Problem ThruNite Catapult V3
Lupus
31 März 2011
376
65
Saarland
ich habe bei ebay eine gebrauchte ThruNite V3 Catapult gekauft. Sieht äußerlich top aus, aber sie macht Probleme.....
Mit 1xAW 2600er Akku flackert sie nur und schaltet garnicht durch die einzelnen Modi, mit 1xSolarforce 2400er schaltet sie für ne zehntel Sekunde auf High und dann sofort zurück. Kopf angezogen oder fest ist egal....irgendwas stimmt da nicht.
Dachte zuerst ich hätte zu doll geschmiert und die Kontakte oben im Kopf zugesifft, also Alles gereinigt und von vorne..... nix
Noch eine Beobachtung: Mit 1xSolarforce-Akku flackert die Lampe bei angezogenem Kopf, bei 1xAW flackert sie immer egal ob lose oder angezogen, außerdem lässt sie sich mit dem AW überhaupt nicht in eine hellere Stufe bewegen :(
Weiß jmd Rat? Mache ich was falsch?
David
P.S.: Mit 4xCR123 funktioniert sie einwandfrei.....
Fibo
27 Oktober 2010
3.613
2.111
Braunschweig
Also das hatte ich bei meiner V2 auch....weil die Spannung zu niedrig ist. Probier doch einfach mal statt eines 18650ers zwei CR Zellen oder 2 16340er. Bin mir nicht ganz sicher aber ich meine die V3 ist auch nicht für einen 18650er ausgelegt....
Lupus
31 März 2011
376
65
Saarland
Hallo Fibo, danke für Deine fixe Antwort...ich dachte schon, ich hätte was gekauft, was kaputt is :)
Also mit 2xCR123 funktioniert sie einwandfrei. Liegt wohl dann tatsächlich an der niedrigen Spannung...das blöde ist nur ich habe gerade keine zwei gleichartigen 18650er da, die zufälligerweise auch noch die gleiche Spannung haben. Würde das gerne mal testen, ob das auch passt. Ich weiß, MÜSSTE passen aber ich geh lieber auf Nummer sicher.....
Wundert mich nur, dass sich der Solarforce-Akku und der AW so unterschiedlich verhalten. Und wieso ist da die Spannung zu niedrig.....es gibt mit Sicherheit 20000 andere XM-L T6 die mit einem 18650er laufen. Was ham die denn da gemurkst??
EDIT: Mh ich Depp, lesen müsste man können..in der Anleitung steht ja auch nix von 1x18650er
Fibo
27 Oktober 2010
3.613
2.111
Braunschweig
Wenn du das nicht kannst solltest du es schnell lernen. Dann kannst du ja noch froh sein, dass du keine Alkali Batterien versucht hast reinzupacken:D;)
Weiss auch nicht wieso pas nicht klappt mit einem 18650er:confused:
Aber warum um alles in der Welt hast du auch nur so wenig bzw. verschiedene:confused:
Du brauchst Nachschub:thumbsup:
Lupus
31 März 2011
376
65
Saarland
Ja weil:
1. habe ich nicht wenige :) Mehr als 10 Solarforce diverse Redilast und AW-Akkus aber das größere Problem ist
2. ich habe klugerweise mein Ladegerät verkauft, bevor ich mir eine Neues zugelegt habe. Bedeutet ich sitze ohne Lader da. Und da ich alle Meine Lampen immer "geladen" also mit Akku rumstehen habe, damit auch immer alles griffbreit ist. Folglich haben die alle unterschiedliche Spannung (werden ja benutzt) und davor sollte man ja Respekt haben, wenn man sie zusammen betreibt.
Hab ich, aber als die D-Zellen nicht gepasst haben und ich sie auch mittels Schraubstock nicht bewegen konnte im Batterierohr zu verschwinden, hab ich gedacht ich benutze welche die passen :D
Und nochwas, wer zur Hölle hat diese ultrahässlichen GID-Schaltergummis erfunden. Die sind noch nichtmal zu was nutze, denn ich habe die Lampe in 90% der Fälle in der Jackentasche und dann kommt von den Dingern nicht mal 1 Lumen....
