MakeYourOwnDiffusor
ThePath
29 Dezember 2009
474
31
Freiburg
MakeYourOwnDiffusor/Filter
Hi, nachdem ich vom Diffusor für meine T15 so begeistert war, habe ich mir gedacht, sowas kannste auch selbst machen, für weniger Geld. In meinem Fall für meine Schlüssellampe ITP A3 EOS:
Da erstens die PET- Deckevariante zwar gut funktioniert, aber auch sehr viel Licht einfach geschluckt wird, und nicht mehr vorne raus kommt; zweitens es auch gar keine Pet's in der Größe der ITP gibt, habe ich mir was gebastelt, mit dem ich sehr zufreiden bin. Ich bin gerade dabei mir für meine größeren Lampen auch solche Dinger zu bauen:
Material:
-Durchsichtige Plastikverpackung (z.B. von irgentweinem Blister, auch eine dicke durchsichtige Plastiktüte müsste gehen)
-Schrumpfschlauch (sollte um den Lampenkopf passen, Schrumpfschlauch ist wirklich ein MUSS für jeden Bastler, da er einfach so vielseitig ist)
-Tesa/Klabeband
-doppelseitiges Klebeband (evt.)
-Messer/Schere
-Rohr mit Durchmesser des Lampenkopfes, um diesen nicht zu beschädigen
-mittleres bis grobes Schleifpapier
-5 min Freizeit
Also man fängt an, indem man auf das Röhrchen (in meinem Fall ein anderer Taschenlampenkopf, der kaputt ist) einem 1 cm langes (bei größeren Lampen größer) Stück Schrumpfschlauch "aufschrumpft".
Danach rauht man mit dem Schleifpapier das durchsichtige Stück Plastik auf; dabei am besten erst einmal ganz quer schleifen und dann längs, auf beiden Seiten (wenn man weniger Diffusion haben will nur auf einer Seite oder einfach etwas weniger).
Dann überträgt man den Durchmesser des Rohres samt erster Schicht Schrumpfschlauch auf die Folie. Ein paar Befestigungslaschen (mit der halben länge des Schrumpfschlauches) nicht vergessen, mit denen die Folie später befestigt wird, und schneidet die Folie aus:
Die Laschen werden dann umgebogen und die Folie dann auf den Schrumpfschlauch aufgesetzt, und mit einem Stück Tesa/ Doppels. Klebeband befestigt:
Nun kommt noch eine Zweite Schicht Schrumpfschlauch dazu, natürlich wieder auf dem Röhrchen, dabei aufpassen, dass man nicht die Folie mit zusammenschrumpft/verbrennt. Ein Stückchen Tesa kann hier schützen.
Wenn der Schlauch fest geworden/abgekühlt ist, kann man den Diffusor vom Rohr nehmen, und einen Test machen, der bei mir sehr positiv ausgefallen ist:
Das Licht wird breit gestreut, im Nahbereich ist dies sehr angenehm.
Der Diffusor steht seinem großen Bruder in nichts nach, und ist sehr viel effektiver als die PET- Verschlussvariante ( die schon recht viel Licht schluckt). Es gibt im An-Die-Zimmerdecke-Leucht-Test fast keinen Helligkeitsunterschied zwischen der Lampe mit oder ohne Diffusor.
Da der Schlauch und die Folie flexibel sind, halten sie auch zusammendrücken ohne Schaden aus. Man könnt noch eine Öse daran befestigen, damit man ein Lanyard dran machen kann, worauf ich aber hier verzichtet habe.
Wenns euch gefällt (oder auch nicht) und/oder ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, schreibt doch eure Erfahrung dazu.
PS: Mit so nem Ding bekommt sogar die Minimag nen echten Flood hin.
ThePath
29 Dezember 2009
474
31
Freiburg
Also ich bin wirklich begeistert, so kann man natürlich auch Filter herstellen, deshalb werde ich den Thread etwas umbenennen.
So kann man einfach viel besser lesen, oder etwas suchen geht ohne diesen extremen Schlagschatten einfach einfacher.
tosa
Mann der 1. Stunde
19 November 2009
406
116
HRO
www.vesab.de
Manchmal sind es die kleinen einfachen Ideen/Dinge, die große Wirkung haben...
cu Tom ;)
ThePath
29 Dezember 2009
474
31
Freiburg
Man kann auch passende Actimel/ andere Minidosen als Warnaufsatz verwenden, wie die großen Warnstäbe. Aber die hab ich noch nie gebraucht.
Evt. mach ich da auch mal ein MYO von.
Schönen Morgen noch...
roso
Gründungsmitglied
1 Januar 2010
158
19
Bischoffen
Mein Self Made Diffuser für SureFire L4 und LX2
Angeregt durch ThePath Idee eines Eigenbaues eines Diffusers hatte ich eine Idee.
Mir ging durch den Kopf das es doch bei Tuben und sonstigen Dosen immer eine Kappe gibt die teilweise durchsichtig ist.
