Leiterbahn auf LED-Board abgerissen
square74
7 Oktober 2011
3.520
1.085
Engen
Hi,
hat jemand ´ne Idee, wie ich das wieder „flicken“ kann.
Hatte die drei LED-Baords zusammengelötet und auf einen Kupferträger geklebt:
Leider hatte sich das Gespann beim Kleben verdreht und ich musste alles wieder lösen.
Dabei war ich zu ungeduldig und habe bei einem Board die Leiterbahn des Plusanschlusses abgerissen. Jetzt habe ich das nachgeschnitten und oben die Leiterbahn frei gelegt und verzinnt.
Es geht mir nicht um den kleinen Anschluss im Randbereich, der komplett ab gerissen ist, vielmehr um die Pads in der Mitte.
Beste Lösung wäre die Leiterbahn an der Kante zu isolieren und weiter Richtung LED frei zu legen und dort zu löten. Bei der Anordnung habe ich aber auf Grund des Dreifach-Reflektors wenig Platz und kann deswegen nicht groß mit Dicken Litzen arbeiten.
Ich habe die Befürchtung, dass beim Zusammenlöten das Lot runter läuft und zwischen Plus-Leiterbahn und Kupfer-Träger einen Kurzschluss macht und somit LED-Plus nachher evtl. am Lampengehäuse anliegt, also Batterie-Minus.
Reicht es, die geschnittene Kante mit Lötstopplack zu beschichten und wenn ich von oben löte, läuft nichts runter?
Oder soll ich einfach mal Löten und dann gut nachmessen. Wenn kein Kontakt, dann super, sonst auf ein Neues?
Was ich mir auch vorstellen könnte, das Board anders herum zu verwenden. Also LED reflowen, falsch herum auflöten und dann den guten Board-Minuskontakt nach innen zu nehmen. Außen rum habe ich genug Platz zum Löten.
Noch ´ne weitere Frage am Rande.
Beim vergolden von Kupfer wird doch erst eine Nickel-Schicht auf gebracht.
Die Wärmeitfähigkeit einer solchen Kupfer-Nickel-Gold Schicht ist doch sicherlich schlechter als nur Kuper.
Macht es Thermisch Sinn, die Gold-Schicht zu entfernen (Abschleifen und Polieren)?
Danke.
EDIT:
So was könnte ich mir auch vorstellen:
Kupferblech mit Litze dran.
Sollte sich auch besser löten lassen als ein dicker Lötpunkt.
KakophonieInMoll
27 Mai 2013
3.828
2.276
Also in der Mitte wo die 3 Leiterplatten zusammengelötet sind, würde ich mir ein Stück dickeren Silberdraht passend zurechtbiegen zu einem Kreis, oder eine andere passende Form, und dann auf jeder Platine festlöten. Das Kabel dann als letztes dranlöten.
Bei der abgerissenen Leiterbahn wirst Du um einen Draht nicht herum kommen aus meiner Sicht. Das sollte aber gut gehen, es sind ja genügend Möglichkeiten auf der Leiterplatte da was zu flicken. Sieht zwar nicht mehr zuperduper aus, wie das erste Bild, wird aber funktionieren...
Reaktionen: square74
square74
7 Oktober 2011
3.520
1.085
Engen
Hallo.
Eigentlich brauche ich zur Kontaktierung nur die mittleren Pluskontakte und die äußeren Minuskontakte, da die LEDs parallel verschalten sind.
Das mit dem Silberdraht bekomme ich sicherlich hin. Bei der kurzen Länge macht es sicherlich auch nichts einen zu nehmen, der vielleicht nur 1mm Durchmesser hat.
Ich werde wahrscheinlich einen Silberdraht vom defekten Board rüber legen zu den beiden anderen und die anderen zusammen verlöten, so in etwa:
Ich werde es nacher mal versuchen.
Danke.
EDIT:
und warum nicht gleich so:
habe daheim 0,5mm Kupferblech (dünner als die quadratische Grundfläche der LED-Die und somit Gefahrlos zu verlöten. 5mm breit und ich habe 2,5mm² Leitungsquerschnitt.
Morgen wird´s ausprobiert.
Reaktionen: RS.FREAK
square74
7 Oktober 2011
3.520
1.085
Engen
So.
wieder mal ungeduldig habe ich gestern Abend bei der Arbeit einen Kupferring bearbeitet und auf gelötet.
so funktioniert´s:
die Kanten des "Kupferriegels" werde ich noch Anfasen und dann sicherheitshalber noch mit Kaptonband isolieren.
Lot ist keines runter gelaufen.
Falls ich bis Weihnachten noch nicht mit dem Projekt fertig bin, habe ich noch einen selbstgebastelten Christbaum-Anhänger ;).
Reaktionen: prisma
