DQG Tiny 26650 3rd mit 7x XP-G2
Donnerkind
10 September 2016
733
484
Das grüne Herz Deutschlands
Ich finde das UI zwar suboptimal (bei so ner hellen Rakete sollte Low der Standard sein und ich will eigentlich gar nicht erst die Möglichkeit haben, versehentlich High erwischen zu können). Aber verliebt bin ich trotzdem.
Mehrfach las ich »Hab ich mit Code gekauft«. Gibt's da eventuell gerade irgendwo einen für Gearbest? Auf der hier verlinkten BLF-Liste wurde ich nicht fündig.
(Und wenn wir dabei sind, eventuell auch einen für die Skilhunt H03? :rolleyes:)
Ulrich
28 Januar 2016
932
885
27711 Osterholz-Scharmbeck
Der von Dir verlinkte Akku wird in der Lampe gut funktionieren. Die Leistung sollte reichen und die Länge ist eh nicht wichtig bei der Lampe. Auch vom Durchmesser sollte er gehen, ich habe einen Keeppower 5200mAh mit Schutzschaltung probiert und der geht auch.
Viel Spaß mit der DQG Tiny, ist echt eine tolle "Taschen"-lampe.
Gruß Ulrich
Reaktionen: Donnerkind
27.460
Ich glaube mal aufgeschnappt zu haben, dass Threads nach einer gewissen Zeit aus Neuigkeiten in die jeweiligen Hersteller verschoben werden.
Das ist kein Automatismus sondern müsste von Hand von einem Moderator gemacht werden. Dieser müsste dann erst schauen, wie sich der Thread entwickelt hat, ob es einen Grund gibt, ihn zu verschieben.
Reaktionen: Kafuzke
27.460
Du brauchst ja nur keinen überlangen Akku verwenden, es gibt doch genug Auswahl ?(
Donnerkind
10 September 2016
733
484
Naja... weiter vorne im Thread steht, daß man mit überlangen die Kappe nicht sonderlich weit zu bekommt, und nun sagst Du, die Länge sei nicht wichtig. Da habe ich einen kleinen Widerspruch hineininterpretiert. Tut mir leid, ich bin leider Sprachpedant und nehme die Bedeutung der Worte genauer als mir manchmal gut tut. Informatiker und so... :rolleyes:
12.438
Über 66mm Länge passt nicht wirklich. War jedenfalls bei meinen beiden im Januar gekauften so.
Ich hätte noch einen verwaisten LiitoKala mit 5200mAh übrig (nur 5 Zyklen zum Testen), der für die Lampe garantiert passt (selbst getestet). PN genügt.
Donnerkind
10 September 2016
733
484
Hm... klingt verlockend, aber ich stehe so oder so vor einer großen Akkuteile-Bestellung. Denn bisher war ich nur mit NiMH unterwegs und bin halt gerade dabei, auf den Li-Ion-Zug aufspringen. Erstausrüster sozusagen. :thumbsup:
Ulrich
28 Januar 2016
932
885
Also...
Klarus 5000mAh mit Schutz 71mm - passt nicht (Kappe geht nur halbe Umdrehung zu)
Keeppower 5200mAh mit Schutz 69mm - passt
IMALENT 4500mAh mit Schutz 68mm - passt
EFEST IMR 4200mAh ohne Schutz 66,5mm - passt
LiitoKala 5000mAh ohne Schutz 65,5mm - passt
Andere habe ich nicht.
Gruß Ulrich
Nuss
5 November 2016
4.877
3.604
Am Rhein
Schutz braucht man bei dieser Lampe eigentlich nicht. Sie schaltet ab (ich meine bei 3V).
Und das ziemlich abrupt. Sie hält gnadenlos die Helligkeit und zack, sind 3V erreicht, ist sie aus.
Donnerkind
10 September 2016
733
484
Ich wollt’s vorhin schon schreiben: dann werde ich wohl zum 5000er Efest Purple greifen. Der ist mit seinem „leicht erhöhten Pluspol“ nur 66,5 lang. Danke Euch für die detailierten Rückmeldungen.
