Andúril - Tint Ramping / Instant Channel Switch
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
quvantage
27 Dezember 2013
3.165
3.818
Rheinland / NRW
Da die Frage in der letzten Zeit immer öfters aufgenommen ist, möchte ich euch hier kurz den Unterschied zwischen den beiden Andúril Versionen mit Tint Ramping und Channel Switch erklären:
Chanel Switch (wechseln zwischen zwei getrennten LED Kanälen): 1 LED Paar leuchtet beim Einschalten (das andere LED Paar ist aus) in einer bestimmten Helligkeit, diese kann wie gewohnt mit Rampen verändert werden. Durch einen Doppelklick mit halten des zweiten Klicks schaltet die Lampe auf das andere LED Paar auf gleicher Helligkeitsstufe um und das erste LED Paar geht aus. Dieses UI hat auch die erste Version der Noctigon K9.3.
Daher würde sich hier beispielsweise eine Kombination von Throw und Flood LEDs anbieten:
- 1. Paar Osram W1
- 2. Paar XP-L HD in 5000k
So erhält man eine Lampe welche ein Throw- und ein Flood Lichtbild durch umschalten bietet.
Tint Ramp (stufenloses Mischen von zwei LED Kanälen) : Hier leuchten beim Einschalten auch nur zwei von vier LEDs, durch 3x Clicken und den letzten Klick halten wechselt die Lampe stufenlos in das zweite Led Paar - d.h. LED Paar 1 wird immer dunkler, LED Paar 2 wird immer heller.
Konfiguriert man LED Paar 1 mit einer 2700k LED und das LED Paar 2 mit einer 6500k LED, kann man stufenlos die beiden Lichtfarben vermischen und zwischen warm und Kalt wechslen. Die gleiche Funktion gibt es auch in der Sofirn BLF LT1.
Beide Uis sind grundlegend verschieden und könnten auch nur durch ein Aufspielen (Flashen) der entsprechenden Anduril Firmware mit dem Reflashing Kit geändert werden.
Update:
Bei der aktuellen Firmware kann zwischen beiden Modis wie folgt gewechselt werden:
Lampe ist ausgeschaltet befindet sich im Advanced Mode -> 9x Klicken und den letzten Klick gedrückt halten:
- Nicht Klicken: Lampe ist im "Tint-Ramping" Modus
- 1x Klicken: Lampe ist im Instant "Channel Switching" Modus
Zur Veranschaulichung gibt es hier auch nochmal ein schönes Video welches den Unterschied der beiden Uis verdeutlicht:
andreas0401
20 September 2010
2.638
8.859
Dorsten
Auch bei den Tint oder Shift Ramping Lampen kommt man mit einem Doppelklick in den Turbo wobei dann beide LED Gruppen zusammen auf höchster Stufe laufen.
Um im Shift/Tint Ramping nun die beiden Gruppen im Turbo einzeln auf der höchsten Leistung leuchten zu lassen muss die Lampe wie folgt konfiguriert werden:
--> Lampe an --> 7x klicken und den 7. klick halten --> Lampe blitzt 2 mal auf.
--> Jetzt 21x klicken --> Lampe ist jetzt so eingestellt das im Turbo nicht mehr beide Gruppen gleichzeitig leuchten (150/129)
Übrigens wird beim ersten blitzen die niedrigste Starthelligkeit eingestellt.
Reaktionen: Jonas1N23456
Status
