Dedomen? Throw-Leistung?
Psychonaut
324
33
Hallo zusammen
Normalerweise hilft mir Google zuverlässig weiter, aber hier musste es bzw. ich passen:
Was bedeutet "dedomen"?
Und welche Kriterien entscheiden darüber, ob eine Lampe ein Thrower ist oder nicht?
Reflektorgrösse und -form sowie LED-Grösse sind mir bekannt (wenn auch nicht zu 100% verstanden wieso). Spielen die Farbtemperatur oder weitere Faktoren eine Rolle?
Gonzo
12 April 2012
7.374
2.244
Gütersloh
Wenn du deine LED betrachtest. Siehst du über dem gelben teil der leuchtet eine Art durchsichtige Kuppel. So eine Halbkugel. Das ist der Dome.
Reaktionen: Psychonaut
sma
8 Januar 2011
2.187
4.066
Aalen/Ulm, um, und herum
"to dedome" (engl.), ein Verb, eine Variante von dome (dt. Dom, Kuppel, etwas halbsphärisches), "de-" steht für "ent-" oder "un-".
Das steht also gewissermaßen für "ent-Domen" - und "dedomed" für "ent-Domt".
Ein Thrower ("Werfer") wirft einen wesentlichen Teil seines Lichts in einen engen Bereich. Ein Flooder ("Fluter") hingegen flutet seine Umgebung eher gleichmäßig mit Licht.
Es geht dabei um die Abstrahlcharakteristik, nicht um die absolut gemessene Beleuchtungsstärke im Zentrum. Auch ein Thrower kann also weiter weg deutlich schwächer als ein viel stärkerer Flooder sein.
Helligkeit und Größe einer LED zusammen bestimmen die Gesamthelligkeit, wobei für die maximale Beleuchtungsstärke eines Throwers in weiter Entfernung nur die LED-Helligkeit eine wesentliche Rolle spielt, die Größe nicht. Ganz wichtig ist außerdem die Reflektorform für die Abstrahlcharakteristik. Sie bestimmt wieviel Licht von der LED direkt in die Umgebung gelangt, wieviel durch den Reflektor nach vorne und wieviel davon sogar in einen sehr zentralen Bereich gebündelt wird. Bei einem Thrower ist hier dann eigentlich nur der Durchmesser interessant. Je tiefer der Reflektor aber ist, desto breiter wird dieser helle Spot, also "nützlicher".
Die LED-Farbe ist eigentlich nur im direkten Vergleich zu anderen LEDs interessant, bzw. bei der Frage, ob man kontrastreich sieht.
Edit: Falls Psychonaut mit LED-Größe speziell den Unterschied vor und nach dem Abnehmen der Linse meint: den Punkt hatte ich überhaupt nicht beachtet, und das hat The_Driver nun sehr ausführlich beschrieben.
5.284
de-domen bedeutet die Linse einer LED zu entfernen. Was diese Linse bei der LED bewirkt ist sehr komplex. Das hat nicht nur mit Lichtbündelung sondern auch mit dem Übergang des Lichtes vom Die (die leuchtende Fläche) zur Luft bzw. zum Dome etc. zu tun. saabluster (Mitglied im Amerikanischen cpf-Forum) ist auf diesem Gebiet ein absoluter Experte.
de-domen bewirkt:
- eine starke Verringerung der Lumen (also der Lichtmenge), unterschiedlich, aber so um ca. 30-40%
- deutlich mehr Licht tritt zur Seite hin aus, statt nach vorne, durch die fehlende Bündelung
- dadurch kann mehr Licht durch einen Reflektor gebündelt werden, was eben zu mehr Throw führt, der Hotspot wird um ca. 50% kleiner
- die Farbtemperatur sinkt oftmals um ca. 1000-1500K ab
- die leuchtende Fläche wird kleiner und die Intensität erhöht sich bei Verwendung von Projektionslinsen (auch asphärische Linsen genannt), dafür wird der Beam schmaler
Bei LEDs der Firma Luminus (also der SST-50 und SST-90) ist das de-domen ohne Komplikationen möglich, da über dem Die noch eine schützende Silikonschicht ist, welche nicht am Dome klebt. Inzwischen wird die SST-90 auch direkt ohne Dome angeboten als SBT-90 und CBT-90. Diese LEDs haben dann stattdessen eine flache Glasscheibe über dem Die.
Bei LEDs der Firma Cree ist es prinzipiell schwierig, da es hier sehr leicht ist, die LED dabei zu zerstören. Der erste die sich dabei wirklich sicher zu fühlen scheint, ist saabluster. Seine Kreationen bietet er im Onestopthrowshop an, welche hier besprochen werden. Eine Zusammenfassung seiner bisherigen Lampen findet man hier.
