Andúril 2 - technische Frage zur KR4 Dual Channel
Benutzer 123
30 Oktober 2022
137
56
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Dual Channel Kontrolle meiner KR4. Habe die Suchen - hier und im BLF - durchgekramt, aber nichts relevantes gefunden. Vielleicht gibts ja hier einen Spezi der mir helfen kann. Hoffentlich ist dieses das richtige Forum?
Ich nutze die Tint Ramp Funktion typisch mit der "Toggle" Einstellung - also umschalten von einem Kanal auf den anderen. Die Mischfunktion - Farbtonanpassung - nutze ich fast nie. So voreingestellt über 9H usw. von OFF.
Mein Problem ist, dass ich bei aktiviertem Automatic Memory und auch bei aktiviertem Hybrid Memory von "Channel 1 aktiv" oder auch "Channel 2 aktiv" nicht wieder zurück komme zu "Channel 1 und 2 aktiv". Ich habe folgendes festgestellt:
1. Manual Memory ON - hier gehts. Wenn ich nur einen Kanal an habe, die Lampe aus- und wieder anschalte, aktiviert Manual Memory den vorher gespeicherten Status - und wenn ich den mit 2 Kanälen aktiv abgespeichert habe, geht sie beim wieder anschalten halt in diesen Status. Soweit gut. Klingt richtig.
2. Manual und Hybrid Memory OFF - hier komme ich, wenn ich erst einmal nur einen Kanal aktiviert habe, nie wieder zu "beide Kanäle parallel an" zurück. Im Turbo Modus schaltet sie zwar beide Kanäle an, aber wenn man den verlässt ist wieder nur einer aktiv. Ansonsten führt das dann aktive Automatic Memory dazu, dass sie immer wieder nur einen Kanal anschaltet. Auch vom Lockout Modus her ist das nicht anders. OK, vielleicht ist das so gewollt - aber es kann doch eigentlich nicht sein, dass man, um von hier aus wieder beide Kanäle aktiv zu bekommen, jedes Mal einen Factory Reset machen muss??? So scheint mir das aber zu sein. Selbst das Aktivieren von Manual Memory in einer solchen Situation bringt nichts, denn sie speichert dann immer nur den gerade aktiven Kanal ab. Und selbst wenn man das vom Turbo aus macht (dann sind ja beide Kanäle an), dann speichert sie trotzdem nur einen Kanal!
3. Hybrid Memory ON - hier bin ich mir nicht ganz klar. Theoretisch gedacht sollte sie hier eigentlich wohl beim aus- und wieder einschalten für die unter Hybrid Memory gespeicherte Minutenzahl Auto Memory machen, also wenn ein Kanal vorher an war dann wieder nur 1 Kanal an. Und nach Überschreitung der Hybrid Memory Minutenzahl müsste sie doch eigentlich wieder den unter Memory gespeicherten Zustand aktivieren - und wenn das so gespeichert ist daß beide Kanäle an sollen dann halt beide Kanäle aktivieren - oder denke ich da falsch? Macht sie aber anscheinend nicht.
Im Moment kämpfe ich jedenfalls mit der Situation, dass ich, wenn Automatic Memory aktiviert ist, oder auch wenn Hybrid Memory aktiviert ist, und ich dann mit 3H zu einem der Kanäle alleine hin wechsle, ich nie wieder zu "alle 4 Kanälen aktiv" zurück komme. Nur mit Factory Reset anscheinend.
Also betreibe ich die KR4 im Moment im Manual Memory Modus. Ich würde aber gerne Hybrid Memory Modus betreiben!
Was habe ich denn bloss übersehen? Das kann doch so eigentlich nicht sein ... :haeh: oder??
Falls es interessiert: es ist die Andúril Version 0215 vom 2021-11-03 installiert. Danke für jede Art von Input!!
