in einem parallelen Thread ging es ja um die "Neu-Auflage der P-Serie" von Ledlenser, die Mitte dieses Monats erscheinen soll ...
sie besteht aus insgesamt 16 Lampen : "LINE-UP"
ich hab mal versucht, bei den drei zukünftigen Modellen der "LICHT-IKONE" P7R (O-Ton LL) ein bißchen durch die Nebelschwaden der Werbe-Prosa hindurch zu schauen, um einen Eindruck zu bekommen, was sich denn tatsächlich so geändert hat :
P7R, P7R Signature und P7R Pro (früher "Work")
ein ziemlich durchgängiges Merkmal bei der Mehrzahl der neuen Lampen ist ja die Selektorring-Steuerung ...
P7R
der Drehring bietet hier folgende Positionen :
"Low Power" 25 Lumen - "Mid Power" 450 Lumen - "Power" 1200 Lumen - sowie eine Lock-Position und der Zugang zum USB-C Ladeanschluss ...
"Boost" mit nominalen 2000 Lumen für 10 Sekunden steht per Doppel-Klick über den Seitenschalter zur Verfügung ...
zur LED gibt es - wie üblich - keine näheren Angaben, nur : "CRI 70, 6000 - 7500K"
das Laden erfolgt also über USB-C und nicht mehr über das bisherige "Floating Charge System" mit magnetischem Ladekabel am Lampenende, hier in der Wandhalterung
UVP ist 119 Euro ... (USB-C : "Ladekabel nicht enthalten" ... versteh ich, um die Lampe zu so einem Preis anbieten zu können, muss man schon scharf rechnen ...
der 21700 Akku ist aber im Lieferumfang dabei ...
P7R Signature
die bisherige P7R Signature hatte bereits einen Drehring an der gleichen Stelle zwischen Seitenschalter und Lampenkopf, aber der war nicht für die Leuchtstufen zuständig, sondern ein Betriebsartenschalter :
in der Grundeinstellung der Lampe waren in mittlerer Normalstellung des Rings Low, Mid und Power über den Seitenschalter verfügbar, Boost wieder per Doppel-Klick ...
eine weitere Position des Drehrings war für Rotlicht ... eine weitere hatte die beiden Modi Strobe und Power ... die letzte SOS und Blinken ...
über den Seitenschalter konnte diese Voreinstellung aber nach Wunsch abgeändert werden und eine beliebige Schaltreihenfolge aus allen zur Verfügung stehenden (auch Blink-) Modi erstellt und noch weitere Funktionen programmiert werden, u.a. ein Dimm-Modus zwischen 15 und 100 %, Memory an / aus oder ein "Notfall-Modus" für das automatische Einschalten der Lampe in der Ladestation bei einem Stromausfall ...
das war natürlich ein ziemlich komplexes Prozedere, das alles nur mit einem einzigen Knopf zu programmieren ...
da sind sicher so einige Nutzer beim Anblick des Schaubildes zur Programmierung erstmal ein bißchen ratlos gewesen ...
der magnetische Ladeanschluss war hier seitlich ...
die zukünftige P7R Signature hat den neuen Drehring, hier bietet er :
- Low Power 25 Lumen - Mid Power 500 Lumen - Power 1400 Lumen ... Boost mit 2500 Lumen für 10 Sekunden ist wieder per Doppel-Klick auf den Seitenschalter abrufbar
- eine weitere Stellung kann mit einem Blink-Modus programmiert werden (durch unterschiedlich langes gedrückt halten des Seitenschalters) : SOS, Strobe, "Blink", "Position" (Beacon) oder Off
- und wieder Lock sowie der USB-C Anschluss
zusätzlich zum USB-C Port hat sie aber auch weiterhin einen seitlichen Ladeanschluss, für eine Ladestation "Type D" ...
diese ist in der UVP von 169 Euro enthalten, hier ist auch ein USB-C Ladekabel dabei, sowie ein Holster und der 21700 Akku ...
auch hier heißt es zur LED : "CRI 70, 6000 - 7500K"
die P7R Pro ist z.T. eine Mischung aus P7R und P7R Signature ...
sie hat die Lumen-Werte der neuen P7R und den Drehring der neuen Signature ...
preislich liegt sie mit einer UVP von 149 Euro dementsprechend dazwischen ...
im Lieferumfang enthalten ist auch hier die Ladestation "Type D" (die zusätzlichen seitlichen Ladekontakte dafür sind genau wie bei der Signature vorhanden), sowie ein USB-C Ladekabel, 21700 Akku, Holster und die beiden schützenden Teile für den Lampenkopf und das Lampenende ...
bei der LED ist hier - abweichend von den anderen beiden Lampen - angegeben : "CRI 80, 4500 - 5500K"
in der Beschreibung heißt es dazu : "natürliches Weißlicht mit hohem Farbwiedergabeindex, das die Augen schont" ...
im Video zur Lampe ist unter einem Bild, wo auf farbige technische Teile geleuchtet wird, zu lesen : "DELIVERS THE HIGHEST ACCURACY IN COLOR-CRITICAL APPLICATIONS"
das erscheint ein kleines bißchen überzogen, von "High CRI", einem hohen Farbwiedergabeindex spricht man üblicherweise erst ab CRI 90 ...
die Vorgängerin P7R Work hatte das, bei "3700 - 4400K" ...
tja, soweit erstmal das, was ich im Moment so gesehen hab ...
P7R
P7R Signature
