Review Busch & Müller Ixon Core
Lichtinsdunkel
2 Juni 2010
4.557
5.040
Witten
taschenlampen-tests.de
Liebe Radler,
heute möchte ich euch eine Lampe vorstellen, die ich bereits vor längerer Zeit erworben habe, die aber nach wie vor im aktuellen Sortiment von Busch & Müller ist: die Ixon Core, eine kleine und leichte Lampe mit Straßenzulassung.
So sieht sie aus.
Lieferumfang:
Neben der Lampe mit fest verbautem LiIon-Akku sind eine Halterung für den Lenker, ein Ladekabel und ein Netzteil enthalten. Ein Bild gibt es leider nicht, da ich die Lampe gebraucht und lediglich mit der Halterung erworben habe.
Beschreibung der Lampe:
Länge: 106 mm
Durchmesser Kopf: 44 mm
Durchmesser Tail: 31 mm
Gewicht: 106 g
Rollschutz: ja.
wasserdicht: spritzwassergeschützt.
Stromversorgung: fest verbauter LiIon-Akku.
Die Befestigung am Lenker...
... und das Gegenstück an der Lampe.
Leuchteinheit:
Eine LED, die vom Hersteller nicht näher spezifiziert ist, verteilt das Licht von oben über einen nach vorne gebogenen Reflektor.
Die Leuchteinheit.
Bedienung:
Bedient wird die Lampe komplett über einen Schalter im Lampenkopf. Das Ein- und Ausschalten wird durch einen langen Druck auf diesen Schalter bewerkstelligt. Ein kurzer Druck sorgt bei eingeschalteter Lampe für einen Wechsel zwischen den beiden Leuchtstufen, die mit 50 Lux für mehr als drei Stunden und 12 Lux für 15 Stunden angegeben sind. Die zuletzt aktivierte Leuchtstufe wird dabei memorisiert; die Lampe schaltet in der Leuchtstufe wieder ein, in der sie zuletzt ausgeschaltet wurde.
In der jeweiligen Leuchtstufe blinkt die Lampe in regelmäßigen Intervallen, um über den Zustands des Akkus zu informieren – blau in der hellen, rot in der dunklen Stufe. Je öfter sie blinkt, desto voller ist der Akku. Im Idealzustand blinkt die Ixon Core fünfmal blau oder rot.
Im Gegensatz zu fast allen Herstellern macht Busch & Müller keine Lumenangaben zur Lampe. Da ich mangels Ulbrichtkugel selbst keine Messungen durchführen kann, konnte ich den Wert lediglich per Ceiling-Bounce im Vergleich mit anderen Lampen schätzen. In der hellen Stufe dürfte die Lampe grob zwischen 130 und 200 Lumen liefern, in der dunklen Stufe zwischen 40 und 80 Lumen.
Bedient wird die Ixon Core mit einem Schalter oben am Lampenkopf.
Stromversorgung:
Ein fest verbauter LiIon-Akku sorgt dafür, dass die Lampe leuchtet. Aufgeladen kann der Akku mittels eines beliebigen USB-Kabels. Während des Ladevorgangs leuchtet eine blaue LED im Schalter. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, erlischt die LED.
Die Ladebuchse.
Laufzeittest:
Die Lampe wurde in der hellen Stufe eingeschaltet und prophylaktisch durch einen Ventilator gekühlt.
Die Lampe zickt und zuckt zwar während des gesamten Tests, den ich nach einer Stunde beendet habe, ständig ein wenig rum, stellt aber unter Beweis, dass sie recht ordentlich geregelt ist.
Fünfmal Blinken entspricht einem vollen Akku. Beim ersten Blinken nach 60 Minuten, das innerhalb der folgenden zwei Minuten erfolgte, blinkte die Lampe viermal blau – damit dürfte noch eine Menge an Restlaufzeit drin sein.
Beam:
Das Lichtbild ist für einen verwöhnten Flashaholic recht gewöhnungsbedürftig – irgendwie scheint es, als schaue man bei der Ixon Core durch einen Briefschlitz.
Scheiben-Schuss der Ixon Core.
Resümee:
Ich bin nicht der schnellste Fahrradfahrer, und mit der Ixon Core von Busch & Müller werde ich mit ziemlicher Sicherheit auch nicht dazu. Das Lichtbild ist ziemlich gewöhnungsbedürftig, und die Leistung ist eher dürftig. Der Preis von 69,90 Euro (Stand: Juni 2020) ist für eine Lampe, die zwar nach StVZO offiziell zugelassen ist, aber nicht sonderlich hell ist, schon ziemlich sportlich. Als Notbeleuchtung oder „Alibi-Lampe“ für mögliche Verkehrskontrollen leistet die Ixon Core dennoch gute Dienste. Mehr Bilder zur Lampe findet ihr hier.
Die Outdoor-Beamshots wurden mit einer Belichtungszeit von 2 Sekunden bei Blende 4 und 800 ASA aufgenommen.
Aufnahme bei Tageslicht
Busch & Müller Ixon Core dunkel
Busch & Müller Ixon Core hell
5.284
Du hast vermutlich den Lichtkegel zu hoch eingestellt. Nach StVZO zugelassene Lampen haben eine scharfe hell-dunkel-Grenze damit man den Gegenverkehr nicht blendet. Das erfordert eine passende Ausrichtung der Lampe. Die obere Grenze des Lichtkegels darf vom Lenker aus gesehen nicht waagerecht nach vorne gehen sondern muss leicht nach unten gehen (ca. auf Knie-Höhe). Das führt dann dazu, dass praktisch die komplette Lichtmenge auf der Straße landet. Hier zeigt Busch & Müller, wie das auszusehen hat (beachte vor allem die Wand hinten). Die Lampe ist aktuell für ~42€ zu haben.
Leider hat die Lampe noch eine Micro-USB Buchse anstatt der neuen USB-C Buchsen. Erstere neigen auf Dauer dazu auszuleiern.
polyphrast
16 September 2019
239
182
Südlich des Weißwurstäquators
Schönes Review, danke dafür!
Egal, wie ich den Lichtkegel einstelle - die Lampe ist dunkel, sehr dunkel...
Was erwartest Du von einer 42€ Fahrradlampe, wo relativ viel Zeit und Geld in die Reflektorentwicklung geflossen ist (und ein deutscher Hersteller, Großhändler und Händler Geld verdienen wollen)?. Aber je tiefer du die Lampe ausrichtest, desto mehr Licht landet auf der Straße wo es dann heller wird.
Wer mehr (StVZO zertifiziert) blendfreies Licht haben möchte, muss leider schnell signifikant mehr Geld ausgeben (wobei die Aldilampen für 10€/70lx sich wohl gar nicht so schlecht schlagen).
veganpunk
24 Oktober 2015
365
"trust no one"
die Halterung ist neu. Die Core ist von gestern. In allem Veraltet. Leuchtbild, Leuchtfarbe, Lumen, Akkugröße, Akkuwechselbarkeit, kein USB-C usw.
11 Mai 2020
Duisburg
die space kostet direkt 120€, ich suche noch was vernünftiges für den e-scooter. (G30D von Ninebot) die eingebaute Funzel ist eher etwas um gesehen zu werden.
polyphrast
16 September 2019
239
182
Reaktionen: The_Driver
