King Kong 26650
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Habe mir paar Akkus von denen geholt,
wegen der super Kapazität (ca 4300 )
Leider sind die Akkus in mehrzelligen Lampen nicht verwendbar!
Da der Pluspol zu niedrig ist und keinen Kontakt zum nächsten Akku bildet .
Nur zur Info ;)
Reaktionen: archangel
Turbo-Siggi
29 September 2010
5.452
1.457
Harsewinkel
www.trispeed.de
archangel
7 April 2011
4.544
1.434
Dann solltest Du aber hoffen dass die Magnete nicht verrutschen und eventuell Akkupol und Batterierohr kurzschließen. Der Hinweis kommt nicht von mir sondern von einem forumsintern bekannten Modder.
MNKE Akkus sollen die identische Leistung bringen und haben einen Pluspol der erhaben genug ist.
27.460
mach nen dicken Lötpunkt auf den jeweiligen Pluspol drauf, hat mit meinen 18650ern wunderbar funktioniert und ist sicher.
27.460
ich hatte eher gedacht, Stück Lötzinn auf den Akku und dann in den Backofen das Ganze. :eek::D
Reaktionen: Fibo
archangel
7 April 2011
4.544
1.434
Wäre auch eine Lösung - wenn man das Equipment und Talent hätte. Beides fehlt mir. Und nur für diesen Zweck lege ich mir keinen Lötkolben zu.
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Das wußte ich noch.;)
Hat mir bei der Kaufentscheidung sehr geholfen :thumbup:
Turbo-Siggi
29 September 2010
5.452
1.457
Harsewinkel
www.trispeed.de
Hab bisher noch gar nicht so bedacht, große Sorgen würd ich mir aber auch nicht machen, man könnte (falls grad keine anderen Akkus zur Hand) Auch Klebeband um die beiden Akkus an der Kontaktfläche kleben wo der Magnet ist,dann kann er nicht zur Seite raus rutschen.
Also den Magneten zu benutzen empfinde ich nicht als Pfusch.
Die TF hab ich aber auch vor ein zwei Wochen bestellt.
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Ich empfinde es auch nicht als Pfusch,
da ich es auch schon gemacht habe .
Aber ich habe einen kleineren Magnet benutzt
und der ist mir in den Pluspol gerutscht :peinlich:
War ein Mordsgefummel,den wieder raus zu bekommen.
Und Archangel hat mich in Dormagen darauf aufmerksam gemacht,
dass die KK nicht einfach so hintereinander funktionieren.:thumbup:
12.438
Magnet finde ich schon ok, wenn man ihn gegen seitliches Verrutschen sichert, mit Gummiring o.ä. z.B.
Eher finde ich Pfusch, einen Zinnboppel auf den Akku zu löten, weil Lötzinn kein besonders gutes Kontaktmaterial ist (zu weich, und es bildet nichtleitende Oxidschichten, besonders die "modernen" Bleifreilote). Abgesehen von der generellen Problematik, an Akkupolen zu löten (Pluspol ist aber weniger kritisch).
6 Oktober 2011
Bayern
Nur zur Info ;)
...woher hast du die King Kong Akkus? Von hier?
Kingkong 26650 4000mAh Li-ion Battery [Kingkong 26650] - $9.47 : Led Flashlight-International Outdoor Store
Sind das hier die gleichen?
1 piece of Genuine 26650 3.7V 4000mah Li-on Battery_Battery_Battery&Charger_Electronics Wholesale online
Gruß Peter
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Hab sie vom ersten shop.
Ob es die gleichen sind,kann ich dir leider nicht sagen.
N.Shock
5 Januar 2012
57
15
Ich habe von CNQ einen mit einer anderen Beschriftung bekommen.
Auf meinem steht ICR26650E statt INR26650E.
Hier ein Foto:
Eine Testentladung mache ich sobald der Lader frei ist.
