MecArmy PT60 Review
wiestom89
24 April 2012
3.558
5.505
Dudelange
Guten Tag liebes Forum,
Heute stelle ich euch endlich die überarbeitete Version der MecArmy PT60 vor.
Zuerst mal einen großen Dank an Jojo von selected-lights.de für den problemlosen Austausch der Lampe. Es hat zwar etwas gedauert, aber das Lag am Hersteller...
Die Lampe hat mich letzte Woche erreicht, und ich wollte erst mal bisl testen bevor ich sie hier vorstelle.
Eins Vorweg alle Mängel die ich hier beschrieben habe wurden beseitigt bis auf das Fiepen, dies ist sehr laut, ich habe keine andere Lampe die einen solchen Lärm macht. Doch dazu später mehr.
- 16x CREE XP-G2 S4 LED
- 4x18650 Li-ion in einem fest verbauten Akkupack ( 8,4 V/ 58 WH, 136600 mAh)
- Eingangspannung 6-10 V
- Aluminium dunkel gräulich
- 43238 cd
- Reichweite 415 m
- 650 g mit Akkupack
- 124 mm Lang; 52 mm Durchmesser am Batterierohr; Kopfdurchmesser 75 mm
- Warnfunktion bei niedriger Spannung
- Überhitzungsschutz
- Edelstahl Bezel
- Plastik Optik
Die Lampe kommt in einer sehr schicken Pappschachtel :
Zum Lieferumfang gehört die Anleitung in Englisch, Holster, Lanyard, 2x Ersatz O-Ringe sowie ein Micro USB Kabel :
Nun mal ein Paar Bilder zur Lampe an sich:
Die Lampe ist Tailstand fähig, Tailcap Lockout ist möglich.
Die Lampe liegt sehr geschmeidig in der Hand, leider sind Kopf Body sowie Tailcap in jeweils einem leicht unterschiedlichen Ton anodisiert :
Die Anodisierung hat eine mini Macke, finde das ärgerlich bei einer Lampe in dieser Preisklasse.
Sauber geschnittene und gefettete Gewinde:
Die Lampe verfügt über 3 Micro-USB Anschlüsse zum Aufladen und einen normalen USB Anschluss als Powerbank Ausgang.
Umso eiliger man es hat, kann man also mit einem oder bis zu 3 Kabeln gleichzeitig Laden.
Hier muss unterschieden werden ob man jeweils mit 1A oder 2A lädt :
Ladezeiten 5V / 1A
1 Kabel / 8 Stunden
2 Kabel / 4 Stunden
3 Kabel / 3 Stunden
Ladezeiten 5V / 2A
1 Kabel / 6 Stunden
2 Kabel / 2 Stunden
Beim Laden leuchtet eine kleine Rote Led auf, ist der Ladevorgang abgeschlossen erlischt diese :
Die Lampe besitzt auch eine Akkustandsanzeige. Leider muss man hierfür den Kopf abschrauben. Drückt man nun auf den roten Knop wird einem die Kapazität angeziegt. Blinken alle 4 LEDs auf bedeutet dies 100%, bei 3 LEDs 75%, bei 2 LEDs 50% und bei 1 LED 25% Restkapazität.
Die Powerbank-Funktion wird durch langes drücken des roten Knopfes aktiviert. Sie schaltet sich nach 10 Sekunden automatisch wieder aus sollte kein Gerät angeschlossen werden.
Die neue Lampe liefert nun rund 1A Ladestrom, mein vorheriges Modell hat ja nur 0,09A geliefert.
Leuchstufen + UI :
Die PT60 hat 4 Reguläre Leuchstufen sowie 2 Spezial-Modi :
- 21 Lumen für 331 Stunden
- 500 Lumen für 16,2 Stunden
- 2120 Lumen für 2,8 Stunden
- 9600 Lumen für ungefähr 5 Minuten, danach dimmt die Lampe auf 70% runter
- Stobe 9600 Lumen (keine Angaben)
- SOS 9600 Lumen (keine Angaben)
Fiepen :
Die Lampe fiept konstant im Mid und High Modus, ich höre das Fiepen durchs ganze Zimmer, dies ist schon extrem lästig. Das Fiepen ist jedoch leicht unterschiedlich zwischen Mid und High. In den Stufen Low und Turbo ist die Lampe vollkomen geräuschlos.