Reaktionen: alexl
SammysHP
6 Oktober 2019
3.871
6.049
Celle
www.sammyshp.de
Entweder hast du tint toggle, dann kannst du zwischen den beiden Kanälen umschalten. Wenn du im manual memory einen Mix gespeichert hast, startet die Lampe damit, du kannst dann aber nur zwischen den Kanälen wechseln.
Oder du stellst die Lampe auf tint ramping, dann kannst du jederzeit einen Mix einstellen.
Tintramping mit Stufen gibt es in der offiziellen Version nicht (habe die Firmware umgeschrieben, damit es funktioniert).
Reaktionen: Benutzer 123
Benutzer 123
30 Oktober 2022
137
56
HI, danke für Deinen Kommentar. Ja, kann ich so nachvollziehen. Bedeutet für mich aber dass ich auf das Hybrid Memory verzichte. Jede der mit Hybrid Memory konfigurierbaren Varianten hat irgendwelche Nachteile, bzw. ist für irgend einen gewünschten Effekt unhandlich bzw. kompliziert. Für meinen Fall ist da wohl die Beschränkung auf Kanal Toggle und Manual Memory der beste Kompromiss, scheint mir. :thumbup:
Bobbers
27 Dezember 2014
870
702
Zetel
Moin.
Ich habe das gleiche ,,Problem" mit meiner D4sV2 mit Dual Channel.
Im Auslieferungszustand waren alle 4 LED gleichzeitig und gleichmäßig an, von Low bis Turbo alles gut.
Mit dem 9Fach Klick und halten kam ich dann ja in den Mode, wo eben nur jeweils zwei LED leuchteten.
Aber wie kommt man wieder in den Modus zurück, wo alle Vier LED zusammen leuchten? Klar könnte ich den Reset machen, aber richtig ist das ja nicht.
Was mir aufgefallen ist, wenn man von AUS 9C und halten drückt, blinkt es erst ein mal kurz auf, hält man länger, blinkt es ein zweites mal, genau so wie bei den min/max Ramping einstellen.
Aber zurück in den Auslieferungszustand mit allen Vier LED komme ich leider nicht :-(
Hat wohl jemand eine Lösung? :thumbsup:
SammysHP
6 Oktober 2019
3.871
6.049
Celle
www.sammyshp.de
Du hast sicherlich schon in die Anleitung geschaut, oder?
Code:
Menü für sonstige Einstellungen
Manche Modelle haben ein Menü für weitere Einstellungen, die in keines der
anderen Menüs passen.  Diese Einstellungen sind nacheinanders:
  - Tintramping-Stil:
    0 = gleichmäßig (beide Kanäle gleichmäßig mischen)
    1 = wechselnd (immer nur ein Kanal aktiv)
  - Starthilfe-Stärke:
    Manche Lampen sind dafür bekannt, in niedrigen Stufen nur langsam zu
    starten.  Daher haben sie eine Starthilfe-Option, welche die LED nach dem
    Einschalten für wenige Millisekunden auf einer höheren Helligkeit
    betreibt.  Diese Einstellung gibt an, wie hell dieser Impuls sein soll.
    Der Wert kann zwischen 1 und 150 betragen, liegt übrlicherweise aber
    zwischen 20 und 50.
Diese Einstellungen sind abhängig von der Hardware und sind möglicherweise
nicht bei allen Taschenlampen vorhanden.  Die Anzahl der Einstellungen in
diesem Menü hängt von der Hardware und der Firmwareversion ab.
Du musst einfach nur im 9H Menü beim ersten Eintrag nichts machen. Dann hast du wieder normales Tintramping. Wenn du einmal klickst, bekommst du Tint Toggle.
andreas0401
20 September 2010
2.638
8.859
Dorsten
Moin.
Damit alle 4 LEDs wieder gleichzeitig hochrampen musst Du wieder tint Ramping aktivieren.
Also Lampe aus - dann 9x klicken und halten - die Lampe blitzt kurz auf - Taster dann loslassen und nix mehr machen (das blitzen ignorieren bis es aufhört) - danach ist tint Ramping aktiviert und alle 4 LEDs leuchten wieder gleichzeitig.
