Armytek 21700 Rohzelle
8 Januar 2023
Guten Morgen,
weiß jemand, welche Rohzelle im Armytek 21700 Akku steckt? Also der Akku, der bei der Wizard C2 Pro Max enthalten ist.
Tino
budgetlampenfan
30 September 2019
1.693
1.847
eine konkrete Info dazu habe ich persönlich nicht gesehen, bei Armytek heißt es ... :
"Wir empfehlen Akkus Armytek 21700 Li-Ion 5000 mAh basierend auf japanischen und koreanischen Komponenten"
würde bedeuten, dass sie jedenfalls nicht originär von einem chinesischen Hersteller stammen ... höchstens aus einer Fabrik von da, die z.B. zu LG, Samsung oder Panasonic gehört oder einem Kooperationspartner von denen ...
es wird aber auch ausdrücklich die Kompatibilität 'zu Standard-Akkus 21700 Li-Ion und 18650 Li-Ion beliebiger Hersteller' betont ...
"Die innovative Technologie ermöglicht den Einsatz beliebiger 21700 oder 18650 Li-Ion-Akkus mit einem Ladestrom von 15A und gewährleistet den Schutz vor Kurzschlüssen sogar bei einem Kontakt des Magnetanschlusses mit metallischen Gegenständen." (gemeint ist hier allerdings Entladestrom ;) als Ladestrom wäre es ein bißchen happig ...)
beim Armytek 21700 Akku selbst heißt es : Hoher Entladestrom - bis zu 14,7 A ...
falls (!) damit nicht die Dauerleistung gemeint ist, könnte es vllt. ein Samsung 50E sein, ebenfalls "bis 14,7 A" und 5000 mAh ...
die max. Dauerleistung wird bei diesem Samsung mit 9,8 A bzw. 10A angegeben ...
wäre dann die Frage, ob man die von Armytek genannten "15A" als Maximalleistung oder als max. Dauerleistung des Akkus ansehen sollte ...?
da wären dann vielleicht die Erfahrungen von Nutzern der Lampe gefragt ...
es gibt ja genug Akkus, die mehr liefern können ... (ungeschützt, Flat Top, ab 20A, bei einem Shop als Beispiel ...)
der Samsung 50S hätte sogar 5000mAh ...
in diesem Review lese ich bei den Messungen mit dem Original-Akku beim Punkt Performance bei Turbo 2 : 7,3 A, bei gemessenen 3500 Lumen ...
7,3A kommt einem zuerst mal wenig vor, oder ? ... aber das können andere hier besser beantworten, ob das hinkommen kann ...
es sollen ja durchaus auch geschützte passen, die länger als 70 mm sind, wegen der beiden Federn ... aber je länger der Akku - wenn beispielsweise auch noch ein USB-Port am Akku ist - desto mehr Druck wird natürlich durch die Federn nach vorne in Richtung der Elektronik geleitet ...
8 Januar 2023
Vielen Dank für die Antworten!
Hatte kurz den Gedanken, ob es einen besseren Akku (Gesamtkapazität mit geringem Innenwiderstand)
gibt. Aber der Akku scheint ja sehr gut zu sein.
VG
Tino
