Backdoor-Trojaner
30 November 2011
1.012
131
Mahlzeit,
Ich bräuchte mal Hilfe von einem Fachmann.:thumbup:
Ich habe mir eine LED Netzteil gekauft. Mit diesem 60Watt Netzteil möchte ich ein paar LED Stripes betreiben.
Das Problem ist das dieses Netzteil 2 Ausgangskabel hatt. Siehe Bild.
Kann ich durch dur ein Kabel 5A ziehen oder kann ich beide Ausgänge zusammeschließen sodass ich nur einen Ausgang habe?
Grüße Marcel
Backdoor-Trojaner
30 November 2011
1.012
131
Danke für deine Antwort.
Ich hab das Netzteil vor 2 Jahren:peinlich: über ebay gekauft.
Ich habe mal gemessen.
An beiden kabeln ist Plus und minus. Ich habe mal durchgepipst. es ist ein Durchgang von blau zu blau und ein durchgang von braun zu braun.
Ich habe also 2 Ausgänge mit mit 11.97V. Wenn ich schon einen Durchgang messen kann, dann kann ich doch auch blau mit blau und braun mit braun verbinden. oder?
Grüße Marcel
Maiger
27 Dezember 2011
6.301
3.037
Nationalpark Kalkalpen (A)
www.taschenlampen-forum.de
Du hast schon richtig gemessen. Die beiden braunen sind (+),
die beiden blauen sind (-) und sie sind intern zusammen geschaltet.
Genau das steht auch aussen am Gerät drauf. :rolleyes:
Warum willst du die beiden nun zusammenschalten?
Auf dem kurzen Stück Kabel sind 5A kein Problem.
Gerhard
Backdoor-Trojaner
30 November 2011
1.012
131
Ich wollte die Kabel zusammenschalten da ich sonst ein kabel so rumhängen hätte.
Jetzt brauche ich die beiden kabel eh nicht mehr zusammenschalten denn der Trafo ist defekt. er liefert 2 minuten Power und dann schaltet er ab.:mad:
Dann will ich ihn mal in den Müll schmeißen.:wut::daumenrunter:
Grüße Marcel