Lupus
31 März 2011
376
65
Saarland
Naa nicht ganz... habe noch nen 12V-Lader so isses ja nicht :)
Außerdem ist mein Xtar WP2.2 schon verschickt..... Ich kann also hoffen.
Für den Notfall hat mir auch schon jemand sehr nettes hier aus dem Forum angeboten meine Akkus zu laden :thumbsup:
Profi58
29 Mai 2011
3.378
1.681
Erzgebirge
Eigentlich ist ja alles schon geklärt, aber noch mal im Klartext:
Die Catapulte (egal welche Led und welche Version) brauchen für eine ordentliche Funktion 2x18650.
Batterien sind ein Notbehelf, und warum die Lampe mit kurzem Tubus eine Funktion mit 2xCR123A vorgaukelt, ist absolut unklar und irreführend. Meine V1 begann damit beim Moduswechsel zu blinken, und der Service legte mir dann nahe, es doch mit Akkus zu versuchen. Die V2 habe ich in der Kurzversion erst gar nicht getestet. Dei V3 unterscheidet sich wohl nur durch das UI von der V2 XM-L.
Lupus
31 März 2011
376
65
Saarland
Ja aber ich versteh das nicht.... wieso läuft jede XM-L-Lampe mit einem 18650er, die Catapult aber nicht? Ich mein das is ja keine andere LED, im Prinzip nur ein anderer Reflektor.
Aber es muss doch einen Sinn machen, dass die Lampe auch "kurz" verwendbar ist, oder nicht? Ich meine dann könnte man sie doch gleich "nicht trennbar" auslegen, sodass sie kurz garnicht verwendbar ist, oder?
Bedeutet das nun, dass ein Betrieb mit 4xCR123 nicht gut für mein schnuckliges Lämpchen ist?
Profi58
29 Mai 2011
3.378
1.681
Erzgebirge
Auf meine Anfrage wurde mir damals erklärt, zwei CR123A könnten nicht genug Strom für high liefern. Allerdings betraf das eine V1 mit SST50 und keine XM-L. Meine V1 leuchtete schon mit den beiden Batterien, begann aber beim Runterschalten auf mid und low zu blinken. Irgendwie ergab das für mich keinen Sinn, denn eigentlich hätte ich Probleme mit der hohen Stufe erwartet, nicht aber bei mid und low. Auch die Erklärung der Service-Dame erschien dadurch fragwürdig.
Wie dem auch sei, nachdem ich die Verlängerung montiert und die Lampe mit 2 18650ern bestückt hatte, machte sie richtig Spaß und hatte neben einer gewaltigen Lichtleistung auch eine annehmbare Laufzeit. Die V1 ist heute noch eine meiner "Lampen der 1. Linie", obwohl ich inzwischen auch die V2 XM-L habe und diese der V1 im Throw überlegen ist.
Warum die Lampe überhaupt mit einem kurzen Tubus kommt, habe ich mich auch schon gefragt. So richtig Sinn macht das nicht.
Die Lampe ist offiziell für 4 x CR123A zugelassen, also kannst Du sie auch so verwenden.
Lupus
31 März 2011
376
65
Saarland
Mh, okay, jetzt hab ich sowieso die 4 CR123 angebrochen, jetzt werd ich sie auch leersaugen :)
Das Lämpchen ist richtig toll, jetzt wo ich weiß, dass sie nicht kaputt ist bin ich begeistert... Richtig schöner Throw! Hatte bisher nur ne TrustFire T6, die war ja nicht schlecht, aber nicht vergleichbar mit dieser hier!
Und dann noch diese fantastische Materialstärke....perfekt..
Werd sie sowieso in der Langversion betreiben, sieht besser aus, ist auch besser! Und mit 2 18650ern.
