Fluter gesucht
18 Juni 2022
5
Guten Abend,
ich suche einen Fluter ab ca 10000 Lumen (nach oben keine Grenzen)ohne Spot.
Bis ca 300€ kann ich ausgeben.
Gerne auch weniger.
Größe ist egal.
Was mir noch wichtig wäre, wäre eine lange Laufzeit auf 1000-2000 Lumen.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee, was passen könnte.
Danke im Voraus
0ssi1973
11 Oktober 2015
3.555
1.774
Wellmitz/ Landgut
Eine Lampe ohne Spot, wirst Du nicht finden, es sei denn es ist eine Zoomlampe oder man kann wie bei der Acebeam X70 den Spot abschalten. Ein richtig guter Fluter ist die Acebeam X80. Die geht aber extrem in die Breite, mit etwas weniger Flood wäre da noch die X80GT. Du kannst Lampen aber auch noch flutiger und gleichmäßiger ausleuchten lassen, wenn Du einen Diffusor verwendest. Dafür gibt es spezielle Folien die Hitzefest sein sollen. Habe ich keine Erfahrung mit.
Frank B.
25 Dezember 2021
1.230
841
Guten Abend,
Gerne auch weniger.
Größe ist egal.
Danke im Voraus
Die Manker MK34 II ist sehr Flutig, gibt es mit SST40 oder XHP50.2 LEDs, hat 20.000 Lumen mit den SST40 oder 26.000 Lumen mit den XHP50.2 LEDs, 2000 Lumen hält die ne ganze Weile, ich hab meine abgegeben weil die mir zu flutig war, aber für jemanden der nen reinen Fluter sucht ist die MK34 II perfekt.
Bobbers
27 Dezember 2014
870
702
Zetel
Mein Lieblingsfluter ist die Emisar D18.
Da kannst Du Dir die LED und Lichtfarbe auf Wunsch gegen 15$ Aufpreis zusammenstellen lassen.
Die hält 1500-2000 Lumen schon echt lange ohne zu warm zu werden, ist mit 3×18650 sehr kompakt und mit ~14000 Lumen macht sie im Turbo mächtig Eindruck.
Und für mich persönlich ist diese Lichtfarbe von ~4600K die beste überhaupt ;-)
Hier die Lampe und die verschiedenen LED (von 6500K -3500K)
Reaktionen: LightintheNight
18 Juni 2022
5
Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
@Frank B. die Manker gefällt mir richtig gut.
Allerdings hätte ich gerne etwas mehr Akkulaufzeit.
@Bobbers
Die Emisar D18 sieht super aus und scheint auch preislich top in Ordnung.
Flup.88
26 Dezember 2014
393
308
48624 Schöppingen
@Bobbers
Da die beiden Lampen mit 3x 18650er Akkus betrieben werden wird die Laufzeit bei ca. 2000Lumen recht identisch sein.
Reaktionen: Frank B.
elakazam
21 August 2010
2.742
2.755
Von der Größe her fast identisch und auch mit 3x 18650 befeuert ist die Manker MK36.
Ein top verarbeiteter Taschen Fluter mit XHP 50.2, und 12000 Lumen Leistung.
HIER mal zu deiner Orientierung ein Video-Vergleich MK36 / Emisar D18
Flup.88
26 Dezember 2014
393
308
48624 Schöppingen
Wenn du viel Akkulaufzeit haben möchtest wäre die Thrunite TN50 vielleicht was. Die hat ein Akkupack mit 4x 21700er Akkus mit jeweils 5000mah. Allerdings solltest du für die Lampe nicht so zierliche Hände haben ;)
18 Juni 2022
5
Mein Problem bei den Manker Lampen ist das sie in dem Bereich zwischen 1000 und 2000 lumen entweder gar keinen Modus haben oder nur 2,5 Stunden halten…
@Flup.88 die Thrunite ist echt super
11 STD bei über 1000 Lumen.
Bezüglich der Größe…ich bin 1,90 das sollte also kein Problem sein
Kommt auf jeden Fall in die engere Auswahl
Mit wechselbarem Akku wäre sie perfekt.
Reaktionen: Flup.88
