Multiladegerät mit Lademöglichkeit der neuen Ansmann Pure Power Akkus
16 Juni 2014
Hallo, ich bin auf der Suche nache einem neuem Multiladegerät.
Mein altes Nitecore SC4 weiss leider mit den neuen Ansmann Akkus Pure Power 1,5V, 3500mAh nichts anzufangen.
Das Ansmann PurePower Lademdul hat nur 9,99€ gekostet aber ich bin es gewohnt all meine Akkus an meinem Schreib und Arbeitstisch zu laden ohner erst spezielle Ladegeräte für verschiedene Akkus zu suchen und anzuschließen.
Ich suche also ein neues Ladegerät das all meine Akkus inkl. der oben beschriebenen Akkus und größere 21700 Akkus.
Letzte habe ich zuletzt mit dem Nitecore UM2 geladen.
16 Juli 2026
Das wird schwierig. Das Lademodul ist so günstig, weil die "Intelligenz" (BMS) im Akku steckt. Und die Akkus über die USB Spannung mit 5V geladen werden. Erst mit dieser hohen Spannung weiß das BMS das es seinen Akku jetzt laden soll. So benötigt der Akku keine Ladekurve, sondern stumpf 5V. Nach aussen gibt er die typischen 1,5V aus und kann diese durch die internen 3,7V sehr lange halten. Bin Anfangs auch darauf "reingefallen", finde die Akkus aber durch Ihre Leistung richtig gut.
habichtfreak
30 Dezember 2013
889
917
Magdeburg
akkutests.de
Wenn du ein Ladegerät für alle Akkus haben möchtest, müsstest du alle Akkutyp und -größen auflisten die du laden möchtest. Und wie oft/ wie viel du lädst (reichen 2 Schächte, doch lieber 4?).
Ich nutze ein XTAR VX2 Pro, für die 1,5V und NiMH allerdings mehrere XTAR L8 aufgrund der Menge an Akkus die ich habe. Aber grundsätzlich könnte das VX2 Pro die auch laden. Nur sind mir 2 Schächte viel zu wenig
Nachtrag: Ich habe die Ansmann Pure Power gerade im XTAR L8 und anscheinend gibt es da ein Kompatibilitätsproblem. Mal wurden alle 4 geladen, dann nur 2 von 4, dann nur 1 von 4. Bei den AAA von Ansmann wurden bisher (in 3 Versuchen) jeweils alle 4 geladen.
Das XTAR XV4 hatte ja so seine Probleme mit 1,5V Akkus die einen "LR" Spannungsverlauf haben, weshalb es mittlerweile ein XTAR XV4 V2 gibt. Ich vermute die Ansmann haben diesen Spannungsverlauf auch, möglich dass es auch deswegen Probleme gibt? Ansmann Pure Power und XTAR L8 scheint keine gute Kombi zu sein.
TJ-BY
24 November 2025
95
52
Wie sieht es da mit dem Enova Gyrfalcon S4000 Pro bzw. 8000 aus? Können diese die o.g. Ansmann laden? Hat da jemand schon Erfahrungen?
habichtfreak
30 Dezember 2013
889
917
Magdeburg
akkutests.de
Wie vermutet haben die Ansmann einen LR Spannungsverlauf. Und leider überhaupt keinen wirksamen Schutz vor Tiefentladung. Bedeutet wenn sie leer sind, haben sie 0,9- 1,0V und das interpretieren Ladegeräte als NiMH-Akku. Auch die Ladeschale der 1,5V Akkus von Hixon erkennt sie als NiMH und lädt sie dann nicht. Sind die Akkus nicht vollständig entladen, dann laden sie. Aber ähnlich wie im XTAR L8 oft nur ein Bruchteil. Einmal wurden nur 46 mAh hineingeladen (es sollten 1300 mAh sein, wenn die Angabe von Ansmann stimmt). Mittlerweile lade ich die Akkus erstmal in der Ladeschale von Ansmann. XTAR VX2 Pro werde ich auch noch testen. Er beschleicht mich aber das Gefühl, dass eher die Elektronik in den AKkus das Problem ist und nicht die Ladegeräte/Ladeschalen
Reaktionen: angerdan
angerdan
30 Dezember 2011
3.689
1.550
Deine Ansmann Pure Power Li-Ion Akkus durch normale XTAR Akkus ersetzen, dann kannst du auch Universalladegeräte mit 1,5V Li-Ion Unterstützung verwenden.
xtar.cc/1-5v-aa-lithium-batteries
akkuteile.de/ladegeraete/fuer-li-ionen-akkus/gyrfalcon-all-88-8fach-akkuladegeraet-fuer-li-ion-1-5v-3-6-3-7v-lifepo4-3-2v-nimh_500516_3818
akkuteile.de/ladegeraete/xtar/xtar-l8-pro-ladegeraet-fuer-aa-aaa-1-5v-li-ion-1-2v-ni-mh-akkus_500275_3930
akkuteile.de/ladegeraete/xtar/xtar-mx8-universelles-ladegeraet-fuer-1-5v-3-6-3-7v-li-ion-1-2v-ni-mh-akkus_500272_3746
