Hallo
Vor ein paar Tagen habe ich mir die beiden Kopflampen Armytek Wizard WR White und Armytek Wizard Nichia gekauft.
Die Lampe habe ich bei LIFE IS SIMPLE direkt im Laden gekauft. Dort konnte ich auch sofort die Lampen auf Funktion überprüfen.
https://www.lifeissimple.de/taschenlampen/stirnlampen/
hier beide Lampen in OVP
hier mit Lieferumfang
im Lieferumfang enthalten
Armytek Wizard WR White oder Nichia 144AR
Armytek 18650 3200mAh Akku
Kopfband
Clip
2x Ersatz Dichtung
Magnet USB Ladekabel
Bedienungsanleitung
Rundumansicht
Größenvergleich
die WR ist etwas länger
mit anderen Lampen
Kopfband mit Halterung
Der Akku kann im integrierten Ladegerät über USB und Magnetanschluss geladen werden. Man kann
den Akku aber auch in normalen Ladegeräten aufladen.
Akku lädt
Akku vollgeladen
Akku hatte 3,50 Volt und wurde mit 0,75 Ampere geladen
hier noch ein paar Infos zur Lampe
Maße und Gewicht (Herstellerangaben)
Länge 108mm
Kopf - 29,0mm
Body - 24,5mm
Ich habe mal nachgemessen.
Die WR Version kam auf 111mm Länge. Die Nichia auf 109mm.
Leergewicht - 65 Gramm
Leuchtweite WR
White - 97 Meter
Rot - 41 Meter
Leuchtweite Nichia
97 Meter
Armytek Wizard WR White Bedienung
Ein- und ausgeschaltet wird die Lampe durch einen einfachen drücken auf den Taster.
Egal ob Weiß oder Rot eingestellt ist.
Die Lampe startet dann immer in der zuletzt gewählten Leuchtstufe und Leuchtfarbe (Memory).
Es besteht auch die Möglichkeit die Lampe in Weiß oder Rot durch langes drücken auf den Taster im Firefly zu starten.
Also war die Lampe vorher in Rot eingestellt kann man durch langes drücken auf den Taster die Lampe in Firefly Rot starten.
War Weiß eingestellt dann halt in Firefly Weiß.
Die Lampe besitzt in White insgesamt 4 Leuchtstufen.
Firefly - 2,3 Lumen
Low - 115 Lumen
Med - 350 Lumen
high - 1000 Lumen
dazu Rot
Firefly - 0,5 Lumen
Low - 15 Lumen
Med - 70 Lumen
high 250 Lumen
Die jeweiligen Leuchtstufen werden durch drücken und halten des Tasters durchgeschaltet (Lampe an).
Firefly liegt dann aber nicht in der Schaltfolge.
Die Lichtfarben werden durch einen Doppelklick gewechselt. Egal ob die Lampe an oder aus ist.
Dazu besteht noch die Möglichkeit Strobe in die Leuchtfolge einzuprogrammieren.
Dazu muss die Endkappe zuerst um eine viertel Umdrehung gelöst werden.
Dann muss der Taster gedrückt gehalten werden. Dazu die Endkappe kurz festziehen und wieder lösen.
Strobe liegt dann in der Schaltreihenfolge jeweils nach high.
Strobe in White hat 350 Lumen und Rot 250 Lumen.
Kleine Warnung
Wenn Strobe aktiviert ist und die Lampe eingeschaltet wird dauert es ca. 0,5 Sekunden bis die Lampe anfängt zu blinken.
Also nicht in der Zwischenzeit vorne reinsehen. Ist mir selber passiert und ich war kurz blind
Wer Strobe nicht braucht kann diesen auch wieder deaktivieren. Funktioniert genauso wie das aktivieren.
Lockout
durch lösen der Endkappe ist die Lampe sicher im Lockout
Akku laden
Geladen kann der Akku über das mitgelieferte Magnet USB Ladekabel.
Dazu muss die Endkappe ein viertel gelöst werden und das Magnetstück an die Endkappe angebracht werden.
Ist die Endkappe nicht richtig gelöst blinkt das Ladekabel rot.
Wenn das Ladekabel rotes Dauerlicht anzeigt lädt die Lampe.
Grünes Dauerlicht bedeutet das der Akku vollgeladen ist.
Armytek Wizard Nichia Bedienung
Ein- und ausgeschaltet wird die Lampe durch einen einfachen drücken auf den Taster. Die Lampe startet dann in der zuletzt gewählten Leuchtstufe(Memory).
