Eagtac MX25L3 XH-P50
andreas0401
20 September 2010
2.638
8.860
Dorsten
Hallo
Hier eine Vorstellung der Eagtac MX25L3 XH-P50
Lampe mit Zubehör
Größenvergleich
Länge - 16,50 cm
Durchmesser Body - 4,52 cm
Durchmesser Kopf - 6,20cm
Gewicht 368 Gramm
Leuchstufen
turbo - 2800 LED Lumen (2400Ansi Lumen)
high - 1250 LED Lumen
med - 200 LED Lumen
low - 25 LED Lumen
Die Lampe hat eine gute Reichweite. Ich habe
knappe 75000 Lux gemessen.
Spannungsbereich 8 - 19 Volt
6 x CR123A Batterien
3 x 18650er Akku
6 x 16340er Akkus sind nicht zugelassen
Ein- und ausgeschaltet wird die Lampe über den seitlichen Taster.
Die verschiedenen Leuchtstärken werden durch drehen
des Kopfes eingestellt. Festgezogener Kopf ist die höchste Leuchtstufe.
Momentlicht
Dazu muss man bei ein- oder ausgeschalteter Lampe den Taster gedrückt halten.
Stroskop
Dazu muss der Taster zwei mal schnell degrückt werden.
Beim zweiten drücken muss der Taster gedrückt bleiben.
Wechsel Regulärer/Taktischer Modus
Dazu muss man die Lampe innerhalb von 5 Sekunden 10 mal von turbo nach high schalten.
Energiesparodus
Nach 200 Sekunden schaltet die Lampe im Turbo Modus 25 Prozent Leistung runter.
Deaktiviert wird der Energiesparmodus durch 10-maliges schalten von med auf low innerhalb von 5 Sekunden.
Sonderblinkfunktionen
Aktivieren durch 1x schnelles Drehen des Lampenkopfes von Turbo auf Med oder Low und zurück innerhalb 1 Sekunde.
Wechsel durch die einzelnen Sonderblinkmodi auf die gleiche Weise. Zum Deaktivieren der Sonderblinkfunktion Lampe ausschalten.
weitere
weitere
weitere
animiert
Andreas
mkr
2 Februar 2013
10.898
15.132
Nanda Parbat
Vielen Dank für das tolle Review!
Jetzt weiß ich auch, wo der Lampentroll das Bild auf seiner Startseite her hat. :)
Es sollen doch nur 12 dieser Lampen den Weg nach Deutschland gefunden haben ..... ich habe 4, wo sind die restlichen? :D
28537
Viele Grüße,
Markus
Trabireiter
5 April 2012
1.884
1.122
in Sachsen
du bist so herrlich positiv krank, das kann man nur begrüßen. Schön das du hier im Forum bist und uns immer wieder erfreust :thumbup:
Reaktionen: mkr
mkr
2 Februar 2013
10.898
15.132
Nanda Parbat
Ja, das sind so einige. Ich hab' unter anderem auch vier MX25L4C.
Die sind aber nicht für Freunde und Familie, sondern alle für mich. :) Zwei MX25L3 habe ich z.B. hin und wieder Abends beim Joggen dabei - eine in jeder Hand; die sind noch so leicht, dass das kein Problem darstellt (im Sommer, wenn es richtig heiß ist, habe ich 2 kleine Wasserflaschen mit demselben Gewicht dabei; das geht ja auch). So habe ich im dunklen Wald kombiniert locker 120 kLux in den Händen, um mal einen langen schnurgeraden Waldweg besser zu überblicken.
Und die anderen sind Reserve für die bevorstehende Zombie-Apokalypse. :)
Ich sammle die großen EagTac-Lampen wie andere Leute Nitecore Tubes. :) (von welchen ich mir jetzt auch erst mal zwei bestellt habe, weil alle hier davon reden.)
