Keeppower IMR 26650 5200mAh/20A und 4200mAh/50 !?
Bernie
26 Februar 2013
830
420
Bad-Homburg vor der Höhe
Wenn man die Akkus nur am Rand von der Länge misst, ohne die Erhöhung des Pluspols, kommt man exakt auf die 67,55mm. Wenn man sie mit dem erhöhten Pluspol misst, komme man auf 68,8mm. Zumindest ist das bei allen 4 Akkus von mir so. Habe gerade nochmal nachgemessen.
square74
7 Oktober 2011
3.520
1.085
Engen
Hallo, ich korrigiere meine LängenAngabe nochmals.
Eben nochmals gemessen komme ich auch auf die 68,8mm. Ich hatte beim letzten mal Papier zwischen gelegt und vergessen das ab zu ziehen. Sorry für die Verwirrung.
12.438
Dann sind wir uns innerhalb des Forums wohl einig, aber außerhalb noch nicht.
Und mit 68,8mm passt der Akku nicht in eine XinTD X3.
Es scheint, dass die Zelle länger als die üblichen 65mm ist. So kann man's natürlich auch machen. 2,5mm Überlänge ergeben knapp 200mAh mehr.
square74
7 Oktober 2011
3.520
1.085
Engen
Danke, hab's auch Grad gesehen.
EDIT: 71,1mm Länge ist aber schon heftig.
12.438
Reaktionen: Xandre
rutzki73
23 Juli 2012
347
360
26650 - Kapazität Vs. C-Rate
Die neuen Zellen von Keeppower erinnern mich ein bisschen an den NCR18650G von Panasonic...laut HJK sind die 26700:
Test of Keeppower 26650 5200mAh (Black) 2014
Die Zusammenfassung von HJK möchte ich widersprechen, denn eine gute 26650 Zelle sollte mindestens 3C kontinuierlich halten. In diesem Fall sollte die Zelle unter 15A Last noch gute Leistung erbringen. Bei HJK Messungen unter 1C Last lag die Kapazität bereits unter 5100 mAh (Minimum laut Hersteller).
Ferner finde ich den Innenwiderstand von 0,09 ohm für diese ungeschützte Zelle sehr hoch! Allein dieser Innenwiderstand ist ein Indiz dafür, dass diese Zelle keine 3C, sondern eher 2C Zelle ist.
Bspw. hat die Sony US26650VT mit 20C Last (aber nur 2600 mAh) lediglich 0,04 ohm, the Xtar 26650 (4000 mAh) 0,06 ohm
Mein Fazit - die Aussage, dass diese Zelle 20A (also fast 4C) Last halten kann, ist na ja...sagen wir mal Etikettenschwindel...untypisch eigentlich für Keeppower
square74
7 Oktober 2011
3.520
1.085
Engen
Wo liegen die Tensai-26650er Zellen im Vergleich denn bei diesen Strömen?
Die getestete Zelle von HKJ war doch eine geschützte, hatte mich weiter vorne selbst dabei geirrt ;).
Außerdem hat mein Akku1 über den Junsi ICharger gemessen in meiner neuen Ladezwinge einen Innenwiderstand von 45mOhmm, meine Keepower Akkus sind ungeschützt.
Ich habe nochmals mit dem Akku1 von mir zwei Entladekurven gemacht mit meiner überarbeiteten Ladezwinge:
Hier erst zwei Screen-Shots aus LogView:
und hier eine Vergleichsauswertung in Excel:
und das Entladeende gezoomt:
Ich finde die Akkus gut, die Erwärmung aber grenzwertig. Wie die sich in einer Taschenlampe schlagen werde ich mit meiner Convoy L2 noch testen.
Vielleicht kaufe ich mir mal noch die vorher genannten Zellen von Tensai und Sony und mache Vergleichsmessungen in meinem Aufbau.
Danke.
Reaktionen: Tek
square74
7 Oktober 2011
3.520
1.085
Engen
AW: Keeppower IMR 26650 5200mAh/20A und 4200mAh/50 !?
Die stecken in den Enerpower und vermutlich auch EVVA-Akkus. Kann man also in deren Tests nachschauen.
Ich habe leider noch keinen Test mit ungeschützten Tensai Zellen gesehen. Die geschützten Enerpower hatte ich selbst mal gestestet, aber noch mit ganz alten Testaufbau.
Wie viel Ampere machen die Tensai mit? Sicherlich auch keine 3C, also 13,5A bis 14,4A.
12.438
rutzki73
23 Juli 2012
347
360
Ein paar Klarheiten
Das wird jetzt OT, aber angeblich sind 3C für die Tensai offiziell. Auf ebay schreibt Enerdan allerdings "2C/9A lt. Hersteller". Auf nkon.nl steht "Max discharge 13A". Ich schätze, dass 13A gut gehen, jedenfalls schaffen das die EVVA, in denen ich auch Tensai vermute, weil die Entladekurven deckungsgleich sind. Mindestens so gut wie mit den Keeppower 5200mAh, eher besser.
