Olight ST25 Baton; 2x AA, 550 Lumen
Noir
24 Oktober 2011
485
917
Olight hat ein neues Modell, die ST25 Baton, mit Erscheinungstermin im April angekündigt.
Die ST25 ist der neuste Abkömmling der bekannten S-Serie. Im Gegensatz zu den Modellen der S-Serie hat die ST25 jedoch einen Schalter in der Endkappe. Dieser von Olight als "stealth tailcap switch" bezeichnete Schalter soll besonders Geräuscharm sein. Durch die flache Bauweise bleibt zudem die Fähigkeit des Kerzenstands erhalten.
Die ST25 wird mit 2 AA Zellen betrieben und erreicht mit der verbauten XM-L2 550 Lumen (mit NiMH Zellen, die Leistung mit Alkaline Batterien wurden scheinbar noch nicht gemessen).
Die Lampe hat insgesamt 5 Modi (plus Strobe):
- 550 Lumen für ½ Stunde
- 300 Lumen für 1 Stunde
- 100 Lumen für 6½ Stunden
- 10 Lumen für 60 Stunden
- 1 Lumen für 200 Stunden
Die Reichweite wird mit 4400 cd / 130 m angegeben.
Die Lampe misst 152,5 x 24 mm und wiegt 78 g (ohne Akkus).
Noir
archangel
7 April 2011
4.544
1.434
Hübsch! Aber schade dass der Clip nur angeklemmt und nicht festgeschraubt ist.
Profi58
29 Mai 2011
3.378
1.681
Erzgebirge
550 Lumen aus 2 Eneloop sind eine echte Ansage. Mal sehen, ob das auch sichtbar umgesetzt ist. Mit der XM-L2 und dem kleinen Reflektor geht das in Richtung Flooder. Eine XP-G2 wäre vielleicht besser gewesen.
Der Clip geht für mich in Ordnung. Ich kann ihn dann so anbringen, daß er auf den Sideswitch zeigt.
Und bitte bitte keinen Grünstich!
Reaktionen: Bagno
G
Gast5
Mir gefällt die Lampe als flooder schon eher, da ich throw nur zum angeben gebrauchen kann. Dass Olight diesmal eine Lampe ohne Grünstich hin bekommt, kann ich noch nicht glauben. Wenn die Tala wirklich die versprochenen Lumen schafft, wäre es eine schöne relativ kleine und helle mit AA-Bestückung.
Kuddel
teelicht23
25 November 2013
65
19
Da bin ich auf erste Tests gespannt. Vorallem wie die Lichtfarbe ausfällt.
Und vielleicht gibts ja zukünftig noch eine Nw-Variante. Die Abstufungen der Leuchtstufen finde ich sehr praktikabel. :thumbup:
Könnte ne gute EDC Lampe für "Normalos/Noch-nicht-Lichtinfizierte" werden.
Was der verschiebbare Clip außer Schleifspuren bringen soll?
"Deep Carry" Tragweise, quasi unsichtbares Tragen in der Hosentasche.
27.460
Da die Lampe offiziell auch für 1x 14500 Li-Io + Spacer zugelassen ist hege ich die Vermutung, dass die Leistung mit dieser Zelle erreicht wird. Ich vermute weiter, dass man mit 2x NiMH schätzungsweise 350 Lm erreichen wird.
Insoweit haut mich nichts vom Hocker außer ein Test würde etwas anderes beweisen.
cuxhavener
7 März 2010
19.478
8.324
Der Hersteller gibt die 550 ANSI- Lm bei Verwendung von 2AA NiMH an.
Dennoch traue ich meinen eigenen Messungen noch immer mehr als so mancher Herstellerangabe und werde die Lampe zu Testzwecken kaufen.
12.438
Zu den Tabellenwerten aus Beitrag 1 heißt es im Link ebendort: "Below are ANSI testing results with 2x AA Ni-MH."