Es gibt drei verschiedene Leuchtebenen
Ebene 1 Glühwurm mit
0,1 Lumen
1,2 Lumen
5 Lumen
Ebene 2 Basis mit
27 Lumen
140 Lumen
335 Lumen
Ebene 3 turbo mit
770 Lumen
1400 Lumen
Die verschiedenen Ebenen werden so eingestellt
Lampe aus
Glühwurm wird durch drücken und halten des Tasters gestartet. Durch weiteres drücken
und halten werden die drei Glühwurm Stufen in Schleife durchgeschaltet.
Die Basis Ebene wird durch Doppelklick gestartet
Auch hier werden dann durch drücken und halten die Leuchtstufen durchgeschaltet.
Die turbo Ebene wird durch Dreifachklick gestartet.
Hier kann man dann durch drücken und halten die beiden Turbostufen wechseln.
Lampe an
Wechseln der Ebenen
Lampe in Glühwurm
Mit Doppelklick kommt man in die Basis Ebene.
mit weiteren Doppelklick geht es wieder zurück in die Glühwurm Ebene.
Lampe in Glühwurm oder Basis Ebene
Mit Dreifachklick kommt man in die Turbo Ebene.
Lampe in Turbo Ebene
Mit Doppelklick geht es in die Basis Ebene
Dann noch Strobe
Lampe an oder aus
Durch vierfach Klick kommt man in den Strobe Modus.
Durch drücken und festhalten kann man durch 3 verschiedene Strobe Modi wechseln
Strobe 1 - 1 Hz - 140 Lumen
Strobe 2 - 1 Hz - 1400 Lumen
Strobe 3 - 10 Hz - 1400 Lumen
Lockout
Akku laden
Geladen kann der Akku über das mitgelieferte Magnet USB Ladekabel. Dazu muss die Endkappe ein viertel gelöst werden und das Magnetstück an
weitere Bilder
hier im firefly von vorne
Vergleich an der weiße Wand
zuerst einzeln am Waldweg
hier noch ein paar Beamshots ohne Stativ im Bild
hier noch ein paar animierte Vergleiche
Laufzeitmessung über 5min
zuerst die Nichia Version im turbo gekühlt und ungekühlt. Dazu noch im high ungekühlt
Die Nichia Version regelt meiner Meinung nach ziemlich flott runter. Sie wird aber auch schnell heiß am Kopf. Selbst mit Ventilatorkühlung
ging es in der Leistung schnell bergab.
Im high hielt die Nichia ungekühlt dann 6 Minuten durch(leider nicht in der Grafik zu sehen). Danach regelte die Lampe auch runter.
Ach ja, wenn die Lampe runter regelt und abkühlt, dann regelt sie nicht von alleine wieder hoch.
Wenn die Lampe durch erreichen der Höchsttemperatur anfängt runter zuregeln, dann bringt auch ein erneutes aktivieren des turbos nix.
Sie regelt dann sofort wieder runter.
und die WR im turbo gekühlt und ungekühlt
Die WR hält im turbo ungekühlt 2 Minuten durch. Danach regelt sie runter.
Gekühlt hielt sie 5 Minuten die Helligkeit relativ konstant. Ich hatte jetzt nicht gewartet ob die Lampe dann irgendwann runter regelt.
Mein Fazit
Bisher war die Armytek Elf C1 meine Lieblingskopflampe. Schön klein und hell.
Dazu punktete die Lampe bei mir noch mit dem optimal liegenden und einhändig zu bedienenden Taster.
Der Nachteil war halt nur der Betrieb mit 18350er Akku. Im Turbo ist die Laufzeit daher schon sehr begrenzt.
Da ich wieder eine Kopflampe mit 18650er Akku haben wollte kamen halt für mich wieder Armytek Lampen in die
engere Auswahl. Und daher kam es zum Kauf der WR in White und der Nichia Version.
Zuerst zur Bedienung und Abstufung
Der Taster liegt für mich optimal. Einhandbedienung ist absolut kein Problem.
Das UI der WR ist top. Es gibt in Rot oder Weiß halt nur eine Gruppe um die verschiedenen Leuchtstufen
durchzuschalten. Gefällt mir sehr gut.
Leider finde ich den Sprung in Weiß von Firefly auf Low zu groß. 115 Lumen im Low sind definitiv zu hell.
Eine zusätzliche 20-30 Lumen Stufe wäre top gewesen. Zum lesen z.b. sind 2,3 Lumen zu dunkel, 115 Lumen leider zu hell.
