Eagtac TX3V
Unix5566
8 März 2014
1.211
507
Fritzlar
Habe die TX3V in NW das Lichtbild ist sehr homogen Spot 4500-5000k und zum Spill hin 4000k und wärmer
bin sehr zufrieden mit der Lampe
Nagonka
24 November 2016
1.564
468
Hat mittlerweile jemand diese Lampe?
Sie interessiert mich sehr, finde aber kein Review dazu... Hab Eagtacs Doppelschalter Konzept noch nicht geblickt, mit dem schwarzen kann man sofort Turbo abrufen und mit dem weißen Low. Schaltet man dann mit dem einen hoch und mit dem anderen runter? Wieviel Lumen hält die TX3V wohl dauerhaft? Bevor ich mir die Lampe zulege, hätte ich schon noch gern ein paar Infos :pfeifen:
Stanley-B.
23 Juni 2010
2.463
1.965
NDS zwischen HB und H
Ich habe zwar nicht die TX3V aber einige andere Eagtac mit diesem Schalterkonzept.
Leider nein.
Mit dem Weißen schaltest du in Low ein und mit dem Schwarzen in Turbo.
Mit dem Weißen kann man im eingeschalteten Zustand die Leuchtstufen weiter durchschalten.
Ein kurzer Klick auf den Schwarzen schaltet die Lampe dann aus.
Hält man den Schwarzen Taster gedrückt, funktioniert er als Moment-Turbo. Nach dem Loslassen ist man wieder auf der vorherigen Leuchtstufe (was sehr praktisch ist).
Ein Doppelklick mit anschließendem gedrückt halten des SchwarzenTasters bedeutet Moment-Strobe.
Reaktionen: Nagonka
Nagonka
24 November 2016
1.564
468
Danke, somit ist auch diese Eagtac leider nichts für mich. Das durchschalten der Leuchtstufen mit dem weißen Schalter ist ja OK, aber noch zwei vollen Leuchtstufenwechsel, kommt man wieder ins geblinke... Das geht für mich gar nicht :( schade...
Nagonka
24 November 2016
1.564
468
Suuuper danke für den Hinweis, das wiederum macht die Lampe dann sehr interessant! Jetzt wären die maximale Lumen interessant, die die Lampe halten kann. :)
Achja wie ist das mit dem programmierbaren Low gemeint? Das verstehe ich nicht ganz? Gibt es da verschieden Leuchtstufen zur Auswahl?
Stanley-B.
23 Juni 2010
2.463
1.965
Ich meine es ist kein programmierbares Low im eigentlichen Sinne, sondern die Leuchtstufe mit der die Lampe beim Druck auf den weißen Taster einschaltet, lässt sich aus den vorhandenen Stufen fest einstellen. Dazu die gewünschte Stufe einstellen und dann den weißen Taster > 3 Sekunden gedrückt halten. Danach startet die Lampe mit dieser Stufe.
"Programmable startup brightness
Switch to the desired brightness level and continuously press and hold the white button switch for three seconds to set it as the startup brightness level."
Reaktionen: Nagonka
Nagonka
24 November 2016
1.564
468
Super danke für die Auskunft, da zuckt der Bestellfinger schon sehr. Wäre meine ersten Eagtac, nur die größe hält mich noch ein wenig ab. Muss ich Mal die Angaben mit ein paar meiner anderen Lampen vergleichen ;)
TauRox
10 September 2020
1.073
943
Ich habe mal ein paar bekannte 21700er nebeneinander gestellt. Vlnr: TX3V, Sofirn SP35, Astrolux EC01, Acebeam EC65, Fireflies E07
Reaktionen: Nagonka
kaukase
10 September 2021
134
70
die Lampe interessiert,mich. Die Lampe soll ja als Powerbank dienen können, hat das jemand schon probiert evtl. an einem iPhone?
Ansonsten meine Bitte diese Funktion an einem iPhone zu prüfen.
Lieben Dank und viele Grüße
Frank
TauRox
10 September 2020
1.073
943
Ein Ladekabel USB-C auf Lightning hab' ich nicht da. Mit einer Adapterlösung USB-C -> Micro-USB -> Lightning mit der ich ein IPhone normalerweise laden kann, hat es leider nicht funktioniert. Vielleicht liefert die Lampe zu wenig Strom? Mit den Äpfeln kenne ich mich nicht so gut aus.