Die Lampe wird über den Schalter am Lampenkopf bedient.
Im Ausgeschalteten Zustand :
Ein kurzer Druck schaltet die Lampe auf Low ein.
Ein langer Druck aktiviert Turbo im Momentary, durch loslassen geht die Lampe wieder aus.
Ein Doppelklick schaltet die Lampe auf Turbo ein.
Ein Dreifachklick schaltet die Lampe im Strobo ein, durch langes Drücken folgt SOS.
Durch kurzes Drücken gelangt man wieder zu den regulären Modi zurück.
Im Eingeschalteten Zustand :
Ein kurzer Druck schaltet die Lampe aus.
Durch gedrückt halten wechselt man zwischen low, mid, high und Turbo.
Das Ui ist identisch zu der kleinen Schwester der PT16 V3
Lampe im Holster :
Blick in den Lampenkopf :
Tailcap abgeschraubt :
Akkurohr zerlegt :
Blick auf das Akkupack :
Die Temperaturregelung dimmt die Lampe automatisch runter sobald der Lampenkopf 55° C erreicht, dies war bei mir in der Wohnung nach rund 5 Minuten der Fall. Die Lampe dimmt dann auf rund 70% runter. Durch Doppelklick kann Turbo wieder aktiviert werden, die Lampe wird jedoch abartig heiß dann, dies würde ich also nicht zu oft machen.
Familienfoto :
Die Lampe gefällt mir gut, das UI ist angenehm und die Leuchtstufen gut abgestuft, hätte mir jedoch noch einen Moon Modus gewünscht. Ich weiß auch nicht ob ich so cool finde dass man 3 USB Kabel benötigt um schnell zu laden, hätte mir da eher ein Ladegerät gewünscht, wobei dann wieder immer ein Ladegerät mitgeführt werden muss...
Alles in allem hat MecArmy eine coole Lampe auf den Markt gebracht, finde es nur schade dass der Kunde zuerst eine Lampe mit defekten ausgeliefert bekommt, und dann über einen Monat warten muss um dann die Serienreife Lampe zu bekommen die immer noch sehr laut fiept.
Fazit :
- keine Möglichkeit auf NW
- kein Moon Modus
- sehr lautes Fiepen
- Lademöglichkeit nur durch Abschrauben des Kopfes
+ enorme Lichtleistung
+ einfaches UI
+ angenehmer Schalter
+ hochwertige Verarbeitung
+ Kompaktes Design
+ Powerbank Funktion
Ich hoffe mein Review hat euch gefallen, sollte es noch Fragen zur Lampe geben so könnt ihr diese gerne äußern.
MfG Tom
wiestom89
24 April 2012
3.558
5.505
Dudelange
Weiter gehts mit den Beamshots:)
Größenvergleich mit meinen andern Monster Flutern :
Da es hier momentan jeden Abend diesig ist verwende ich die Beamshots aus meiner Bildvorstellung, die überarbeitete Lampe ist nicht Heller geworden, sie liefert die volle Leistung nur länger als die erste Version.
Kamera und Einstellungen :
ISO 100, Farbtemperatur 5200 K, Blende 5,6 Bel. Zeit: 4 Sek Brennweite 18mm/55mm
Der Baum hinten in der Mitte ist rund 36 m entfernt.
zuerst die PT60 von Low nach Turbo :
Nun mit meinen anderen Flutern verglichen :
img_7141-jpg.59796
img_7140-jpg.59797
img_7143-jpg.59798
img_7144-jpg.59799
Als Gif :
Jetzt der direkte Vergleich zwischen Betty und PT60 :
Jetzt der direkte Vergleich zwischen M43 und PT60 :
Jetzt der direkte Vergleich zwischen X7 und PT60 :
MfG Tom
Moose
17 November 2013
1.273
752
Bei Hamburg
Danke für Dein Review!