Beaker
20 Januar 2016
540
267
Schutz ist nie verkehrt, muss sich nur mal ein Kabel im Treiber lösen oder ein Span von der Alubearbeitung auf die Platine verirren (schon gesehen). Bei dieser Lampe ist die Lichtleistung praktisch unabhängig vom Akkutyp (geschützt oder ungeschützt), also bietet sich gerade hier ein (passender) geschützter Akku an. Zumal der Treiber immer unter Strom steht, wenn man nicht durch Lösen der Tailcap die Verbindung unterbricht.
Bei mir nicht.
Scheint wohl verschiedene Versionen zu geben ...
Gibt es tatsächlich - die neueren sind kürzer.
Reaktionen: Aladin und Nuss
Unix5566
8 März 2014
1.211
507
Fritzlar
habe unbeabsichtigt heute den Taster zerstört, irgendwie habe ich es geschafft den Plastikteil vom Taster vorne zu verkanten und beim aufdrehen des Rohres einzudrücken
habe dann einen Mikro Taster aus einer alten Maus genommen und im Lampenkopf mit 2K Kleber eingeklebt, dann noch den neuen Taster mit 2 kurzen Adern auf die Platine verlötet und schon lief die gute DQG wieder, das ist nochmal gut gegangen :pinch:
der Taster aus der Maus ist in der DQG für mich aber wesentlich angenehmer zu bedienen weicherer Druckpunkt
Reaktionen: Ratzepeter und Nuss
Donnerkind
10 September 2016
733
484
So, hier ein kurzes Review auf Basis meiner ersten Eindrücke. Ich habe mir die graue in Neutralweiß geholt.
Auf dem Weg zur Arbeit hab konnte ich sie nun endlich vom Paketpunkt abholen, nachdem ich die Lieferung seit Freitag mehrmals verpaßte. Die Lieferzeit von BG war glaub ich drei Wochen. Zusammen mit dem Kollegen im Büro habe ich sie sogleich befummelt. Ich war erst etwas unterwältigt von der Helligkeit. Aber nach nochmaligem Lesen der Anleitung fand ich den Weg zum Turbo. Och joah, kammer was mit anfangen. Ich bin auf den Spaziergang zum Mittagessen bei Tageslicht gespannt. :bloedesonne:
Haptik
Durch ihre Abmessungen und Form liegt die Lampe perfekt in der Hand. Die Tailcap ist insgesamt sehr angenehm bearbeitet, alle Ecken und Kanten sind großzügig abgerundet. Sie bietet trotz ihrer acht Ecken daher wenig Halt beim Wegrollen. Dafür liegt aber besonders dieser Teil sehr angenehm in der Hand. Wie auch hier schon zu lesen war, wurde beim Hauptteil offenbar anders vorgegangen. Hier sind alle Kanten zackig und die Oberfläche ist grober: wenn man mit dem Fingernagel der Länge nach über „glatte“ Bereiche streicht, merkt man einzelne kleine Rillen, die Tailcap ist hingegen komplett glatt. Wohl auch dadurch erscheint sie mir minimal heller. Ich werde wohl auch entweder zur Feile greifen oder auf ein Lanyard verzichten. Das Knurling ist ebenfalls relativ agressiv gehalten, hier bin ich von meiner Thrunite Ti verwöhnt.
Das Prädikat „Handschmeichler“ hat die Lampe daher in meinen Augen leider knapp verfehlt.
In einer der tiefen Nuten am Kopf hing noch ein kleiner loser Metallspan und im Knurling am Kopf ist eine minimal hellere Linie entlang der Längsachse zu sehen. Aber das ist Jammern auf sehr hohem Niveau.
Betrieb
Der Knopf geht etwas schwerer als erwartet. Einerseits finde ich das gar nicht mal so schlecht, weil ich dem Lockout durch Tailcaplösen nicht zu 100 % traue. Andererseits laufe ich dadurch Gefahr, auf dem direkten Weg zum Low (3-Fach-Klick) zu lange zu brauchen, sodaß ein Doppelklick draus wird und die Lampe auf High losdonnert. Der Knopf ist aber ausreichend tief eingelassen, sodaß mir ein versehentliches Losgehen in der Hosentasche eher unwahrscheinlich erscheint.
