Hallo an die Gemeinde
Heute ein paar Werte aus dem "Alltag", die Lampe wude ein wenig in Anspruch genommen. Ich wollte einfach mal wissen wie lange die Lampe im Turbo durchhält und wie warm sie dabei wird (ohne die Runterregelung nach etwa 20 Minuten zu deaktivieren).
Für meine Durchführung wurden eine Armbanduhr, ein Voltmeter (Voltcraft VC840) und ein Infrarottermometer benutzt, geeignetere Ausrüstung ist leider nicht in meinem Besitz.
Durchführung: Akkus rein, Lampe auf Turbo und immer wenn sie nach etwa 20 Minuten in High zurückschaltete Turbo wieder aktiviert bis sie "abschaltete" und noch ein geringes Leuchten übrig blieb (irgend etwas zw. low und mid). Das Ganze fand ohne eine Kühlng der Lampe statt. Sie stand einfach nur im Tailstand auf dem Tisch.
1. Durchgang mit Enerpower+ 3400 mAh PCB (7 Monate alt, 14 Ladevorgänge)
Raumtemperatur: ca. 22 °C
Spannung der Akkus zu Beginn, am Ende, 1 h nach Ende des 1. Durchganges
- Akku 1: 4,16 V, 3,376 V, 3,387 V
- Akku 2: 4,16 V, 3,377 V, 3,388 V
- Akku 3: 4,16 V, 3,352 V, 3,360 V
- Akku 4: 4,16 V, 3,355 V, 3,363 V
Temperatur der Akkus zu Beginn, am Ende, 1 h nach Ende des 1. Durchganges
- Beginn: ca. 22 °C (Raumtemperatur)
- Ende: 68 - 71 °C
- 1 h nach Ende: 26 °C im Hellen, 22 °C im Dunklen gemessen
Nach etwa 97 Minuten war der erste Durchgang absolviert. Die Temperaturen (wiederholt an verschiedenen Stellen gemessen) nahmen währendessen ordentliche Werte an. Am Handgriff waren 26 - 66 °C zu messen, je nach Messpunkt. Das Batterierohr wurde bis zu 63°C warm. Am Lampenkopf schwankten die Temperaturen, abbhängig vom Messpunkt, zwischen 45 und 74 °C. Auch der Selektorring wurde bis zu 74 °C warm.
2. Durchgang mit Keeppower 3400 mAh PCB (Alter ?, 2 Ladevorgänge)
Spannung der Akkus zu Beginn, am Ende, 1 h nach Ende des 2. Durchganges
- Akku 1: 4,17 V, 3,370 V, 3,378 V
- Akku 2: 4,17 V, 3,373 V, 3,380 V
- Akku 3: 4,18 V, 3,398 V, 3,409 V
- Akku 4: 4,18 V, 3,400 V, 3,409 V
Temperatur der Akkus zu Beginn, am Ende, 1 h nach Ende des 2. Durchganges
- Ende: 72 °C
- 1 h nach Ende: Raumtemperatur - handkalt
Nach etwa 103 Minuten war auch der zweite Durchgang absolviert. Die Temperaturen (wiederholt an verschiedenen Stellen gemessen) bewegten sich in den Bereichen des 1. Durchganges, z.T. bis zu 78 °C.
Ergebnis: Die Laufzeit ist ordentlich für 2000 Lumen mit 4x 18650er Akkus. Die Lampe schaltet früh genug herunter, vielleicht etwas zu früh - die Akkus laufen nicht Gefahr in die Tiefentladung zu gelangen. Die Temperaturen sind für mich persönlich etwas zu warm um die Lampe permanent mit der bloßen Hand zu tragen. Hierbei fehlt jedoch der Einfluß äußerer Kühlung (Luftbewegung, Wind, ...) und dem Wärmeabtransport durch die Hand - Blutkreislauf, ... . Die Akkus werden es mir sicherlich nicht danken, wenn ich sie permanent mit diesen Temperaturen konfrontieren würde. Aber zum Glück würde ich im Alltag nicht ständig nur volles Programm laufen lassen, die etwa 1600 Lumen nach dem Herrunterregeln (nach ca. 20 Minuten) sind auch schon eine Ansage und externe Kühlung wird auch ihren Beitrag leisten. Dennoch gut zu wissen, das etwa 2000 Lumen permanent für 90 Minuten + X, bei Bedarf, zur Verfügung stehen,
., für so ´nen kleenen Scheinwerfer.
Bei nächster Gelegenheit werde ich mal Durchgänge mit 20 Minuten auf Turbo und den Rest der Laufzeit auf heruntergeregelte etwa 1600 Lumen durchführen. Mal sehen was dann die Laufzeiten und Temperaturen sagen.
So, nun ist gut, ich mach mich lang und nachher ist wieder eine längere Ladesause angesagt.
G Waldschrat
- Ende: 68 - 71 °C
- Ende: 72 °C
G Waldschrat
