LED-Lichterketten hinüber nach ein paar Wochen
kirschm
13 April 2017
5.384
2.611
Hallo, seit Jahren habe ich LED Lichterketten (via USB) in Benutzung (2, 5, 10 Meter). Sie brennen täglich mehrere Stunden. In den ersten Wochen und Monaten sind sie sehr hell, fast schon grell... danach glimmen sie nur noch schwach vor sich hin... also wechsele ich sie regelmässig gegen neue aus...
Ich habe ja kein Problem mit diesem Verschleiss, aber mich würde ja schon interessieren, weshalb diese Lichterketten nach ein paar Wochen schlapp machen...
Ist das natürlicher Verschleiss von Billig-China-LED-Lichterketten?
Habe alle Lichterketten kreuz und quer getestet... alle werden halt nach einiger Zeit sehr schwach...
Kann das Gleiche mit Talas passieren, wenn man sie lange brennen lässt?
kirschm
13 April 2017
5.384
2.611
@laternenstern ... ich hätte es nicht besser sagen können... leider sind die 'teuren' Billig-Kupferdraht-Lichterketten bei genauerem Hinsehen die gleichen wie die billigen... es gibt also keine echten 'teure'... ich habe den Markt seit Jahren echt abgegrast... es wird immer das gleiche China-Zeugs angeboten...
KakophonieInMoll
27 Mai 2013
3.832
2.282
Hmm... müsste man mal testen - diverse Talas als Lichterkette aufhängen und schauen, was passiert. :)
Super Idee! Wenn nicht jetzt, wann willste das sonst ausprobieren? Die Ergebnisse wären interessant ;)
@all
Wobei ich vermute, die LEDs dieser Lichterketten sind aus irgendwelchen Billigproduktionen. Ich könnte mir vorstellen dass diese Dinger schneller altern, als LEDs aus entsprechend bekannten Produktionen der uns bekannten Hersteller. Vielleicht werden die auch noch mit etwas zu hohem Strom dazu betrieben dass sie "schön hell" leuchten, was die Alterung auch beschleunigt.
19 August 2017
7
9
Anfangs sehr hell und später dann nur noch glimmen,
das hört sich nach zu viel Spannung an.
Led´s für solche Ketten sind ja Standartbauteile und wenn man davon ausgeht das eine mit 3,6V genommen wurde und diese
ohne Vorwiederstand betrieben wird ( was ich auf die schnelle gefunden habe ) laufen diese mit 20% - 30% über ihrer Arbeitsspannung.
Wodurch sie dann nach einiger Zeit genau das beschriebene Verhalten zeigen.
Reaktionen: kirschm
kirschm
13 April 2017
5.384
2.611
Anfangs sehr hell und später dann nur noch glimmen, das hört sich nach zu viel Spannung an
Da ist was dran... habe ja 2, 5 und 10 Meter USB-Ketten (da ist nur Draht und LEDs sichtbar, sonst nix)... Die mit 2 Meter sind am schnellsten hinüber... Wenn da die gleichen LEDs/Technik dran ist wie an den längeren, dann ist schon klar, warum diese kurzen schneller hinüber sind...
Zum Begriff 'Hinüber': sie werden halt irgendwann dunkler... bleiben danach aber 'auf ewig' auf diesem dunklen Niveau... hinüber wäre also der falsche Ausdruck... sie bleiben dauerhaft dunkler... dunkeln danach aber nicht weiter ab...
ger-slash
15 Dezember 2013
7.444
5.902
Rhein-Sieg-Kreis
Um der Sache auf den Grund zu gehen, könntest Du ja mal die Spannung an einer LED messen.
Vielleicht ist ja doch irgendwo ein Mini-Spannungswandler verbaut, der nach einer Zeit das zeitliche segnet.
kirschm
13 April 2017
5.384
2.611
kirschm quält LEDs mit Überspannung. Muss er da etwas kompensieren?
Der Witz war so subtil, tiefsinnig und gut, dass ihn wohl niemand ausser Dir und mir verstanden hat...
Hm, wo/wie soll ich denn hier die Spannung messen... Duch alle LEDs gehen 2 nackische Drähte und das ganze ist irgendwie in Kunststoff vergossen... habe die Ketten nochmals optisch gescanned... da ist nix ausser diesen vergossenen LEDs...
0ssi1973
11 Oktober 2015
3.570
1.786
Wellmitz/ Landgut
Kann es sein das es an dem USB Eingang liegt? Ich habe auch einige dieser Ketten, aber mit 8 Programmen und 220 V, die halten schon seit Jahren durch. Einziges Manko sind die Lötstellen an den LEDs, die sich auch nicht mehr löten lassen bzw wenn dann funktioniert die Kette nicht mehr.
Diese ketten habe ich mit Batteriebetrieb und da sind sie spannungsabhängig. Hab schon mal zwei zusammen gelötet und sie war dunkler als vorher. Als ich dann die Spannung bei den anderen gemessen habe viel mir das auf. In den Batteriehaltern ist ein Widerstand verbaut der die 1,5m Kette auf 3,2V hält. Als ich dann genauer schaute habe ich gesehen das ein winziger Widerstand dazwischen war, denn ich dann entfernt habe. Die kette wurde etwas heller aber nicht so hell wie bei 1,5 m.
kirschm
13 April 2017
5.384
2.611
Hm, ich versuche mal als Non-Modder mit drei linken Händen die bisherigen Erkenntnisse zusammenzufassen:
  • Entweder ist da irgendwo ein Widerstand (vielleicht im USB-Stecker, sonst sehe ich nix), welcher im Laufe der Zeit noch mehr Widerstand aufbaut, sodass die LEDs dunkler werden
  • Oder die LEDs selbst unterliegen einem Verschleiss, der die Leuchtkraft sukzessive verringert
kirschm
13 April 2017
5.384
2.611
Halt irgendein Draht... aber mal ehrlich... ich laufe doch nicht wg. einer Lichterkette in einen 'Fachhandel' und veranstalte irgendwelche Gewährleistungs/Garantieprozesse... ich habe ja kein Problem damit, dass die Dinger nicht lange halten... mich hätte nur mal der Grund interessiert...