Reaktionen: kaukase
pho
29 Oktober 2019
3.029
3.931
486xx
Mittlerweile habe ich die TX3V auch.
Bei mir funktioniert das Laden von mein IPhone mit der Taschenlampe. Habe aber ein Kabel von Lightning direkt auf USB-C, ohne irgendwelche Adapter.
Vielleicht liegt es an deinen Adapterlösung?
pho
TauRox
10 September 2020
1.073
943
Das freut mich. Ist ne tolle Lampe und das Powerbank-Feature schätze ich bei immer mehr von meinen Lampen.
Ja, der Adapter könnte das Problem sein, aber das kann ich leider nicht testen.
pho
29 Oktober 2019
3.029
3.931
486xx
Es ist auch aktuell bei mir eine der meist benutzten Lampen. Ich mag die gute Regelung und das zwei Schalterkonzept finde ich klasse. Es muss nicht immer Anduril sein.
Reaktionen: uluNote2
Stanley-B.
23 Juni 2010
2.463
1.965
Um die TX3V schleiche ich schon seit längerer Zeit herum, habe aber Bedenken, dass sie mir für den Alltagsgebrauch draußen zu flutig ist. Ich hatte mal eine TX3G, die hatte ich aus dem Grund wieder verkauft.
Kann mir jemand meine Bedenken nehmen? @pho oder @uluNote2 oder @TauRox vielleicht? Wie sind eure Erfahrungen mit der Lampe draußen?
uluNote2
9 April 2013
1.287
790
Ennepetal
Von der Bedienung top, aber mir eigentlich zu flutig. Mit einer kleineren LED wäre Sie mir lieber.Das ist natürlich alles relativ. Für den einen sind nach ANSI 200m Reichweite viel.
Reaktionen: Stanley-B.
pho
29 Oktober 2019
3.029
3.931
486xx
Ich hatte sie letzte Woche noch im Motorrad-Urlaub dabei. Eigentlich ist sie mir auch zu flutig, aber wenn man jetzt nichts 100m+ absuchen will reicht die Reichweite. Zu 99% braucht man eine Lampe für unter 100m Umkreis. Und dort ist das breitere Licht angenehmer. Und mit der Reichweite ist sie auch kein reiner Fluter.
Im Urlaub war sie perfekt, ich konnte die jeden in der Hand geben und nach drei mal drücken hat jeder die Bedienung verstanden.
Hinzu kam noch die sehr hilfreiche Powerbankfunktion. Manche haben mit ihr Handy am Motorrad navigiert, hatten aber keine Lademöglichkeit am Motorrad. Die haben des öfteren dankend die Lampe als Powerbank genutzt.
pho
29 Oktober 2019
3.029
3.931
486xx
Ich hab meine nun etwas gemoddet, war ein ziemlicher Kampf die fette LED in den kleinen Host ordentlich rein zubekommen.
Messwerte auf 1 Meter:
Vorher XHP70.2 die CW Variante:
Nacher XHP70.3 HI:
Schlechter ist sie nicht geworden, nicht mehr so extrem kalt, bessere Farbwiedergabe und mehr Reichweite.:thumbup:
Reaktionen: amaretto und uluNote2
Stanley-B.
23 Juni 2010
2.463
1.965
pho
29 Oktober 2019
3.029
3.931
486xx
Es hat sich nicht nur die LED geändert es ist ein neues Model die TX3V MkII.:D
Der Kopf ist anders, sowie die Schalter jetzt untereinander und nicht mehr nebeneinander.
Und der Treiber ist um 5W gewachsen von 30W auf 35W.
Leider haben die auch das UI überarbeitet. Jetzt geht der Turbo nur nach ein Doppelklick.
Man kann jetzt aber beide Schalter programmieren und nicht mehr nur den weißen. Ich frag mich nur ob man auf ein Schalter auch direkt Stufe 7/Turbo legen kann?
Wobei es vielleicht nicht verkehrt ist den Turbo nur bei Doppelklick zu haben. So hat man drei Direktzugriffe statt zwei.
Und der USB-C Anschluss ist nicht mehr mit eine Gummikappe geschützt, sondern soll selber Wasserdicht sein. Wahrscheinlich ähnlich wie bei vielen Smartphones.
