LED mit höchster Leuchtdichte
13 September 2022
13
bei meiner Anfrage geht es zwar nicht direkt um eine Taschenlampe, aber hier ist sehr viel Wissen zu den verfügbaren LEDs vorhanden.
Für eine koaxiale Köhlerbeleuchtung suche ich eine LED mit einer möglichst hohen Leuchtdichte. Im Moment ist die Osram KW CELMM1.TG mit bis zu 255 cd / mm² und 0,7x0,7mm Emitterfläche im Einsatz. Die Emitterfläche ist nahezu perfekt, mehr als eine Emitterfläche von 0,6mm Durchmesser bekomme ich eh nicht durch die Aperturblende des Objektivs. Allerdings ist die Leuchtdichte selbst mit Selektion nach möglichst hohem Lichtstrom noch nicht da wo sie für die angestrebten 10us Belichtungszeit sein müsste und man kann die hellsten Binnings nicht direkt beziehen. Selbst mit der hellsten die wir finden konnten, kommen wir nicht über 70 von 255 Grauwerten, und gut 80% der LEDs sind nochmal deutlich dunkler.
Gibt's da zufälligerweise was von Ratiopharm? Ich konnte leider nichts finden :/
Danke und beste Grüße
Dominic
5.284
Ein Wavien-Kragen könnte das Problem lösen. Er ermöglicht gut die Verdoppelung der Leuchtduchte einer LED, siehe hier. Diese Kragen sind allerdings nur sehr schwer zu kriegen.
13 September 2022
13
Der Wavien-Collar ist mir bekannt, aber wie du schon sagtest nur äußerst schwer erhältlich.
Die SLD sehen wirklich vielversprechend aus, wir werden uns mal die 1000lm Version kommen lassen. Vielen Dank für den Tipp, über weitere in diese Richtung würde ich mich sehr freuen!
Buteo
25 März 2015
8.489
5.184
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
@ Alexander
Danke für den Tipp mit Digikay
Mouser hat nach 3 Monate Wartezeit noch
Keine an uns geliefert und es dauert noch länger--
Storniert und am Wochenende bei Digikey bestellt,
Geld gespart und schon am Montag erhalten.
Beim Hessentreffen ein Bierchen auf uns :thumbup:
13 September 2022
13
Die SLD ist mittlerweile angekommen und bei Digikey gibt's sogar ein ausführliches Datenblatt. Allerdings erschließt sich mir nicht, warum die normalen, überall erhältlichen CW-Versionen im Pulsbetrieb weniger Strom vertragen sollen als dauerhaft. Ich habe vor mehreren Wochen einen entsprechenden NDA bei Kyocera unterzeichnet und warte immernoch auf ein Angebot über die PWM-Versionen und zusätzliche Informationen zu dem Unterschied zwischen beiden Versionen.
Da die SLDs ja integrierte Schutzschaltungen haben sollen, hatte ich zuerst diese im Verdacht, aber bis auf einer einfachen, antiparallelen Diode kann ich nichts erkennen. Ich gehe also einfach mal davon aus, das man die SLD mit <10us Pulsen und 100Hz Wiederholrate betreiben kann? Zumindest in meinem Weltverständnis spricht da bei üblichen Laserdioden nichts dagegen..
5.284
Vielen Dank für die Fotos uns inbesondere auch das Datenblatt!
Kannst du mal mit einem Multimeter (Druchgangsprüfung) überprüfen, ob es sich um DTP-Platinen handelt? Ich meine damit, ob der mittlere Lötkontakt der "LED" direkt mit dem Metallsubstrat der Platine verlötet ist.
Reaktionen: Nicolaas
13 September 2022
13
Leider gibt es keine Möglichkeit die Grundplatte des Packages von oben zu kontaktieren, die SLD hat ein Schutzglas. Da aber 7x7mm FR4 mit 100µm Dicke grobe 2K/W haben, würde die SLD doch relativ warm werden wenn dem nicht so wäre.
Ich habe die CELMM1.TG nun mit der SLD verglichen. Dafür habe ich Bilder durch einen ND-Filter bei gleicher Belichtungszeit gemacht:
LED 3ms:
SLD 3ms:
LED 30ms:
SLD 30ms:
Und noch ein paar schöne Detailaufnahmen:
5.284
Danke für die wirklich tollen Bilder! Das sieht fast so aus als würden die beiden Laser gar nicht auf die gleiche Stelle leuchten sondern eher für einen größeren sorgen, der dadurch auch quadratischer ist anstatt länglich.
sma
8 Januar 2011
2.192
4.070
Aalen/Ulm, um, und herum
Ich hatte übersehen, dass es hier weiterging. Geniale Bilder! Ich bin verblüfft, dass bei Dir doch ein einigermaßen gleichmäßig beleuchteter, zentraler runder Lichtfleck entsteht? Ich habe bei uns immer nur zwei parallele Linien gesehen.
13 September 2022
13
Mit einem dichroitischen Spiegel (Thorlabs DMLP505) und zwei Photodioden (Thorlabs PDA100A2) konnte ich die blaue Pumplaserstrahlung (Cyan) vom Rest (Magenta) separieren. Bei 2us Pulslänge und 500ns/div kann man erkennen, dass der Rest etwas später anfängt zu leuchten und auch etwas nachleuchtet
13 September 2022
13
Über die Flussspannung konnte ich auch die Junction-Temperatur während eines 1ms Pulses mit 2,5A messen:1000063372.jpg
Hierzu habe ich erst die Flussspannung bei 2us Pulsen mit 2,5A im Ofen bei unterschiedlichen Temperaturen gemessen und daran einen linearen Fit gelegt. Die Flussspannung nimmt mit ziemlich linearen 10mV/K ab. Das ist eine relativ unbekannte Form der Messung, trifft aber auf große Beliebtheit, siehe z.B. hier https://www.prognostics.umd.edu/calcepapers/11-Chang_Junction_Temp_Char_LED.pdf und hier https://pubs.aip.org/aip/apl/articl...surement-of-junction-temperature-in-GaN-based
Reaktionen: sma und The_Driver
