vielleicht kennen ja einige meine alte NovaTac. Sie hat nun bereits zwei Jahre auf dem Buckel und der Treiber ist auch nicht der beste zusammen mit einer XP-G.
Von daher musste langsam mal wieder was neues her.
Hauptsächlich gedacht um Wege auszuleuchten oder heruntergefallene Sachen suchen. Deshalb darf sie ruhig sehr floodig sein, auch sollte sie heller als die NovaTac werden und auch eine höhere Akkulaufzeit auf mittlerer Stufe.
Also fiel meine Wahl auf ein Triple Board von Lux-RC Labs
Vorteil Nummer eins, ein hochwertiger Treiber, Nummer zwei, samt Optik ist das Teil nur ca. 8mm hoch und drei, der Treiber ist direkt auf dem Board, die Lampe kann man dann noch kürzer machen.
Herausgekommen ist dann folgendes:
Nun wie immer ein paar Bilder:
Hier nochmal ein Vergleichsfoto, für eine 18500er Lampe ist sie echt klein
Leider waren die Linsen von flashlightlens dicker als erwartet, weshalb jetzt ein kleiner Spalt zwischen Kopf und Bezel ist.
Und natürlich, da die Lampe meine EDC wird (und ich Spaß am "Lampenfoltern" habe ) musste sie ein paar Tests überstehen:
Nummer 1 war eigentlich nicht der Rede Wert, keine weiteren Probleme
Nummer 2 ist Nummer 1, nur etwas verschärft und zwar dieses mal drei Stunden lang mit 3 Bar überdruck (S33), was einer Tiefe von ca. 30 Metern entspricht
Als Nummer 3 dann 5 Stunden bei
In die Gefriertruhe. Vielleicht war es zu kurz, aber der Akku hat keine Probleme gemacht, auch weil es vielleicht "nur" 16 Grad waren.
Direkt danach, dass sie wieder auftaut und ihr kuschelig warm wird Nummer 4
Ich hoffe euch gefällt meine Lampe!
Es sind ja irgendwie doch inzwischen recht viele Threads vorhanden und es werden nicht weniger.
Wenn ich nicht wegen jeder neuen Lampe einen neuen aufmachen soll, sagt Bescheid oder wenn es beispielsweise hier besser passt:
Sammler- & Customlampen
MfG
- Stromversorgung: 1 x 18490er IMR Akku von AW
- Led: 3 x XP-E HEW (High efficiency white, bis zu 139 @ 350mA)
- Treiber: integriert auf der Triple Platine (High, Mid, Low ohne Memory)
- User Interface: Durchklicken der Modi
- Output: ca. 1100 Led Lumen und vielleicht 900 OTF Lumen
- Reflektor: Dreifach XP-E/G Optik, narrow clear
- Schalter: McClicky
- Material: Al Cu Mg Pb glasperlengestrahlt
- Maße: 94mm x 28mm (Kopf), 23mm (Batteriekörper), (kürzer als so manche CR123 Lampe)
- Gewicht: 93 Gramm (inklusive Akku!)
MfG