Schade, das die Lampe zu hören ist. Ich möchte eigentlich nicht hören, das Sie leuchtet - nur sehen.
Was mir bei diesen Mega-Flutern auffällt: Auf den Beamshots wirkt es immer so, als durch die "rausgerotzte" Menge Licht sogar der Bereich "hinter" der Lampe ausgeleuchtet wird und nicht wie bei der Betty nur eine einigermaßen deutlich abgegrenzte Fläche in der ausgewählten Richtung.
So beeindruckend die pure Lichtmenge ist, eine gewisse Kontrolle würde ich mir wünschen. Ich laufe ja nicht mit einem Deckenfluter durch die Gegend ...
Christian
quvantage
27 Dezember 2013
3.165
3.818
Rheinland / NRW
Danke für Dein schönes Review. :thumbup:
Eigentlich finde ich die PT60 ja eine interessante und auch attraktive Lampe, jedoch überwiegen für mich da leider einige Nachteile die mein Interesse an dieser Lampe stark einschränken:
- starkes Fiepen
- die meiner Meinung nach seltsame Ladekonstruktion mit drei USB Kabeln - da würde ich mir doch lieber ein vernünftiges, mitgeliefertes Ladegerät oder noch besser einen Betrieb mit handelsüblichen Akkus wünschen
- die unterschiedliche Anodisierung von Kopf, Body und Tailcap - irgendwie muss ich da spontan an den Polo Harlekin denken :rolleyes:
Das ganze in Verbindung mit dem stolzen Kaufpreis passt in meinen Augen nicht zusammen.
Schade MecArmy, eigentlich hatte ich nach meinem persönlichen Test von Tom's vorherigen Modells auf Besserung gehofft, diese wurde aber nur teilweise erbracht.
12.438
Völlig unwichtig, muss aber sein: ;)
Korrekter: 8,4V / 58Wh / 6800mAh (der Akkupack ist offenbar 2S2P mit 4x 3400mAh)
Das passt aber auch nicht, denn der Energieinhalt ist nur 49Wh (3,6V x 3,4Ah x 4) und die Nennspannung 7,2V (nicht 8,4V, das ist die Ladeschlussspannung).
Steht auf dem Akkupack schon falsch drauf.
PS: ich finde es etwas sportlich, die 3 USB-Eingänge einfach parallel zu schalten. Es ist nicht gesagt, dass das jedes Netzteil problemlos mitmacht, wenn an seinem Ausgang der Ausgang eines anderen Netzteils angeschlossen wird.
26 Juni 2014
Hallo.
Besitze die Lampe seit gut einer Woche und habe sie schon oft in Gebrauch gehabt.
Von einem Fiepen kann ich bei meiner Lampe nicht berichten.
Bin bis jetzt sehr zufrieden.
wiestom89
24 April 2012
3.558
5.505
Dudelange
Guten Tag,
ich habe heute mal ein kleines Gif zur Wärmeentwicklung der PT60 gemacht :
Ich habe nach 5 Minuten wieder hochgeschaltet, danach jede weitere Minute hochgeschaltet.
Ich habe den Test aber nach 10 Minuten abgebrochen, @mkr ich glaube die PT60 qualifiziert sich auch als Tauchsieder:thumbsup:.
MfG Tom
Schroecksi
22 Oktober 2016
2.268
1.760
Gibts denn mittlerweile schon irgendwo Laufzeitmessungen und Lumenmessungen?
Gruß Klaus
Schroecksi
22 Oktober 2016
2.268
1.760
Meine hat ein hörbares fiepen bei allen Stufen ausser Turbo. Stört mich jedoch nicht. Finde die Lampe von Design, Verabeitung, Leuchtleistung und -dauer absolute Klasse! Auch das Laden mit bis zu 3 USB Anschlüssen finde ich genial durchdacht.
Lexel
12 Dezember 2016
1.255
1.200
Halle (Saale)
Hab die Lampe im Zuge eines Forumsmitglied kompülett zerlegt
leider LED Board non DTP Aluminium, da helfen vergoldete Schrauben auch nix
Akkupack ohne Balance Anschluss, hoffendlich ein intelligentes BMS drin was das kann
