb), zudem hat man auch genug Spill um zu sehen wo man gerade lang läuft.
Von mir gibts eine klare Kaufempfehlung, das Preisleistung Verhältnis ist top.
Ich hoffe es hat euch gefallen.
Ist mein erste(r) Vorstellung/Review, Tipps, Verbesserung, Kritik ist erwünscht.
MfG
Gewicht ohne Akkus:
Kurz: 205 gramm
Lang: 362 gramm
Mit Akkus:
Kurz: 350 gramm
Lang: 453 gramm
Clip
Lanyard
1x großer O Ring
1x Glasscheibe
MfG