5.284
Vielleicht werden sie nicht mit konstantem Strom sondern mit konstanter Spannung betrieben. Die Vf einer LED sinkt ja, wenn sie wärmer wird, wodurch sie bei konstanter Spannung noch mehr Strom zieht und noch wärmer wird. Ein Teufelskreis, der zur Überhitzung führt. Ganz besonders bei ungekühlten LEDs.
LED
19 März 2011
3.346
1.830
Ich schon;)
Logisch, wo sollen sie auch mit der Wärme hin, ein Heatsink haben sie ja nicht wirklich. Wenn du jetzt deine Taschenlampe mit schlechtem Heatsink/LED mit Strom jenseits von gut und böse brteibst, wirst du auch nach ein paar 100 Stunden sehen, das die Helligkeit abnimmt.
Reaktionen: kirschm
luceo ergo sum
2 Dezember 2013
480
162
Hast mal den Strom gemessen pro LED? Vielleicht ists ja echt einfach viel zu viel. Da jede LED thermisch gekapselt ist anstatt gekühlt zu werden würde ich da nicht mehr als ein paar mA durchschicken.
kirschm
13 April 2017
5.384
2.611
so, es war mal wieder soweit. Die Lichterketten, die ich vor einem halben Jahr eingesetzt hatte, sind extrem schwach geworden. ich hatte sie bisher an ganz einfachen USB-Netzteilen betrieben, weil sie sowieso deutlich weniger als 0,3 Ampere verbrauchen.
ich wollte sie gerade entsorgen und kam dann aber auf die Idee, mal ein potentes USB-Netzteil anzuschließen.
Siehe da, mit dem potenten Netzteil waren sie so hell wie im Neuzustand an den billig-netzteilen.
die billig netzteile sind aber auch inzwischen nicht schlechter geworden, weil eine neue lichterkette daran ebenfalls sehr hell erleuchtet.
wie kann man das erklären, dass solche Lichterketten nach einigen Monaten nach besseren netzteilen verlangen?
Faschma
30 Oktober 2019
809
326
Ich hoffe, ich erzähle hier keinen Müll.
Aus der Funkgeräteindustrie weiß ich, dass manche Bauteile künstlich gealtert werden.
Das betrifft z.B. auch Elkos.
In diesen billigen USB-Netzteilen sind ja auch nur Billigteile verbaut, auch Elkos und diese trocknen schnell aus wenn sie nicht in Benutzung sind.
Nur so, als Gedanke.
Nicobrosi
24 Oktober 2018
2.091
1.625
Ich denke die trocknen eher aus weil sie im Grenzbereich betrieben werden... Das ist geplante obszolenz.... So wenig Reserven wie möglich
6.316
5.439
Nein, die Elkos werden nicht künstlich gealtert.
Es gibt Aluminium-Elkos in verschiedenen Temperaturklassen und Lebensdauerklassen, je nach geplantem Einsatzbereich.
Wenn man nun aus Kostengründen Alu-Elkos für 5000 Std. bei 105°C durch welche für 2000 Std. bei 85°C ersetzt, dann gehen die natürlich entsprechend früh kaputt...
Nein, die Ekos trocknen nicht nennenswert aus, wenn sie nicht benutzt werden.
Problematisch sind hohe Betriebstemperaturen und nicht lange Lagerung ohne Benutzung.
Aber ohne weitere Informationen zu den Einsatzbedingung, exakten Modellen etc. wird das ohnehin auf reine Spekulationen hinauslaufen...
Reaktionen: Faschma
LED
19 März 2011
3.346
1.830
Des Rätsels Lösung steht in #16 ;)
Heller werden sie wieder, weil du jetzt mehr Strom durch schiebst und sie jetzt noch schneller altern werden.
danny18650
4 August 2016
1.081
395
Hast du einen USB Tester? (Ich meine diese kleinen Messgeräte für Spannung und Strom) Gibt es für 2 Euro, dann könntest du den Unterschied zwischen den beiden Netzteilen sehen.
Ich vermute, die 5 Volt sind zu viel. Ich habe einige solcher Ketten mit 3 AA in Betrieb, das sind bei Akkus ja nur 4 Volt....
kirschm
13 April 2017
5.384
2.611
Die Spannung liegt bei allen USB netzteilen zwischen den üblichen 4,9x und 5,1x Volt.
danny18650
4 August 2016
1.081
395
Wenn bei dem „guten“ und dem billigen USB Netzteil jeweils 5 Volt unter Last anliegen muss aber auch der Strom gleich sein und dann könnte es auch keinen Helligkeitsunterschied geben?!?
kirschm
13 April 2017
5.384
2.611
Werde ich morgen mal testen. Heute ist nicht aller Tage, ich komm wieder, keine Frage.
