Heute möchte ich euch die Niteye MS-R26 vorstellen.
Für mich die interessanteste Lampe der neuen Niteye Serie.
Technische Daten (Teilweise dem Datenblatt entnommen.)
- Eine Cree XP-L Hi LED
- Die Lampe kann mit 2*CR123A Batterien oder 1*18650er Akku betrieben werden.
- Interne Ladefunktion für 18650er Akkus
- Leuchtweite 265 m
- SMO Reflektor
- Anti Reflex beschichtete Glaslinse
- Wasserdicht nach IPX-6 Standard
- 117 Gramm ohne Akku
- 160 Gramm mit 18650er Akku
- 142 mm lang, 34 mm Kopfdurchmesser, 81,64 mm Bodyumfang
Zubehör
USB Ladekabel, Ersatz O-Ringe, Bedienungsanleitung, Lanyard, Ersatz- Seitentastergummi, Ersatz- Endkappengummi
Verarbeitung
Die Lasergravur und die Anodisierung sind sauber ausgeführt.
Eine ungewöhnliche Farbe der Anodisierung, Metallic Look.
Das Schrauben der Tailcap geht ohne Kraftaufwand.
Sparsam gefettete Gewinde.
LED
Die XP-L Hi LED ist sauber zentriert.
Micro USB Ladebuchse
Die Lampe muss vor dem Laden mit dem Tail Clicky eingeschaltet werden.
Steckt man den Micro USB Stecker in die Ladebuchse, geht das Licht aus.
Zieht man den USB Stecker nach dem Laden ab, leuchtet die Lampe ebenfalls nicht mehr (Standby).
Sie kann durch Drücken des Seitentasters aber wieder aktiviert werden.
Während des Ladevorgangs leuchtet der Modi Schalter blau.
Stromversorgung
Die Lampe wird mit einem 18650er Li- Ion Akku betrieben.
Notfalls funktionieren auch zwei CR123A Batterien.
Natürlich können die Batterien nicht in der Lampe geladen werden.
Sinkt die Akkuspannung unter 50% blinkt die blaue LED unter dem Modi Schalter langsam.
Bei weniger als 10% Akkuspannung blinkt die blaue LED schnell.
Spätestens jetzt wird es Zeit den Akku wieder aufzuladen.
UI (Bedienung)
AN und AUS über den Heckschalter.
Die Modi werden mit dem Seitentaster durchgeschaltet.
Dabei “Dimmt“ die Niteye MS-R26 von Modus zu Modus.
Turbo 950 Lumen für 2 Stunden.
High 260 Lumen für ca. 7 Stunden
Mid 75 Lumen für ca. 30 Stunden
Low 1 Lumen für ca.250 Stunden
Durch Doppelklick gelangt man aus jedem Modus in den Turbo.
Hält man den Seitentaster länger als 0,5 Sek gedrückt, gelangt man in den Strobe Modus.
Die zuletzt benutzte Leuchtstufe wird beim Ausschalten gespeichert. (Mode Memory)
Im Turbo Modus regelt die Lampe innerhalb von 1:30 Min die Helligkeit um ca. 50% herunter.
Der Turbomodus kann jederzeit wieder aktiviert werden.
Ich habe inzwischen schon einige Laufzeitmessungen durchgeführt, mir ist allerdings noch nie eine so sensible Temperaturregelung begegnet.
Der Lampenkopf wird bei Dauerturbo nicht wärmer als 32° C.
Die Anzeige des Luxmeters steht nicht still. Die MS-R26 regelt den Lux Wert (Temperatur) um 2-3% herauf oder herunter.
Das habe ich so noch nicht gesehen.
Ca. 12 Stunden habe ich gebraucht um herauszufinden ob die Lampe den Akku tiefentlädt.
Dabei habe ich einen 2200 mAh Akku benutzt.
Die blaue LED hinter dem Seitentaster blinkt sich einen Wolf bevor die Lampe Aus geht.
Fünf Minuten nach Entnahme des Akkus zeigt das Multimeter 2,85 Volt an.
Größenvergleich
Sunwayman C22C, Nitecore MH20, Niteye MS-R26, Nitecore P12GT
Von der Lampe bis zum:
- 1.Pfeiler sind es 8,40 m
- Bis zum Topf 18,40 m
- Bis zur weißen Kiste 40 m
Turbo 950 Lumen
High 260 Lumen
Mid 75 Lumen
Low 1 Lumen
Auf dem Beamshot nicht zu sehen.
Die Lampe liegt gut in der Hand, hat ordentlich Reichweite und eine lange Laufzeit.
Zudem ist sie Dank der Temperaturregelung “Dauerturbo“ geeignet, ohne dass man sich nach 3 Minuten die Hand verbrennt.
Von der “Dimm Funktion“ waren auf dem gestrigen Treffen alle User angetan.
Hier www.selected-lights.de kann man die Lampe bestellen.
Bluzie
- Leuchtweite 265 m
- SMO Reflektor
Zubehör
Verarbeitung
LED
Stromversorgung
UI (Bedienung)
Größenvergleich
Turbo 950 Lumen
High 260 Lumen
Mid 75 Lumen
Low 1 Lumen
Bluzie
