Hallo Zusammen,
da ich mit meinen verschiedenen LiOn-Akkutypen mit einem Multilader (Voltkraft B6 Duo-400) interessehalber selbst Kapazitätsmessungen durchgeführt habe, will ich die hie in komprimierter Form kundtun.
ich habe zwar keine Bilder und zeitliche Verläufe, aber vielleicht ist es für den ein oder anderem von Interesse.
Generell ist die Endladeschlussspannung bei 3.0V eingestellt.
Ich habe einen maximale Zeitspanne von 120min eingestellt, d.h. wenn es ein Akku solange durchgehalten hatte, wurde automatisch unterbrochen und ich habe nach ca. 30s (in der Regel mit einem geringeren Endladestrom) weiter gemacht.
Kapazitätsmessung: Eagletac 18650, 3.7V 2.400mAh
- Start: 4.21V mit Stromzange
- Start1: 4.12V im Lader, Endladestrom 1.0A
- Ende1: 3.26V im Lader, 1.999mAh nach 120min
- Start2: 3.56V im Lader, 0.3A (direkt danach gestartet!)
- Ende2: 3.0V im Lader, 264mAh nach 53min
- Ende: 3.5V mit Stromzange (direkt danach gemessen!)
Insgesamt: 2.263mAh, d.h. ca. 94% der nominalen Kapazität
Kapazitätsmessung: Ultrafire BRC 18650, 3.7V 3.000mAh
- Start: 4.13V mit Stromzange
- Start1: 3.85V im Lader, Endladestrom 0.7A,
- Ende1: 3.00V im Lader, 995mAh nach 83min
- Start2: 3.41V im Lader, 0.3A (direkt danach gestartet!)
- Ende2: 3.0V im Lader, 45mAh nach 8min
Insgesamt: 1.040mAh, d.h. ca. 35% der nominalen Kapazität?!?
Kapazitätsmessung: Trustfire (geflammte) 18650, 3.7V 2.400mAh
- Start: 4.18V mit Stromzange
- Start1: 4.14V->3,90V im Lader, Endladestrom 1.0A,
- Ende1: 3.0V im Lader, 1.999mAh nach 120min
- Start2: 3.61V->3.43V im Lader, 0.3A (direkt danach gestartet!)
- Ende2: 3.0V im Lader, 228mAh nach 45min
- Ende: 3.45V mit Stromzange (direkt danach gemessen!)
Insgesamt: 2.227mAh, d.h. ca. 93% der nominalen Kapazität
Insgesamt: 2.122mAh bei 2.0 Endladestrom
Insgesamt: 1.800mAh bei 3.0 Endladestrom
Kapazitätsmessung: Trustfire (geflammte) 18650, 3.7V 3.000mAh
- Ende1: 3.1V im Lader, 1.999mAh nach 120min
- Ende2: 3.0V im Lader, 127mAh nach 26min
Insgesamt: 2.126mAh, d.h. ca. 71% der nominalen Kapazität
Insgesamt: 2.10mAh bei 2.0A Endladestrom
Kapazitätsmessung: XTAR 18650, 3.7V 2.600mAh
- Start1: 4.2V im Lader, Endladestrom 1.0A, Endladeschlussspannung bei 3.0V
- Ende1: 3.43V im Lader, 1.999mAh nach 120min
- Start2: 3.64V im Lader, 0.3A (direkt danach gestartet!)
- Ende2: 3.52V im Lader, 163mAh nach 30min (manuell abgebrochen)
- Start3: 3.47V im Lader, 1.0A (direkt danach gestartet!)
- Ende3: 3.0V im Lader, 124mAh nach 7min
- Start4: 3.48V im Lader, 0.3A (direkt danach gestartet!)
- Ende4: 3.0V im Lader, 56mAh nach 11min
- Ende: 3.34V mit Stromzange (direkt danach gemessen!)
Insgesamt: 2.342mAh, d.h. ca. 90% der nominalen Kapazität
Kapazitätsmessung: Solarforce (blau/weiß) 18650, 3.7V 2.400mAh
- Start: 4.19V mit Stromzange
- Start1: 4.17V->3,96V im Lader, Endladestrom 1.0A
- Start2: 3.58V->3.52V im Lader, 0.3A (direkt danach gestartet!)
- Ende2: 3.0V im Lader,123mAh nach 25min
- Ende: 3.14V mit Stromzange (direkt danach gemessen!)
Insgesamt: 2.122mAh, d.h. ca. 88% der nominalen Kapazität
Insgesamt: 2.156mAh bei 2.0 Endladestrom
Insgesamt: 1.948mAh bei 3.0 Endladestrom
Und hier noch zwei andere Akkutypen.
Kapazitätsmessung: Keeppower 14500, 3.7V 800mAh
- Start: 4.17V mit Stromzange
- Start1: 4.14V->3,66V im Lader, Endladestrom 0.8A,
- Ende1: 3.0V im Lader,623mAh nach 47min
- Start2: 3.58V->3.13V im Lader, 0.3A (direkt danach gestartet!)
- Ende2: 3.0V im Lader 1mAh nach 1min (quasi sofort!)
Insgesamt: 624mAh, d.h. ca. 78% der nominalen Kapazität
Kapazitätsmessung: nonamer 16340, 3.6V 700mAh
- Start1: 4.12V->3,93V im Lader, Endladestrom 0.8A,
- Ende1: 3.0V im Lader,640mAh nach 52min
- Start2: 3.44V->3.36V im Lader, 0.3A (direkt danach gestartet!)
- Ende2: 3.0V im Lader 13mAh nach 3min (quasi sofort!)
Insgesamt: 653mAh, d.h. ca. 93% der nominalen Kapazität
Insgesamt: 615mAh bei 1.8A Endladestrom
Fazit für mich:
Gerade von den Solarforce Akkus hatte ich mir eigentlich etwas mehr erhofft.
Und die geflammten 3.000mAh Trustfire kann man sich meines Erachtens sparen. Die 2.400mAh tun fast das gleiche und vor allem, das was drauf steht.
Gruß Walter
Fazit für mich:
Gruß Walter