Der riesige Unterschied zwischen Mode 2 (300lm, 1h) und Mode 3 (100lm, 6,5h) kommt mir komisch vor. Das würde in Mode 2 (und auch Mode 1) einen ziemlich schlechten Wirkungsgrad bedeuten. Das Verhältnis Mode 2 zu Mode 1 sieht vernünftig aus.
cuxhavener
7 März 2010
19.478
8.324
Der starke Wirkungsgradeinbruch in den hellsten Leuchtstufen wird vermutlich der Boostschaltung geschuldet.
Das ist wahrscheinlich auch ein Grund mit, warum bisher noch kein Hersteller eine so leistungsstarke TL für 2 AA NiMH in Serie gefertigt hat.
Wenn die Lampe annähernd die Herstellerangabe von 550 ANSI Lm mit 2 Eneloop erreicht, dann wäre ich dennoch voll zufrieden mit der Lampe, auch wenn die Laufzeit in der 550 und 300 Lm-Stufe recht kurz ausfällt.
Meist ist es doch so, dass man überwiegend die schwächeren Leuchtstufen verwendet und nur mal kurz in die hellsten Modis schaltet.
In Summe wird sich dann bestimmt eine praxisgerechte Laufzeit ergeben.
Erst wenn andere Hersteller deutlich effizientere und gleich leistungsfähige Boostschaltungen in eine 2AA TL einbauen, könnte Olight in Zugzwang geraten.
Ich finde den Schritt von Olight, mal eine 2AA TL mit richtig Power zu bauen, jedenfalls erstmal sehr lobenswert:thumbsup:
Edit:
Außerdem sollte man auch nicht unbeachtet lassen, dass mit zunehmender Stromentnahme die für die hellsten Leuchtstufen erforderlich ist, der Wirkungsgrad der Akkus deutlich abnimmt, darauf hat dann auch kein TL-Treiber Einfluss.
Sehr schön veranschaulicht ist das hier.
Wobei da die Zahl der Wh für mich am meisten Aufschluss gibt.
LED
19 März 2011
3.346
1.830
Kann man doch grob überschlagen.
Die XM-L2 (ich gehe jetzt mal von U2 aus) muss für 550 ANSI Lumen bei 15% Verluste für Scheibe und Reflektor 632,5 LED Lumen emittieren. Dafür ist ein Strom von etwa 1500mA notwendig. Bei diesem Strom hat sie laut Datenblatt eine Vf von etwa 3,05V. Macht eine Leistung an der LED von 5250mW.
Dem Treiber gestehen wir mal optimistisch einen Wirkungsgrad von 90%. Das macht dann eine Leistungsaufnahme von 5775mW. Bei etwa 2100mWh für Eneloops (bei 2-3A Stromentnahme), kommt man auf eine Laufzeit von etwa 20min.
Megalodon
16 November 2010
1.208
1.011
1500mA bei 3,05V sind 4575mW (Du hast ausversehen mit 3,5V gerechnet)
bei 90% Wirkungsgrad wären dass dann 5083mW
Eine eneloop kommt auf etwa 2100mWh bis 220mWh.
Da die Lampe mit zwei eneloop betrieben wird, hat man etwa 4200mWh bis 4400mWh bei etwa 5W Stromverbnauch könnte das grob passen
Reaktionen: LED
LED
19 März 2011
3.346
1.830
Ooops, du hast natürlich Recht. Peinlich, gleich zwei Fehler in einer Rechnung:S
cuxhavener
7 März 2010
19.478
8.324
Ich habe eine edc mit mit einem Treiber, der genau konstante 1,5 A zur XM-L2 LED liefert. Gemessen habe ich diese mit 450 Lumen.
Für echte 550 ANSI-Lm müssten nach meiner Rechnung dann ehr ca. 1,7 A an der LED ankommen.
Bei diesen Strömen und der niedrigen Eingangsspannung wären 80% schon super.
Ich denke auch, dass 90% zu optimistisch waren.
LED
19 März 2011
3.346
1.830
Na dann halt nochmal:D
1700mA*3,1V=5270mW (Leistung an der LED)
5270mW*1,2=6324mW (Leistungsaufnahme des Treibers)
2*2100mWh/6324=0,66h=39,8min (Laufzeit)
Dies alles sind natürlich geschätzte Werte und setzen eine brettflache Regelung bis zum Ende voraus. Wenn die Helligkeit ab Einschalten fällt oder es einen Step down nach ein paar Minuten gibt, ist die Laufzeit dem entsprechend länger.