In der Nichia Version hat man drei Gruppen für alle Leuchtstufen. Es ist jetzt zwar nicht mega kompliziert,
aber das rumgeklicke von Low auf Turbo ist für mich ein kleiner Nachteil. Ich hätte da jetzt lieber wie bei
der WR Version eine Gruppe mit ein paar Leuchtstufen weniger gehabt. Aber das ist jetzt natürlich auch Geschmackssache.
Vorteil ist das man durch die vielen Helligkeitsstufen immer die optimale Helligkeit für verschiedene Situationen zur Verfügung hat.
Lichtfarbe
Die Nichia Version hat schon eine tolle Lichtfarbe. Sie ist deutlich wärmer als z.b. meine Emisar D4 Nichia.
Auf jeden Fall was für NW Fans.
Die WR hat ein für mich ein reines Weiß und ein knalliges Rot.
Das Weiß meiner Elf C1 sieht dagegen echt gelb aus. Auch die XHP50 White Version hat dagegen einen deutlichen gelben Farbstich.
Lichtbild
Beide Versionen sind auf Flood ausgelegt. Sie haben ein breites und gleichmäßiges Lichtbild. Große Reichweiten kann man aber nicht erwarten.
Leistung
Die Nichia Version hat schon ordentlich Power. Leider wird sie auch recht schnell heiß und regelt dann zügig runter.
Die WR in White ist nur minimal heller als meine Elf C1 White. Aber hell genug. Dafür regelt sie halt auch nicht so
schnell runter wie die Nichia Version.
Das Rot der WR ist schon verdammt hell. Ich war echt überrascht wie viel Licht man zur Verfügung hat.
Kopfband
Ich bevorzuge die Lampe ohne Überkopfband zu tragen. Ohne diesem sitzt und hält die Lampe aber auch ganz gut. Wenn man das Band stramm einstellt wackelt nix.
Durch das zusätzliche Gummi in der Halterung lässt sich die Lampe nicht so leicht nach oben oder unten verstellen. Es funktioniert zwar, aber beidhändig ist es schon einfacher. Wem das stört, der lässt halt das Gummi weg. Die Lampe hält dann trotzdem sicher in der Halterung.
Leider habe ich noch keinen Langzeittest mit dem Kopfband gemacht. Daher kann ich auch nicht sagen wie sie sich über längere Zeit am Kopf macht.
Magnetische Endkappe
Der Magnet in der Endkappe ist verdammt stark. Die Lampe klebt sehr fest am Metall. Top
Kaufempfehlung ?
Für mich wäre da der größte Pluspunkt die einhändige Bedienung. Absolut genial meiner Meinung nach.
Die Helligkeit in Verbindung mit der Reichweite sind bei beiden Versionen absolut ausreichend.
Nicht so schön finde ich das die Nichia relativ schnell runter regelt. Nach einer Minute geht es bei
Raumtemperatur schon auf knappe 500 Lumen runter. Outdoor (15 Grad) regelte sie auch so schnell runter.
Negativ bei der WR ist eine fehlende 20-30 Lumen Stufe.
Eigentlich wollte ich eine Lampe wieder verkaufen. Aber irgendwie kann ich mich noch nicht entscheiden.
Beide sind halt klasse.
Andreas
Kopfband
Clip
2x Ersatz Dichtung
Bedienungsanleitung
Rundumansicht
Größenvergleich
mit anderen Lampen
Akku lädt
Akku vollgeladen
Länge 108mm
Kopf - 29,0mm
Body - 24,5mm
Leuchtweite WR
White - 97 Meter
Rot - 41 Meter
Leuchtweite Nichia
97 Meter
Firefly - 2,3 Lumen
Low - 115 Lumen
Med - 350 Lumen
high - 1000 Lumen
dazu Rot
Firefly - 0,5 Lumen
Low - 15 Lumen
Med - 70 Lumen
high 250 Lumen
Kleine Warnung
Lockout
Akku laden
0,1 Lumen
1,2 Lumen
5 Lumen
Ebene 2 Basis mit
27 Lumen
140 Lumen
335 Lumen
Ebene 3 turbo mit
770 Lumen
1400 Lumen
Lampe aus
Lampe an
Wechseln der Ebenen
Lampe in Glühwurm
Dann noch Strobe
Lampe an oder aus
Lockout
Akku laden
weitere Bilder
Mein Fazit
Lichtfarbe
Lichtbild
Leistung
Kopfband
Kaufempfehlung ?
Andreas
