Keeppower 3400 kaputt?
6 Juni 2012
31
habe in meiner TN36 einen Satz Keeppower 3400, 3,7 protected. Die TN hat eine Ladestandanzeige. Wenn der Akku leer ist, springt die Anzeige von blau auf rot. Die Messung hatte immer 3,5 ergeben. Dann alle ins Ladegerät gepackt und wieder aufgeladen.
Heute allerdings zeigt das Ladegerät bei einem Akkus bereits beim Einlegen einen vollen ladestand an.
Ist er hinüber?
9x6
2 Dezember 2012
3.860
1.633
Welches Ladegerät? Wenn es Kontaktprobleme gibt, könnte das von einigen Ladegeräten falsch interpretiert werden. Am besten, die Spannung des Akkus mit einem Volt- oder Multimeter messen. Wenn nicht vorhanden, den Akku entfernen und neu einlegen.
Gruß Jörg
Rogi
27 Juni 2011
165
147
Bei meinen def. geschützten Akkus war meistens der Schutz def.
Du kannst leicht den Schutz wegoperieren und den Akku als ungeschützt weiter verwenden :thumbup:
6 Juni 2012
31
Hab die Spannung stets bei allen akkus kontrolliert. War immer bei allen 3,5. Ladegerät ist das xtar xp4. Habs mit einem anderen billigeren probiert, mit dem gleichen Ergebnis.
6 Juni 2012
31
Gruß Jörg
Mehrfach probiert.
