Neuling UltraFire C8 CREE XM-L T6 - Akkus
Installer
3 Februar 2013
287
48
Erfurt
Hallo Zusammen.
Ich bin absoluter Neuling auf diesem Gebiet. Ich habe mir in der Bucht diese Lampe hier bestellt und bin von Verarbeitung Helligkeit sehr beeindruckt.
UltraFire High Power C8 CREE XM-L T6 LED 1300lm Lumen Taschenlampe Lampe | eBay
Bis heute habe ich sie mit 2x CR123A von Panasonic betrieben.
Lithium-Batterie höchster Leistung
Nennspannung 3,0 Volt
Kapazität 1400 mAh
Abmessungen ø 17,0 x 34,5 mm (mit Kopf)
Hersteller: Panasonic
Kessler-Artikelnummer: CR123A.PAN
Allerdings finde ich, dass diese Batterien nicht sehr lange durchgehalten haben. Hab ich zumindest so empfunden. Nun bin ich im Internet auf die Bezeichnung 18650 und 16340er gestoßen und habe Fragezeichen übern Kopf.
Die 18650, die ich gesehen habe von Ultrafire hat 3,7V und 4000mah und diese soll lt. Hersteller auch mit der Lampe betrieben werden. Ist ein Akku, lt. Mha müsste die ja länger halten oder hab ich bei meinen normalen Batts Cr123a bei 2stk auch 2x1400mha und 6V?
Dann hab ich aber gelesen, dass die Lampe mit 2x 16340er Heller leuchtet?!
Liegt daran das dann 2 x 3,7V anliegen? Allerdings haben diese Akkus geringere mah Zeiten, was ja die Leuchtdauer verkürzen würde oder?
Bitte helft mir durch den Dschungel :)
Lg Matze
12.438
Das ist nicht weiter verwunderlich.
Die Lampe ist nicht für den Betrieb mit 2 CR123A gedacht (sehe auch nirgendwo in der Artikelbeschreibung, dass das geht). Die eigentlich zu hohe Betriebsspannung hat sie vermutlich deswegen ausgehalten, weil die Batterien überlastet waren und die Spannung auf unkritische Werte zusammengebrochen ist. CR123A sind nämlich nicht für die in der Lampe geforderten Ströme gebaut.
Die Lampe wird mit einem Li-Ion 18650 Akku betrieben. Es sollte ein geschützter Akku sein (mit PCB). Und, ganz wichtig: sein Name sollte nicht auf -Fire enden!
Ein 2600mAh 18650 mit Sanyo oder Samsung-Zelle wäre ein gute Wahl. Von deutschen Händlern ab 11-12€ zu haben. Dazu ein ordentliches Ladegerät.
Zu den Ultrafire 4000mAh: google die einfach mal.
Reaktionen: Installer
Installer
3 Februar 2013
287
48
Erfurt
D.h ich beballer die mit 6v eigentlich zu viel? Hatte das ma iwo gelesen, dann schnell raus damit^^
Waren heute im Altbergbau für 2std mindest. ohne Probleme, hat die Lampe nen Spannungsregler etc drin? Oder warum hats die LED nicht zerhauen?
Und könnt ihr event sagen ob die hier ok sind?
http://www.ebay.de/itm/4er-Samsung-...Audio_Akkus&hash=item3cce66a55a#ht_2515wt_929
und welches Ladegerät soll ich am Besten verwenden
Installer
3 Februar 2013
287
48
Erfurt
Habe gerade gesehen das die keinen Schutz haben. Kannst du mal einen Link einstellen von denen für 12 Euro.
12.438
WENN sie 1300 Lumen hat, muss sie über 3A aus dem Akku ziehen.
Um sicher zu gehen, würde ich die digibuddy nicht nehmen, sonder z.B. die Enerpower, die weiter oben verlinkt wurden. Gibt's auch auf amazon.
Installer
3 Februar 2013
287
48
Erfurt
Du meinst die Sanyo?
würde ein Xtar MP1S und 2600 mAh Li-Ion Akku Format 18650 5A PCB (Samsung ICR18650-26F) klappen?
12.438
Die Akkus passen gut zur Lampe.
Es gibt schnellere Lader als den MP1S. Aber wenn man den z.B. günstig ohne Netzteil kriegt und sowieso schon ein USB-Netzteil hat (für Handy o.ä.), lohnt sich das.
Sonst wäre das XTAR WP2-II noch was gewesen, wenn's aus D sein soll.
fleibaka
16 Januar 2013
465
486
ich empfinde 10,90 Euro bei dem mitgelieferten Zubehör, als nicht teuer, wobei 500mA schon sehr wenig für einen 18650 ist..
1x 220V-Adapter
1x 12V-Adapter (zum Anschluss im KFZ)
1x USB-Kabel
4x "Spacer"
fleibaka
chouster
22 Dezember 2010
1.528
904
Hi Installer, informiere dich bitte wie man mit den Akkus umgeht. Soll heißen: Nicht zu tief entladen, eventuell ein digitales Multimeter benutzen um hin und wieder die Spannung des Akkus zu prüfen, usw. Einfach mal hier lesen und nachfragen wenn etwas unklar ist.
Gruß Chouster
Installer
3 Februar 2013
287
48
Erfurt
1x 220V-Adapter
1x USB-Kabel
4x "Spacer"
fleibaka
genau den hab ich auch zu dem preis bestellt.
@chouster: war der Annahme, dass diese Akkus einen Tiefentladeschutz haben?
12.438
Ja, haben sie.
Aber der soll nur das Schlimmste verhindern. Es tut den Akkus auf Dauer nicht gut, wenn man sie immer bis zur Abschaltung entlädt.
Bei dieser Lampe wird man aber rechtzeitig merken, wenn der Akku leer wird. Sie leuchtet dann nicht mehr hell. Gefahr besteht eigentlich nur, wenn sie auszuschalten vergisst. Da greift dann aber der Akkuschutz.
Installer
3 Februar 2013
287
48
Erfurt
hatte geplant die akkus nach jeder befahrung, die so ca 1-3h dauert so oder so zu laden. so lange wird die glaub auch noch nichtmal aushalten, habs bei den falschen cr123a schno recht schnell gemerkt wenns dunkel wird^^