Reaktionen: cuxhavener
Megalodon
16 November 2010
1.208
1.011
Wenn Du ganz genau sein willst, ist die Rechnung falsch, wenn der Treiben 80% Wirkungsgrad hat gehen gehen 20% Leistung verloren.
Wenn Du von den 6324mW 20% Verlust für den Treiben abziehst, kommst Du auf 5059,2mW und nicht auf Deine errechneten 5270mW.
Die 5270mW ist aber die Leistung, die Treiber an die LED geben woll, das sind die 80%
Also für die Rechnung 5270/80*100 (vereinfacht kann man einfach auch 5270/0,8 rechnen, da kommt das gleiche Ergebnis bei raus) dann hast Du auf dem Papier den richtigen Wert von 6587,5mW.
LED
19 März 2011
3.346
1.830
Auch du hast natürlich recht, man sollte halt nicht mit dickem Kopf (Virusinfekt, nicht Alk) sowas ausrechnen:S
12.438
Clip weg, und Ruhe.
Hab' eh nie verstanden, wozu man Clips braucht. Mir ist noch nie eine Lampe aus der (Hosen)Tasche gefallen.
Reaktionen: Gast5
12.438
Ok, leuchtet ein.
Bei mir: Schlüssel rechts, Lampe links, Taschenmesser in der kleinen Tasche rechts (hat die einen Namen?).
cuxhavener
7 März 2010
19.478
8.324
hier steht, dass 550 Lumen nur mit NiMH erreicht werden können.
Und dann steht hier, dass die volle Helligkeit nur mit 14500 Lithium-Akkus erreicht wird.
Das würde für mich bedeuten, dass mit 14500 Lithium-Akku noch mehr als 550 ANSI-Lumen erreicht werden, weil die 550 Lumen schon mit 2 AA NiMH erreicht werden.
Deute ich das so richtig:confused::S
walter01
12 August 2011
16.090
5.821
Raum Karlsruhe, BW
Nein, ich denke das ist nur ein Übersetzungsfehler.
Der deutsche Text erscheint mir offensichltich eine Überstzung der englische Vorlage zu sein.
Und beim Hinweis wie man die maximale Helligkeit erreicht, scheint man sich vertan zu haben.
Gruß Walter
12.438
"550-lumens can only be achieved with rechargeable AA NiMH" heißt für mich eindeutig, dass man 550lm ausschließlich mit NiMH erreicht, und mit nichts anderem.
Möglicherweise sollte das besser heißen "with rechargeable 2x AA NIMH or 1x Li-Ion 14500 + battery spacer, not with 2x AA Alkaline".
Dem widerspricht aber "Die volle Leuchtkraft wird nur mit 14500 Lithium Akkus erreicht!".
Also entweder geht es mit 1x 14500 noch über 550lm hinaus, oder dieser Satz stimmt nicht. Ich tippe mal auf letzteres.
cuxhavener
7 März 2010
19.478
8.324
Top die Wette gilt
walter01.....:Paket:
cuxhavener:Paket: ---> :thumbsup:
Kai muss uns dringend noch einen Paketwettrennsmiley basteln;):D
Reaktionen: walter01
cuxhavener
7 März 2010
19.478
8.324
AW: Olight ST25 Baton; 2x AA, 550 Lumen
Lampe ist angekommen, am späten Abend gibt es Messergebnisse, Fotos, Beamshots und noch ein paar Zeilen dazu.
walter01
12 August 2011
16.090
5.821
Raum Karlsruhe, BW
Mensch Klaus, kaum heimgekommen sehe ich ein kleines Päckchen aus Fernost und dachte schon, dass ich vielleicht doch noch "im Spiel" bin.
Aber das war bei dann doch noch nicht die ST25, sondern ein anderes schönes Lämpchen. :)
Gruß Walter