FxKfSu
23 August 2011
255
76
Köln
bei KingCell kann ich im Moment keine ICR26650 finden ... nur IFR26650 ... ausserdem sind auf allen Bilder bei Kingcell die Akkus mit "Jingang" markiert. Kann es sein, dass die KingKongs von einem anderen hersteller hergestellt werden?
Wolfgang
N.Shock
5 Januar 2012
57
15
Sind sie.
Hier mein erster Test der ICR26650E: Entladung mit 3A bis 2,8V
4240mAh bei 3A sprechen glaube ich für sich. Als nächstes mache ich noch einen Test bei 1A und bei 5A Entladestrom.
Reaktionen: light-wolff
N.Shock
5 Januar 2012
57
15
Und ein weiterer Test der ICR26650E mit 5A bis 2,8v.
4139mAh
Die Kurve sieht so aus als würde sie bei 3v enden. Als Entladeschlussspannung war aber 2,8v eingestellt. Ich denke das liegt am rapiden Abfall der Spannung zwischen 3v und 2,8v. In diesem Bereich liefert der Akku auch kaum noch Strom.
Heute Abend kommt noch ein Test mit 1A. Die 10A Entladestrom kann ich leider noch nicht versprechen. Das kann man iCharger 206B nur bei regenerativem Entladen und dafür müsste ich mir noch eine Autobatterie besorgen.
Reaktionen: Duke und light-wolff
12.438
Das Spannungsniveau ist bei Deinen Messungen ca. 100mV niedriger als bei den BLF-Messungen der INR - das könnten nun die Zellen sein oder einfach Zuleitungswiderstände.
Sind Spannungabfälle an Kontakten und Zuleitungen berücksichtigt, bzw. durch Vierleitermessung eliminiert?
N.Shock
5 Januar 2012
57
15
Nein, der Spannungsabfall geht leider in die Messung mit ein. Zu groß sollte dieser allerdings nicht sein. Hier ein Foto der Halterung die ich zum entladen nutze:
Reaktionen: yamyam
12.438
Na, das sieht gut aus :thumbup:
Theoretisch könnte man den Spannungsabfall an Steckern, Polkontakten und Kabeln einfach messen und rausrechnen: Beim Entladen mit gutem Multimeter Spannung direkt an Akkupolen messen, Differenz zu vom Lader angezeigter Spannung bestimmen und durch Entladestrom dividieren ergibt Summe aller Widerstände.
Nimmt man mal nur 20mOhm an, macht das bei 5A schon 100mV, womit wir im Bereich der Abweichungen zu den BLF-Messungen sind - falls das DORT auch rausgerechnet wurde...
Night Rider
20 März 2012
143
24
Habe vorhin mal eben rasch einen der beiden heute gelieferten 26650er KingKongs (einer hatte eine Leerspannung von 3,76 V, der andere 3,70 V) in meine UniqueFire UF-2200 gesteckt und hatte dabei den Eindruck, dass die Funzel damit sichtbar heller leuchtet, als mit einem höher geladenen 18650er von UltraFire.
Kann das sein, oder habe ich mich da täuschen lassen? Bin ja noch ein Newbie. :)
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Wenn der verbaute Treiber
nicht geregelt ist-möglich.
Die King Kongs sind top :thumbup:
Und die Ultrafire sind...
Reaktionen: Night Rider
the_holodoc
7 August 2011
5.034
3.276
Durch den auf jeden Fall sehr viel geringeren Innenwiderstand der KK kann das sehr gut sein. Je höher der Innenwiderstand des Akkus ist, desto stärker bricht dessen Spannung unter Last ein.
MfG Frederick
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Über die Soshine kann ich nichts sagen
genauso wenig wie über die die ich bestellt habe,(noch nicht)
aber vom Preis sind sie günstiger:
Solar Force
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Glaub, 2 Dollar Versandkosten
aber ist für mich ok.
Hoffe,dass die Akkus was taugen.
Die Vorgänger(blau-weiß) von SF waren für diesen Preis unübertroffen.
