G
Gast 5962
habs getan.... mich nervte das separate Akkupack am Gürtel oder wo man es sich sonst wo hinhängen kann...daher hab ich eine einfache Lösung für weit unter 1 EUR, die zumindest mich erstmal zufrieden stellt.
Der Akku steht nicht auf der Tischplatte auf, sondern hängt frei schwebend satt an der X 6 so wie es sich gehört für ein ordentliches Akku-Gehenge....
So kann ich die Lampe samt Akku fast überall abstellen ohne das die X 6 umkippt oder sonst wie aus dem Schwerpunkt gerät.
Habe einen 0,75 mm Stegleitungsdraht genommen 11 cm lang und den durch die hintere Öse zur Befestigung des Gurtes am Griff geführt und dann eine Lüsterklemme genommen und die Enden dort eingeführt und mit Schraubenzieher fest gezogen.
Danach die 2 Schrauben von der Akkuhalterung (Befestigung am Gürtel) gelöst, Kabel mit Lüsterklemme darunter geschoben und den Halter für den Akku zur Befestigung am Gürtel (oder woanders dran - lach) wieder am Akku ran geschraubt.
Zum Schluss das Kabel Akku mit X6 verbunden und außen am Akku entlang verlegt. Rutscht nicht und bleibt in der Position von selbst.
Ergebnis der kleinen Bastelei, Akku ist mit der X 6 vereint und fühlt sich nicht mehr so einsam.
Michael
Michael
