Der lieferumfang ...........
Note: Der extra 21700ér in behalter ist eine extra (!) die ich dazu gekauft habe .... eine kommt mit die lampe und nicht 2 wie abgebildet !
Im leiferumfang gibt es:
1. Die lampe,
2. Ein 21700ér mit direct USB-C anschluss =>
(deshalb passt diese lampe gut zu den WT50R)
Durch die form vom griff des WT50R (obenseite) sind die HT18 und WT50R gut mit ein hand (!) zu halten, die WT50R hat an die oberseite des grifs einen einkerbung (wo Fenix WT50R steht) die sorgt fur eine centrierung des HT18 .... bedienung fragt ein wenig handlichkeit aber es geht mit meine (grosse) hande. (einschalten des HT18 geht aber nicht aber dafur habe ich ja 2 hande
) Ein gutter mix, WT50R auf turbo mit bis zu 400 meter flood und HT18 auf high mit bis zu 500 meter spot...... (auch der UI der beiden ist fast gleich)
3. Adapter für die benutzung von eine 18650ér => Turbo stufe wird damit auf 1.100 lumen limitiert ! (gut fur die, die noch viele 18650ér haben ... wie mich !) Ich habe es gecheckt uns es funktioniert prima und der unterschied zwischen 1.500 un 1.100 ist fast nicht zu sehen.
4. Standard extra's wie lanyard, o-ring und extra gummi tactical - knopf.
5. Die Jagd (= H = hunt) accessoires .... ein grün und rot filter .... wie wir alle wissen können viele tieren farben nicht gut erkennen.........
Laut hersteller gilt:
Großer glatter Strahler (weiss) für 925 Meter (214187 cd). Das Nachleuchten mit dem Rotfilter beträgt 325 Meter und mit dem Grünfilter 220 Meter.
Ich werde spater mal versuchen das bild mit rot und grun filter etwas zu "erleuchteren"........
6. Ein USB-C kabel, im holster im bild (sorry), anschlusse USB auf USB-C.
7. Holster ..... einfach aber ausreichend .........die rückseite hat ein D-ring, ein normaler loop fur den gurt und ein kletverschluss fur molle befestigung.
Ausserdem ist die lange von der schutz-"flap" mittels klettverschluss von innen aus verstelbar (ein wenig fummelig aber es funktioniert).
Das holster ist gemeint fur "bottom-down" oder das "glass" nach oben (non-tactical).
Glücklicherweise bietet mein LD75c "bastelwerk" auch in diesemfall auskunft ....... lampe ist eingeschaltet auf die bilder (unten).......
Es gibt interesse für dieses "meisterstück", und der gleiche fur den TK35 serie, aus eine unerwartete ecke .......
Der UI
Ich denke der UI is so einfach wie es nur kan und das ist das der tactical schalter dient zum ein- / ausschalten und der seitenschalter fur die stuffen.
Und da gibt es 4 stuffen: low/med/high/turbo - 30/150/500/1500. Personlich finde ich die 500 lumen eine gute sache da diese stuffe meistens rund die 350 - 400 lumen liegt und in diesem fall fur ein thrower etwas mehr ist und mit über 500 meter reichweite auch sehr net fur ein thrower.
Neben den ein-/ausschalten mit den tactical schalter (hinten) ist es naturlich auch moglich ein moment kontakt zu erwirken wenn man die schalter eindruckt aber nicht vollich durchdruckt.
Der einzige speziale modus ist der strobe und wie bei Fenix normal ist bekommt man die durch das eingedruckt halten von der seitenschalter wobei ein single-click wieder die normale reihenfolge erwirkt, in die zu letzt angewahlte stuffe.
Neben die schaltfunktion der seitentaste dient sie auch um mit grun/rot licht oder blinken die ladezustand des akku an zu zeigen und ich muss sagen das ist gut zu sehen und funktioniert gleich bei 21700ér und 18650ér.
Wie schon gesagt wird der HT18 geliefert mit eine 21700ér mit direct USB-C ladeanschluss. Ich weiss nicht ob das auch gut funktioniert mit das ladegerat des WT50R, mit QC 3.0 !!, aber das muss ich mal checken ..... laut angaben ist das direkt laden mit USB-C fur den 21700ér bis zu 2A moglich und mit ein normales ladegerat mit bis zu 1A......? (= advisory von Fenix, aber laut angaben maximal 5A
Ein kabel, USB auf USB-C, ist wie gesagt im lieferumfang dabei und das funktioniert gut was auf dem bild gut zu sehen ist ..... das laden dieser 21700ér, mit normales USB laden (kein QC 3.0 ! wie bei der WT50R ) dauerte deutlich langer (erstes laden fur alle 50 -> 100% !) als fur das laden der WT50R benotigt war.
Ich muss mal checken was das QC 3.0 protocol moglich bringt fur den 21700ér mit USB-C ???
Und dann gibt es natürlich das worauf wir gewartet haben ...... fur die "farbe züchtigen" unter uns ........ die farben einzelnen ......
Jeder beamshot einmal mit umgebungslicht und einmal ohne ....... ....... das filter lässt sich leicht anbringen und wegnehmen ....
Die filter passen auch auf die WT50R ..... aber ich werde mir zur sicherheit einen adapter basteln da das einklemmen nicht gerade fest ist aber es funktioniert ..... der optik größe stimmt gut nur der bezel wirkt nicht gut mit .....
Fenix WT50R mit farbfilter des HT18 (und einmal ohne.....)
....... eine Fenix WT50R / HT18 .... ein combi made fur einander.... the dynamic duo of flash(e)lights ....
(..hik...)
Martin (Ich denke meine "kaffeekanne" hatte etwas zu viel whisky ?)
PS> 20 bilder ... volles programm für diesen post.
@t-soung .... du hast recht .... wenn ich eine gute gelegenheit finde und etwas mehr zeit ...... muss auch noch einige bilder von der optik/led hinzufügen ...... to be continued .....
1. Die lampe,
(deshalb passt diese lampe gut zu den WT50R)Durch die form vom griff des WT50R (obenseite) sind die HT18 und WT50R gut mit ein hand (!) zu halten, die WT50R hat an die oberseite des grifs einen einkerbung (wo Fenix WT50R steht) die sorgt fur eine centrierung des HT18 .... bedienung fragt ein wenig handlichkeit aber es geht mit meine (grosse) hande. (einschalten des HT18 geht aber nicht aber dafur habe ich ja 2 hande
) Ein gutter mix, WT50R auf turbo mit bis zu 400 meter flood und HT18 auf high mit bis zu 500 meter spot...... (auch der UI der beiden ist fast gleich)3. Adapter für die benutzung von eine 18650ér => Turbo stufe wird damit auf 1.100 lumen limitiert ! (gut fur die, die noch viele 18650ér haben ... wie mich !) Ich habe es gecheckt uns es funktioniert prima und der unterschied zwischen 1.500 un 1.100 ist fast nicht zu sehen.
Der UI
(..hik...)Martin (Ich denke meine "kaffeekanne" hatte etwas zu viel whisky ?)
