Die SHERP S15 gibt es bereits seit Mitte 2018.
Bestellt direkt bei YLP und problemlos geliefert nach 22 Tagen. Wie gewohnt in einem Päckchen mit den wunderschönen Briefmarken.
Die Feststellung #3 von @Rafunzel "Gut, dass das Päckchen #2 nicht kleiner war…" wird von YLP mit dieser Variante geklärt, wie das mit den Briefmarken bei kleineren Päckchen gelöst wird: 3 Seiten werden beklebt.
Ein paar technische Daten:
Front-LED: CREE XM-L2, NEUTRAL WHITE, 4000К, Stufen: 0.5 – 25 – 150 – 550 – 900 lm
Seiten-LED: CREE XP-G3, NEUTRAL WHITE, 4000К, Stufen: 50 – 200 lm
Reichweite: 155m
Die Lampe ist wirklich super leicht: Gewicht ohne Akku 58 Gramm, mit Akku 110 Gramm
Und klein: Länge 110,5mm, Kopf 25,5mm, Body 23mm
Seitenlicht:
Beide Lichter:
Der Schalter für alle LEDs.
Direktzugriff auf Moon & Turbo, Wechsel zwischen den LEDs, jede lässt sich einzeln einstellen, Memory-Mode ist optional.
4 Seiten mit Clip:
Nochmal der Clip:
Auch top: Edelstahl-Bezel und TIR-Optik:
Plus und Minus: Magnet in der Tailcap - lässt sich entfernen:
Ein Größenvergleich (alle 18650er Akkus): SHERP S15 - Sofirn SC31 Pro - Wuben C3
Da die Lampe so leicht ist, kann man sie mit dem Seitenlicht auch als Stirnlampe verwenden:
Links der Akku, 18650 geschützt, 2600mAh, Button Top, Länge 70mm (Lampe akzeptiert Längen von 65-70mm), Micro-USB-Ladebuchse, im Vergleich zu 2 anderen.
Ladekontroll-LEDs:
Und hier im Garten, abwechselnd Front- und Seitenlicht und beide gleichzeitig. Kann mir vorstellen, dass das für Hundebesitzer ein Vorteil ist, wenn man auch da leuchten kann wo man hintritt.
(Das grün ist nicht soo schrecklich wie hier auf den Bildern (mit der grünen Hecke
Im BLF-Forum gibt es ein Review von bmengineer mit Laufzeitdiagrammen usw.
Und dort gibt es auch einen 10% Code, hat bei mir funktioniert.
Mein Fazit:
Sehr schöne Lampe, perfekt verarbeitet, schönen Funktionen, sehr leicht und handlich.
Schönes Moon-Light (0,5lm), wie gesagt mit Direktzugriff.
Kein Gummi-Ladestöpsel, Clip lässt sich spurenlos entfernen, der Magnet hält die Lampe sicher.
Ob der Name SHERP etwas mit dem Fahrzeug Sherp ATV zu tun hat?
Ich weiß es nicht, aber beide sind faszinierend.
Reichweite: 155m
Seitenlicht:
Beide Lichter:
4 Seiten mit Clip:
Nochmal der Clip:
Ladekontroll-LEDs:
Mein Fazit:
