Ladegerät mit Autostart für NIMH Akkupacks
17 Juni 2024
Ich bin schon gespannt welche Vorschläge es für mein Anliegen gibt.
Gleich schon mal ein Danke an alle die sich daran beteiligen.
Fragebogen Ladegeräte:
Ich suche ein Ladegerät mit Autostartfunktion, mit Autostart meine ich ein Starten des Ladevorgangs nach Anstecken an 230V.
Das Akkupack ist als Stromversorgung für einen Anlasser/Elektrostart in einem Rennkart (Benzinbetrieben) verbaut.
Das Kart mit Akkupack ist in einem Anhänger für die Renneinsätze verstaut, bei Bedarf (also vor einem Training oder Rennen) wird der Anhänger und die darin befindlichen Ladegeräte an eine Steckdose angesteckt.
Angesteckt ist der Anhänger dann mal mehrere Wochen am Stück oder auch mal mehrere Wochen nicht, je nach dem was die Saison macht.
Das mitgelieferte Standard-Steckerladegerät lädt leider den Akku nicht wie erwartet, auch nach Tagen an Spannung ist der Akku nicht voll. Ein Test des Akkupacks mit mehrern Lade/Entladezyklen an einem IMAX B6AC V2 brachte 2650 mAh (bei angeblichen 3000 mAh). Ich würde jetzt sagen der Akku ist nicht Schrott, vielleicht aber doch.
Akku ist ein 12-Zellen / 14,4V / 3000mAh / SUB-D Pack.
Das neue Ladegerät sollte also gute Erhaltungsladung beherschen, bei Bedarf auch Discharge/Charge Zyklen durchführen können.
[ ] Li-Ionen Akkus (3,7V Nennspannung)
[X ] NiMH / NiCd (1,2V Nennspannung)
[ ] NiZn
[X] Evtl. noch Gel / AGM Motorrad Akkus
[ ] 10440 (Mikro/AAA-Größe)
[ ] 14500 (Mignon/AA-Größe)
[ ] 16340
[ ] 18350
[ ] 18650
[ ] 20700
[ ] 21700
[ ] 21700 (geschützt, mit PCB, >72mm)
[ ] 26350
[ ] 26650
[ ] AAA Zellen (Mikro)
[ ] AA Zellen (Mignon)
[ ] C Zellen (Baby)
[ ] D Zellen (Mono)
[ ] bin mir unsicher
[X] Kabel/Steckeranschluss
Anzahl der Ladeschächte:
[ ] 1
[ ] 2
[ ] 4
[ ] mehr als 4
[X] extern (USB, Kabel, ...)
[ ] egal / bin mir unsicher
[ ] 0,25A
[ ] 0,5A
[ ] 1,0A
[ ] 2,0A
[ ] mehr als 2,0A
[X] egal / bin mir unsicher
[ ] mit eigenem Netzteil (hier können oft höhere Ladeströme erzielt werden)
[ ] über USB Anschluß (z.B. mit vorhandenem Handynetzteil)
[ ] 12 Volt KFZ-Adapter
[ ] einfach und familientauglich (Akku rein und warten bis es grün leuchtet)
[X] erweitert (Grundlegende Parameter ( Ladestrom, Ladeschlußspannung) können individuell gewählt werden)
[ ] komplex (sämtliche Ladeparameter können individuell angepasst werden ( Lade- und Entladeschlußspannung, einstellbare Terminierung,...) und das Gerät verfügt zusätzlich über verschiedenen Cycle- und Refreshmodi)
Sonstige Eigenschaften:
[ ] Display mit Ladeinformationen (z.B. Spannung, Strom, Kapazität, ...)
[ ] Powerbankfunktion
[ ] Soll Li-Ion Akkus reaktivieren können
[ ] per App / PC steuerbar
[ ] Entladefunktion zur Kapazitätsmessung (schränkt die Auswahl stark ein)
[X] Sonderwünsche:
Autostartfähig, also Start der Ladung nach Anstecken an 230V.
[ ] bis zu 10€
[ ] bis zu 30€
[ ] bis zu 50€
[ ] bis zu 70€
[ ] bis zu 100€
[X] egal
[X] Bitte nur 2-3 ziemlich genau passende Ladegeräte empfehlen
[ ] Bitte möglichst viele Ladegeräte empfehlen, auch wenn sie nicht so genau zu meinen Anforderungen passen
Genießer
12 März 2019
1.618
2.065
Bad Mergentheim
Hallo und willkommen @Stoaberg,
das könnte durchaus kompliziert werden....
Klar ist, dass du bei Modellbauladern bist, dann soll der Akku es für mehrere Wochen am Stück am Ladegerät hängen, du brauchst also einen Lader, der dein Akku auch über lange Zeit nicht tot läd und gleichzeitig soll er so einfach (und dumm) sein, dass er mit Netz einfach läd....
Erhaltungsladen gibt es bei NiMH nicht, da eine Ladeschlusserkennung (wenn es überhaupt eine Erkennung gibt) nur aus einem Ladevorgang gibt, also wenn du einen vollen Akku anschließt, wird der IMMER erstmal geladen und damit überladen, bis erkannt werden KANN, dass er bereits voll ist.
Doofe Frage, ist es nicht machbar, vor einem Einsatz zu laden, vermutlich braucht es etwas Vorbereitung, bis man den Motor anschmeißen kann. Könnte man da nicht als ersten Schritt den Akku laden, dass der voll ist, wenn der Motor angeworfen werden soll?
Ein anderer Akku kommt auch nicht in Frage? Also bsw. ein LiPo, da ist die Ladetechnik deutlich einfacher und du kannst auch rausfinden wie voll der Akku jetzt gerade ist und der Ladeschluss wird zuverlässig erkannt, der Akku kann also viel einfacher "gut" behandelt werden.
Im RC-Bereich bin ich nur wenig unterwegs, das wird vielen hier so gehen....
Schöne Grüße vom Genießer