Die Tensai LC26650 ist eine 3C Zelle, wobei die UL-Zertifizierung für 2C ist.
Am Anfang waren wir sehr vorsichtig mit der Angabe und wollten bei dem Angebot einer ungeschützten Zelle zurückhaltend sein.
Ich hätte kein Bock, wenn irgendjemand auf der Idee käme, die Last noch ein bisschen hoher zu probieren...wir haben die Zelle bis 15A getestet. Ab 15A wird die Zelle heiß und die Spannung bricht schnell ab.
Reaktionen: tryps und light-wolff
Megalodon
16 November 2010
1.208
1.011
Henrik hat nun den Keeppower 26650 4200mAh getestet.
Mein persönliches Fazit, höher Innenwiderstand als der Sony US18650VTC5 und der LG ICR18650HE2, aber dafür mehr Kapazität.
Dafür halte ich die Angaben von Keeppower für ziemlich übertrieben.
Schade das Keeppower dies nötig hat, sich damit jetzt den Ruf zu versauen:(
Reaktionen: light-wolff
12.438
Die Entladkurven sehen interessant aus, Ladekurve dito. Könnte tatsächlich ein "echter" IMR sein, auch die fast schnurgerade Ladekurve deutet darauf hin. Ziemlich hohe Spannungslage. Nur die Sony US26650VT können da ithalten, haben aber fast 40% weniger Kapazität.
20A Dauerstrom schaffen sie gerade noch, 30A sind definitiv viel zu viel (nicht umsonst ist beim Test der Schrumpschlauch geschmolzen/gerissen), und die angegebenen 50A sind einfach nur schamlos übertrieben.
12.438
Jetzt hat HKJ auch die ungeschützten 5200mAh getestet:
Test of Keeppower IMR26650 5200mAh (Black) 2014
Im direkten Vergleich mit den geschützten sieht man, dass das PCB ca. 20 mOhm kostet, ansonsten sind die Entladekurven identisch, das ist die gleiche Zelle. Vor allem ist es keine LiMn (IMR) wie angegeben.
20 oder gar 30A liefert er auch ohne PCB nicht. Über 10-12A ist Schluss.
Megalodon
16 November 2010
1.208
1.011
Man sieht nicht nur, dass der PCB etwa 20mOHm kostet, sondern im direkten Vergliech, dass der Enerpower 26650 als ein geschützter Akku einen geringeren Innenwiderstand als die ungeschützte Zelle von Keeppower hat!
square74
7 Oktober 2011
3.520
1.085
Engen
Ich habe auch nochmals drei Enerpower 26650er Akkus bekommen und diese getestet.
Weils so schön ist, auch nochmals einen meiner beiden Keeppower 26650 5200mAh unprotected dagegen gemessen.
Bei mir sehen die Kurven ganz ähnlich aus:
Hier bei habe ich auch mal die in meinem Junsi eingebaute Messeinrichung zur Bestimmung der Innenwiderstände genutzt.
Da kann was nicht stimmen.
Die Akkus sahen wie folgt aus:
Enerpower Akku9: 64 mOhm
Enerpower Akku10: 60 mOhm
Enerpower Akku11: 63 mOhm.
Der Keeppower Akku2 bringt es nur auf 45 mOhm.
Ich weiß leider nicht genau, wie diese Messung genau funktioniert.
Aber im direkten Vergleich aller Akkus im selben Messaufbau, ist zumindest mein Keeppower etwas niedriger. Das kann natürlich auch für große Fertigungsschwankunen bei den Keeppower sprechen.
12.438
Möglicherweise misst der den AC-Innenwiderstand (meist bei 1kHz).
Für Lampen (DC-Lasten) ist der DC-Widerstand relevant, den man auch aus den Entladekurven ablesen kann (Abstand der Kurven).
Ein PCB hat auf AC und DC-Widerstand den gleichen Einfluss (weil es rein ohmsch wirkt).
So wäre es möglich, dass die Tensai-Zelle von Enerpower einen niedrigeren DC-Widerstand hat als die Keeppower, aber in etwa den gleichen AC-Widerstand. Durch das PCB wird beim Enerpower AC- und DC-Widerstand gleichermaßen erhöht, so dass so der DC-Widerstand dann gleich ist, AC aber größer.
Ist aber reine Spekulation.
Reaktionen: square74
11 November 2017
10
Hier nochmals den Buttontop etwas näher:
Moin, ist zwar schon was Länger her und ich bin neu hier. Aber ich sehe was, was Du nicht siehst und das erklärt dann auch die Überlänge.
10664-1402173845-a97f614048e503bbf79f6c158e658cbc.jpgDa ist wohl nachträglich eine Kappe aufgesetzt worden. Der Pfeil zeigt die drunter liegende, originale Kappe und die roten Striche, dass die Kappe auch noch schief aufgebracht ist. Habe gleich mal bei meinen Keeppower nachgesehen, da ist das nicht so (5200mAh/15A/2016).
Over&Out ...