Viele Grüße,
Markus
Reaktionen: amaretto und Rhombus
mkr
2 Februar 2013
10.898
15.132
Nanda Parbat
Ja, Nachts im Wald trifft man bei uns auf so einige Bekloppte. Mir kam mal ein Jogger mit 'ner Gasmaske auf entgegen. Der trainierte, unter Belastung mit weniger Sauerstoff auszukommen. Und das mit den Gewichten an den Armen und Beinen habe ich in der Tat auch schon gemacht.
Viele Grüße,
Markus
Legacyoflight
19 Februar 2013
2.292
989
Wirklich sehr gute Beamshots :thumbup: Das Zebra schlägt sich tapfer gegen die Konkurrenz sehr beachtlich!
mkr
2 Februar 2013
10.898
15.132
Nanda Parbat
Ja, in der Tat!
Und ich bleibe bei meiner Behauptung, dass die MX25L3 XH-P50 heller ist (mehr Lux und mehr Lumen) als von EagTac angegeben. Die MX25L3 XH-P50 ist mit 61.000 Lux angegeben, und die MX25L4C mit 60.100. Auf den Bildern sieht man aber, finde ich, im Zentrum des Spots einen größeren Unterschied zwischen MX25L3 XH-P50 und MX25L4C. Bei meinen XH-P50 Modellen messe ich @1m ca. 81.000 Lux, und um vergleichenden Decken-Bounce komme ich auf ca. 2700 ANSI-Lumen.
Auch der Spillwinkel der MX25L3 XH-P50 ist enger als von EagTac angegeben.
EagTac spricht von 86°. Die MX25L4C hingegen ist mit 51° angegeben, und auf den Fotos sieht man jedoch, dass der Spillwinkel der MX25L3 XH-P50 deutlich kleiner ist.
Nach dem Aufstellen dieser Specs hat sich da offensichtlich an der fertigen Lampe noch einiges geändert.
Rein optisch schlägt die MX25L3 XH-P50 eine Nitecore TM26, finde ich. Haben in etwa den gleichen Spillwinkel, aber die MX25L3 ist im Spot heller. Und im Spill fehlt von der Lichtmenge im Vergleich zur TM26 nur kaum etwas. Was die MX25L3 von den Lumenangaben her zu niedrig angesetzt ist, erscheint mir die TM26 zu hoch angegeben.
Viele Grüße,
Markus
andreas0401
20 September 2010
2.638
8.860
Dorsten
Ich habe knappe 75000 Lux bei der MX25L3 XH-P50 gemessen.
Bei der MX25L4Ccw kam ich auf 52000 Lux.
Der Unterschied in der Reichweite ist deutlich sichtbar.
Andreas
Reaktionen: Max2013 und mkr
mkr
2 Februar 2013
10.898
15.132
Nanda Parbat
Danke für die Bestätigung.
Ich komme bei meinen MX25L4Cs auf 60000 Lux.
Damit kommen wir beide bei der MX25L3 XH-P50 im Mittel auf ca. 1.4x der MX25L4C-Luxwerte, plusminus. Bei dir ist der Unterschied zwischen den beiden Lampen sogar noch größer als bei mir.
Wenn man den EagTac-Angaben zu beiden Lampen trauen würde, dürfte da jedoch nur ein Lux-Unterschied von 1.015x vorherrschen.
Viele Grüße,
Markus
Reaktionen: andreas0401
Max2013
22 September 2013
392
85
Tolles Review Andreas!
Wie würdest du die MX25L3C mit 6x Cree XP-G2 S2 LED gegen die XH-P50 einschätzen?
Die XH-P50 hat ja schon eine ordentliche Leuchtweite! Die MX25L3C also eher der etwas kompaktere Allrounder?
andreas0401
20 September 2010
2.638
8.860
Dorsten
AW: Eagtac MX25L3 XH-P50
Die MX25L3C ist ein wenig kleiner und kompakter. Sie hat schon eine gute Reichweite, aber gegen die
XH-P50 hat sie in der Reichweite keine Chance.
Vielleicht siehst Du Dir mal die
MX25L4C an. Die hat deutlich mehr Power als die MX25L3C mit
6xXP-G2. Auch die Reichweite ist höher. Und der Größenunterschied hält sich auch in Grenzen.
