LEP mit 2000 m Reichweite und 18350 Akku
uluNote2
9 April 2013
1.287
790
Ennepetal
[X] Ich besitze schon eine gute Lampe, bin aber nicht zufrieden weil mir die großenLEPs alle zu lang sind. Es gibt ja viele LEPs mit 60mm Kopf.
Die sind aber alle sehr lang. Vielleicht passen ja andere kurze Rohre von anderen Lampen. Qualitativ gefällt mir Weltool sehr gut. Besitze aktuell eine Weltool W3pro und nutze diese in der 18350er Konfiguration. Vielleicht passt ja ein kurzes Rohr an eine W4/W5. Oder das gleiche bei anderen Herstellern.
Zum Spielen
[ ] Schlüsselbundlampe,
[X] Darf gerne größer sein, aber nicht bei der Länge
Wie groß darf die Lampe höchstens sein
ca. 12-14 cm lang
ca. 6 cm Durchmesser Lampenkopf
ca. 3 cm Durchmesser Batterierohr
[X] universell LED + LEP
[X] Punktstrahler ohne Spill/Streulicht
[X] mehrere hundert Meter (die Nachteile in der Nahfeldbeleuchtung nehme ich in Kauf)
[ ] täglich
[X] mehrmals in der Woche
[ ] monatlich
[X] 500-900 Lumen (vgl. 40-60W Glühbirne, Autopanne, Fahrrad, Geocaching, Spaziergänge, Hund ausführen)
[ ] über 5000 Lumen
[ ] 2-3
[ ] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[X] egal, möglichst kein Geblinke.
[X] egal
[X] Li-Ion Akku 18350er Größe
[ ] fest verbauter Akku, in der Lampe aufladbar (per USB, Magnetlader oder Dockingstation)
[X] unter 30 min.
[ ] 30-60 min.
[ ] 1-2 Stunden
[X] nein
[ ] bis 50€
[ ] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
[X] egal
[ ] spritzwassergeschützt
[X] wasserdicht 1m
[ ] schlag-/stossfest (i.d.R. 1-2 m Fallhöhe)
[ ] Zoombare Lampe (bietet jedoch nur bei wenigen Anwendungen Vorteile, sie ist einer Reflektorlampe meist unterlegen und i.d.R. nicht wasserdicht)
[ ] Morse fähig (benötigt i.d.R. einen Heckschalter/Forward-Clicky)
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ ] wegrollsicheres Design
[X] Bezugsquelle weltweit geht zu Not
[X] Bezugsquelle gerne aus Deutschland
luceo ergo sum
2 Dezember 2013
480
162
Naja prinzipiell kannst ja so ein kurzes Rohr für jede einzellige Lampe machen lassen. Solange die Minizelle genug Strom liefert.
Aber ich verstehe das Problem nicht so ganz, die Lampen sind doch schon sehr kompakt für ihre extreme Reichweite.
Vophatech
6 Dezember 2019
1.526
1.044
Metrolpolregion Nürnberg
Ich versteh jetzt nur nicht so ganz wo die 2km herkommen sollen. Die erreicht die W3pro ja auch nicht.
Kann mir jetzt nicht so recht vorstellen wie das zusammenpasst. Also die Reichweitenforderung mit 18350.
uluNote2
9 April 2013
1.287
790
Ennepetal
Mir aber zum spielen zu lang.
Die W3pro war nur ein Beispiel die ich habe. Da gibts Rohre für 21700, 18650 und 18350 Akku.
Sowas suche ich mit größeren Kopf gleich mehr Reichweite. Vom Stromverbrauch sind die alle fast gleich.
Also was deinen Forderungen noch am nächsten käme, wäre eine LUMINTOP Thor II V2 mit 1700 Metern Reichweite.
https://www.selected-lights.de/led-...ntop-thor-ii-v2-alu-1800m-edc-lampe_4191_6345
Die Thor II V1 habe ich schon, aber im Vergleich zur Thor I und W3pro erreicht die niemals 1800 m. Ich hatte mal kurz die Weltool W4, das sind welten dazwischen.
angerdan
30 Dezember 2011
3.682
1.546
Da besteht die Möglichkeit, dieses Exemplar der W3pro mit einem Rohr für 18650/21700 auszustatten.
Dann klappt es auch mit dem finden einer Lampe, welche den Leistungsansprüchen gerecht wird.
Für 2000m Reichweite sind entweder 2° Abstrahlwinkel oder LEP nötig.
Dabei ergibt sich schnell das Bild, dass 5 LEP-Lampen und 3 LED-Lampen bei verwendung gängiger Zellformate eine Reichweiter von über 2000 Metern erzielen:
http://flashlights.parametrek.com/i...94&throw=200,_&led_color=white&beam_angle=_,5
Reaktionen: uluNote2
uluNote2
9 April 2013
1.287
790
Ennepetal
Danke für den Hinweis über parametrek.
Lampen mit 2000m Reichweite oder mehr zu finden ist nicht schwierig. Es ging darum ob eine dieser Lampe auch kompatibel mit 18350 Akku ist. Also ob es kurzes Akkurohr für eine Lampe gibt. Das kann parametrek leider auch nicht leisten. Die Thor III wäre schon ein sehr guter Kandidat. Ist mit 21700 Akku schon nur 165 mm lang. Wenn da ein kurzes Akkurohr passen würde wären wir bei 130 mm. Das wäre ein Taschenthrower.
Kabukimann
9 Oktober 2019
3.600
3.742
Parametrek hat auch nicht immer alle passenden Lampen parat. Ist mir schon öfters aufgefallen. Ist aber trotzdem eine gute Quelle/Hilfe.
Wenn du die Thor 3 kaufen möchtest um es auszuprobieren, sag Bescheid (ich mach dir einen guten Preis). Von Lumintop gibt es ja wirklich eine Vielzahl an Lampen und Zubehör, vielleicht gibt es da (mal) was Passendes für die Thor 3 in Form eines kurzen Akkurohrs.
