So, hier ein paar Bilder:
SPX10 und SPX18, im Größenvergleich mit einer Klarus XT11S:
Die Lampen machen einen robusten und soliden Eindruck, und sind in der Hand überraschend schwer.
Verwendet werden XM-L2 U3 LEDs, welche sauber zentriert sind:
Die größere SPX18 hat einen "Kampfbezel", die SPX10 ist vorne glatt:
Die Holster sind auch interessant; die haben so einen halbkreisförmigen Einsatz aus Hartplastik:
Ich nehme an, die sind dazu gedacht, den Clicky zu schützen, damit sich die Lampe im Holster nicht unbemerkt einschalten kann.
Bei der größeren SPX18 funktioniert das auch tadellos:
Die ganze Tailcap verschwindet in diesem Halbkreisding, und die Lampe kann sich so nicht einschalten (selbst wenn man Druck ausübt, bleibt die Lampe aus).
Bei der SPX10 funktioniert das hingegen nicht so gut, da das Holster bei der SPX10 so stramm bemessen ist, dass man die Lampe nicht mit dem Kopf nach oben einführen kann, wenn der Zigarrengriff montiert ist. Nichts zu machen:
Die SPX10 paßt nur mit dem Kopf nach unten in das Holster. Das Problem dabei ist; die Tailcap ist dadurch ungeschützt, und wenn sich die Lampe im Holster unbemerkt einschaltet ...
... sieht man es nicht, weil dann der gesamte Kopf in dieser Halbkreis-Hartplastik verschwindet. Die Lampe auf dem Foto ist eingeschaltet, und man sieht es nicht:
Das ist wirklich saublöd.
Das ist aber jedoch der einzige Kritikpunkt, den ich bisher an den Lampen bzw Holster finden konnte.
Die Lampen erlauben jedoch glücklicherweise einen mechanischen Lockout, durch Lösen der Tailcap um eine Viertelumdrehung.
Bei beiden Lampen wird dieser neue MecArmy-18650-Akku mit 3400mAh Kapazität mitgeliefert, mit dieser einzigartigen USB-Direktlade-Funktion:
Lichtfarbe ist XM-L2 typisch, kaltweiß, mit leicht bläulichem Spill.
Hier die SPX10:
Und die SPX18:
Durch den "Kampfbezel" erscheint der Spill bei der SPX18 leicht eckig.
Und durch den größeren Kopf hat die SPX18 gegenüber der SPX10 einen leichten Reichweitenvorteil.