Ich bin fündig geworden. Es war eine Schraubkappe von einer Shampootube aus einem Hotel, die ich vor langer Zeit einmal mitgenommen (nicht gestohlen) habe.
So sieht sie aus:
LED Taschenlampen Diffusor - selfmade
Die innere Schraubwulst aus Kunststoff setzt sich wie ein Abstandhalter auf die Scheibe. Die äußere Wulst geht über den Lampenkopf. Ich habe an einer Stelle (ihr könnt sie sehen) ein kleines Stückchen Klettverschluss eingeklebt, so das sich die Kappe auf dem Lampenkopf leicht festklemmt.
Durch den inneren Schraubring erhalte ich einen Abstandhalter, der beim Beleuchtung auch genügend Licht seitlich durch den Diffuser austreten lässt und eine gleichmässige Beleuchtung garantiert.
Hier ein Bild mir aufgesetzen Diffuser:
So sieht es aus, wenn die Lampe an ist. 200 Lumen
Hier die seitliche Ansicht. Ihr könnt gut erkennen, das durch den Abstandhalter der Diffuser auch seitlich gut beleuchtet ist und ein schattenfreies Licht liefert.
Hier mit 15 Lumen
201
Und hier nochmal mit 200 Lumen
202
Die Kunststoffkappe ist sehr lichtdurchlässig und das Licht wird sehr gleichmäßig verteilt. Ich habe keine Ringe und auch keinen Lichtpunkt in der Mitte. Alles ganz gleichmäßig.
War ein Glücksfall mit den Verschluss :thumbsup::thumbsup:
Frank
Admin
12 November 2009
21.361
14.960
Luedenscheid
Die Kunststoffkappe ist sehr lichtdurchlässig und das Licht wird sehr gleichmäßig verteilt. Ich habe keine Ringe und auch keinen Lichtpunkt in der Mitte. Alles ganz gleichmäßig. War ein Glücksfall mit den Verschluss :thumbsup::thumbsup:
Gute Bilder, gute Arbeit! :thumbup:
So ein Diffusor ist schon hilfreiches Zubehör.
Aber: Wo finden wir das Hotel? :D
roso
Gründungsmitglied
1 Januar 2010
158
19
Bischoffen
Das Hotel ist in Deutschland. Das Shampoo ist von Roger & Gallet und aus Frankreich.
Mehr sag ich nicht bevor das Ding in die Massenproduktion geht.
Das Shampoo bekomm ich für 50 Cent pro Tube. Das heisst, mein Einkauf für einen Diffuser beläuft sich auf 50 Cent und ich habe noch das Shampoo.
Das füllle ich dann in eine große Flasche um und verkaufe die Flasche für 18,95 Euro.
Um eine Flasche voll zu kriegen benötige ich 20 Tübchen á 50 Cent = 10,-- Euro.
Gewinn am Shampoo wäre also 8,95 Euro
Den Diffuser verkaufe ich zum Sondereinführungspreis von 9,95 Euro.
In 4 Wochen bin ich Millionär :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
ThePath
29 Dezember 2009
474
31
Freiburg
Hi, ich muss mir auch mal wieder einen Diffusor basteln, diesmal für die Tank007 566, von der ihr ja auch noch auf Review wartet...
Psycho
3 Januar 2011
278
32
Interessante Ideen vor allem für Leute mit so kleinem Geldbeutel wie es bei mir der Fall ist :)
Aber wie sieht es denn da mit der Wärmeentwicklung aus?
(Die Frage ist vielleicht dumm, aber ich bin auf dem Gebiet ja auch noch Neuling :D )
Thomas
gonzo77
14 Februar 2011
1.240
192
hamburg
hallo
für alle lampen mit abschraubbaren ring der das glas hält wie solarforce und surefire reicht auch eine passende scheibe aus einer din a4 steckhülle.
nachteil ist halt das man den ring raus und reinschrauben muß zum einlegen.
viele grüße
andreas
Lichtinsdunkel
2 Juni 2010
4.557
5.040
Witten
taschenlampen-tests.de
Und die Quelle dazu?
Großkotzbesserwissermodus immer noch aus.
Ganzkleinwerdmodus an.
Eine Quelle kann ich nicht nennen, da im Internet, wie gesagt, die verschiedensten Schreibweisen kursieren. Ich war mich jedoch sicher, dass die Variante mit "e" richtig ist. Im Englischen ist das auch so, dort heißen die Dinger als Zubehör "Diffuser", aber nicht "Diffusor".
Um sicher zu sein, habe ich das ganze Internet-Gelumpe mal Internet-Gelumpe sein lassen und im guten, neuen Duden nachgeschaut.
Dort steht doch tatsächlich "Diffusor", wohingegen "Diffuser" nicht auftaucht..
Sorry für die Fehlinformation, ich und meine große Klappe...
Walter
