Hi,
die beiden Schlüsselbegriffe sind PMR und LPD (auch SRD genannt). Sie bezeichnen jeweils Betriebsart, Sendeleistung, Frequenzbereich und ein paar andere Eigenschaften.
PMR steht für "Private Mobile Radio" und seht für 8 unabhängige Funkkanäle bei 446 MHz mit 1/2 Watt Sendeleisung.
LPD heisst "Low Power Device", SRD "Short Range Devices" und steht für 69 unabhängige Funkkanäle bei 433 MHz mit 0,01 Watt Sendeleistung.
Das WT77 kann beides (umschaltbar, nicht gleichzeitig) und wird mit allen Geräten zurechtkommen, die entweder mit PMR oder LPD/SRD als Eigenschaft ausgewiesen sind.
In beiden Fällen wird meist beim Senden noch ein Pilotton ("tiefer" Ton zwischen 67 Hz und 254 Hz) mit übertragen, der vom Empfänger ausgewertet werden kann und dazu genutzt wird, ein empfangenes Signal auf den Lautsprecher zu schalten oder nicht.
Beim DNT läuft das unter "Code". Von diesen Pilottönen (Wikipedia: CTCSS) werden 38 verschiedene genutzt, was gern auch schon mal mit der Anzahl der Funkkanäle malgenommen wird. Das gibt schön große Nummern im Verkaufsprospekt.