Auf mittlerer Stufe ist die Lampe lautlos. Im Low hört man ein leises Summen (man muß im Raum mit normaler Alltagslautstärke die Lampe ans Ohr halten um es zu hören), bei High ein ebensoleises rauschiges Fiepen. Im Turbo ist das Fiepen jedoch so laut, daß man es beim normalen Halten der Lampe vor dem Körper hört (im Büro, wie es abends im Wald ist, muß ich mal schauen). Man könnte meinen, die Stromtierchen werden mit Luftdruck durch den Kopf gepresst. :D
Ich bin gespannt, was die nächste Zeit zeigt, z.B. ob ich mit dem Interface warm werde (hihi, ein Wortspiel).
neu
15 Februar 2015
316
123
Schlesien
Hallo froinde ich habe den George entwickler der DQG taschenlampen gefragt ob die Tiny 26650 v3 in nichia led wird? Die antwort (Hi,
thanks a lot. due to the optics not so fit to the NIchia led, so, there will be no nichia version at current.
George)
Und auf die frage welche leds sind in der NW eingebaut? Die antwort (yes, bigger hot spot. NW at current is 3C or 3D I forgot, first run is 5B.
I am happy that you like my design. :)
George)
Ich hab mit im am ende April gesprochen aber vielleicht wird das jemandem behilflich.;)
Reaktionen: Ulrich und casi290665
9.808
Hallo Donnerkind,
gut zu wissen...:thumbup:
Hier fliegen auch schon einige Deokappen etc. umher, da findet sich für einige Lampen ein passendes Model.
Bastarrdo
13 September 2013
1.768
629
Am Bremer Kreuz
Kurz bevor ich deinen Post gelesen hatte wollte ich mir gerade auch eine tiny 26650 bestellen. Aber auf pipen und fiepen reagiere ich extrem allergisch.;)
Vielen dank.
Reaktionen: Aladin
Donnerkind
10 September 2016
733
484
Gestern hab ich mal meinen 5 Ah-Akku zum ersten Mal nach Lampenbenutzung geladen, es haben 3 Ah rein gepaßt. Direkt vor dem Laden hat die Lampe im Turbo gefühlt noch deutlich lauter gefiept, wahrscheinlich weil der Strom größer wurde. Naja, sein wir mal ehrlich, 2,6 klm sind doch eher was zum Angeben als wirklich nutzen. Zumal man bei der Geräuschkullise denken könnte, daß sie jeden Moment auseinander birst. Manchmal ist sie im High auch stumm, vielleicht muß sie erst warm laufen.
Donnerkind
10 September 2016
733
484
Tja, dann hab ich wohl einfach Pech gehabt. Habt Ihr beiden auch die graue in NW?
Nunja, solange sie mir nicht um die Ohren fliegt, kann ich damit leben. Ich habe keine Lust auf wochenlanges Hinundhersenden mit China.
Da ich seit kurzem 14500er habe, habe ich auch meine DQG Tiny AA SS wieder in den aktiven Dienst versetzt. Man sieht den beiden ihre Verwandtschaft sehr schön an, zumal sie denselben LED-Typ und sehr ähnliche Optiken verwenden. Und schönes Licht macht sie auch.
tdmtreiber11
6 Juli 2015
3.969
2.452
Bayern
Ich denke mal, ich weiß ja nicht, welchen Akku du hast, vielleicht ist der zu schwächlich und bringt den Strom nicht, Die DQG zieht meines Wissens bis zu 8 bis 10 Amper an der Tailcap. Mit meinen Liitokala, IJoy oder Efest fiept hier nichts. Vielleicht doch der falsche Akku
Donnerkind
10 September 2016
733
484
Ist ein nagelneuer 5 Ah Efest purple (siehe Post #296). Das ist mein einziger 26650er. Und ich habe keinen Adapter für 18650er hier. Kann höchstens mal einen lose reinlegen. Ich habe ein paar geschützte KeepPower 3400/3500 und einen Olight 3400 da.
tdmtreiber11
6 Juli 2015
3.969
2.452
Bayern
Also ich hab den 4200er EFEST. ZUM testen kannst du um den 18650er auch ein zusammengewickeltes Tempotaschentuch drum rum wickeln. geht genau so.