Andreas
Reaktionen: Max2013
Max2013
22 September 2013
392
85
Andreas
Ach so, ich suche nicht unbedingt einen Thrower. Da die XH-P50 scheinbar einen recht engen Spillbeam hat dacht ich an die L3C oder eben L4C.
Allerdings habe ich etwas Bedenken, dass mir die MX25L4C zu groß bzw zu schwer wird. Sind knapp 150gr Unterschied zur MX25L3c.
andreas0401
20 September 2010
2.638
8.860
Dorsten
An die MX25L4C habe ich auch gedacht. Allerdings habe ich etwas Bedenken das sie mir zu groß bzw in erster Linie zu schwer wird. Sind knapp 150gr Unterschied....
Also beides sind Lampen für die Jackentasche. Die 150 Gramm mehr von der MX25L4C ziehen die Jacke ein wenig mehr runter. Aber es hält sich in Grenzen.
Von der Helligkeit her ist die MX25L3C schon sehr hell. Aber die MX25L4C legt da halt noch nen Schüppchen drauf.
Ich persönlich würde mich eher für die Leuchtleistung entscheiden. Und da hat die MX25L4 die Nase deutlich vorne.
Wenn ich mich für die MX25L3C entscheiden würde, dann hätte ich immer die knappen 1500 mehr Lumen der MX25L4C im Hinterkopf.
Umgekehrt würde es mich aber nicht so sehr interessieren, wie wohl die leichtere Lampe in der Hand liegt.
Andreas
mkr
2 Februar 2013
10.898
15.132
Nanda Parbat
ich habe diese besagten drei soeben nochmal gemeinsam abgelichtet:
MX25L3 Limited Edition XH-P50:
28557
MX25L3C mit 6x XP-G2:
28558
MX25L4C:
28559
Und alle drei Lampen nebeneinander:
28560
Von links: MX25L3, MX25L3C, MX25L4C.
Größte Reichweite und engsten Spill hat die MX25L3 Limited Edition mit XH-P50. Diese ist sozusagen der "Thrower" unter den dreien.
Spillwinkel der MX25L3C mit XP-G2 und der MX25L4C ist ziemlich exakt gleich groß. Die MX25L4C macht dabei etwas mehr Licht (Spill ist heller), und die MX25L3C mit XP-G2 ist "mittenbetonter" (Spill deutlich dunkler als der Spot).
Viele Grüße,
Markus
Max2013
22 September 2013
392
85
Markus, vielen Dank auch für deinen Vergleich! :thumbup:
Macht mir meine Entscheidung fast noch schwerer! Find sie alle klasse! XH-P50 richtung throw und die beiden anderen scheinbar tolle Allrounder ;)
Rhombus
4 November 2013
460
185
Ich weiß nicht ob Markus es hier schon irgendwo in nem andern Thread geschrieben hat, aber die Eagtac MX25L3 mit XH-P50 ist momentan wieder im msitc-shop erhältlich. Ich glaub das ist die letzte Charge, die ausgeliefert wird, da es eine Limited Edition ist :einkaufen: :thrower:
Grüße, Tobi
mkr
2 Februar 2013
10.898
15.132
Nanda Parbat
Ist sie nicht mehr. Es war nur eine, und die hab ich gestern Nacht ebenfalls noch abgegriffen. :)
Ist schon an mich unterwegs; sollte morgen eintreffen.
Rhombus
4 November 2013
460
185
Oh, ok! :thumbup: Dann gibt es wohl keine mehr :D
Du hast dann wieviele der schönen Teile? :forentreffen:
Rhombus
4 November 2013
460
185
Danke :thumbsup: :thrower: Die Lampen sind echt richtig klasse! Gute Lichtfarbe, super Reichweite, klasse Spill - perfektes Teil :D
Max2013
22 September 2013
392
85
Man nennt sie "Jäger und Sammler" :thumbsup:
Durfte auch schon mal eine nutzen. Echt klasse!
Reaktionen: Rhombus
