Hier im BLF bei den ersten beiden Posts wird erklärt, wie das flashen mit PC / Android funktioniert, wie immer auf englisch![]()
20 ist 131, weil 1 erst 150 ist und 0 keine Änderung.20 Klicks (Level 130) das zweite Paar LEDs geht mit an
21 Klicks (Level 129) das zweite Paar LEDs geht nicht mit an.
Das geht aktuell nicht.In der Praxis heißt das, ich beleuchte mir den Weg mit den beiden Nichias und wenn ich wissen will was in 15 Metern Entfernung da komische Geräusche macht, schalte ich den Turbo ein und habe mit den beiden Osram W1 entsprechend fokussiertes Licht.
Hey, ich lese gerade Deinen Beitrag über die Unterschiede von Tint Ramp und Chanel Switch (wechseln zwischen zwei getrennten LED Kanälen)Tint Ramp (stufenloses Mischen von zwei LED Kanälen)
Genau... Die E21A braucht glaube ich einen etwas anderen Treiber... Daher kann man nur E21A auf beiden Kanälen wälen. Die anderen LEDs sind kombinierbar.Hey, ich lese gerade Deinen Beitrag über die Unterschiede von Tint Ramp und Chanel Switch (wechseln zwischen zwei getrennten LED Kanälen)
Mir ist auf der Bestellseite folgendes nicht ganz klar. Bei der DT8 sowie D4 hat man u.a. die Auswahlmöglichkeit von E21A wobei hier folgendes steht: z.B. E21A, 5000K funktioniert mit anderen E21A LEDs nur mit dem anderen Kanal. Was heisst das genau? Ist es so, wenn ich eine E21A wähle muss ich für das zweite Paar ebenfalls eine E21A dazu nehmen? (Bei der D4s habe ich keine Möglichkeit E21A zu bestellen).
Ich überlege die D4SV2 mit entweder W1 oder W2 LEDs+Samsung 5500K LEDs zu bestellen. Was wäre die bessere Kombination?
Hier die W1 und W2 LEDs im direkten VergleichDanke dir. Ist die W1 dann sehr bzw. zu throwig?
Hallo zusammenAnscheinend haben hier einige das Grundprinzip zwischen Channel Switch und Tint Ramp noch nicht so ganz verstanden.
Chanel Switch (wechseln zwischen zwei getrennten LED Kanälen): 1 LED Paar leuchtet beim Einschalten (das andere LED Paar ist aus) in einer bestimmten Helligkeit, diese kann wie gewohnt mit Rampen verändert werden. Durch einen Doppelklick mit halten des zweiten Klicks schaltet die Lampe auf das andere LED Paar auf gleicher Helligkeitsstufe um und das erste LED Paar geht aus. Dieses UI hat auch die erste Version der Noctigon K9.3.
Daher würde sich hier beispielsweise eine Kombination von Throw und Flood LEDs anbieten:
- 1. Paar Osram W1
- 2. Paar XP-L HD in 5000k
So erhält man eine Lampe welche ein Throw- und ein Flood Lichtbild durch umschalten bietet.
Tint Ramp (stufenloses Mischen von zwei LED Kanälen) : Hier leuchten beim Einschalten auch nur zwei von vier LEDs, durch 3x Clicken und den letzten Klick halten wechselt die Lampe stufenlos in das zweite Led Paar - d.h. LED Paar 1 wird immer dunkler, LED Paar 2 wird immer heller.
Konfiguriert man LED Paar 1 mit einer 2700k LED und das LED Paar 2 mit einer 6500k LED, kann man stufenlos die beiden Lichtfarben vermischen und zwischen warm und Kalt wechslen. Die gleiche Funktion gibt es auch in der Sofirn BLF LT1.
Beide Uis sind grundlegend verschieden und könnten auch nur durch ein Aufspielen (Flashen) der entsprechenden Anduril Firmware mit dem Reflashing Kit geändert werden.
Zur Veranschaulichung gibt es hier auch nochmal ein schönes Video welches den Unterschied der beiden Uis verdeutlicht:
Der gute @SammysHP wird es genau wissen - soweit ich weiß, sind in den Dual Channel Hanks spezielle Treiber drin, die zwei Kanäle ansprechen können.Sind in den neuen Modellen auch andere Treiber verbaut oder wird das "switching" nur mit der neuen Anduril 2 Version realisiert? Ich hab eine ältere D4V2 mit 2x SST20/3000K und 2x SST20/4000K LEDs, diese läuft mittlerweile mit Anduril 2. Kann ich die einfach mit der neueren "switching Version" flaschen und hab dann ein prima Spielzeug oder ist die Lampe dann ein cooler Briefbeschwerer?
Wenn Du damals eine normale AMC+FET Variante gekauft hast und nur die LED auf dem Board hast individuell mixen lassen, hilft Dir ein FW-Flash nicht. Die neuen DualChannel-Modelle haben auch einen neuen DualChannel-Treiber der das zusammen mit der neuen FW-Version ermöglicht…Sind in den neuen Modellen auch andere Treiber verbaut oder wird das "switching" nur mit der neuen Anduril 2 Version realisiert? Ich hab eine ältere D4V2 mit 2x SST20/3000K und 2x SST20/4000K LEDs, diese läuft mittlerweile mit Anduril 2. Kann ich die einfach mit der neueren "switching Version" flaschen und hab dann ein prima Spielzeug oder ist die Lampe dann ein cooler Briefbeschwerer?
OK das schau ich mir Mal an...@Joschi;-)
Wenn die Lampe auch etwas dicker (und heller!) als die Acebeam X10 sein darf, könnte die Wurkkos TS32 eventuell infrage kommen.
Die ist aktuell wieder lieferbar (war zuletzt eine ganze Weile ausverkauft) mit der LED Kombination aus 12x Samsung LH351D (gleiche LEDs wie die 9x bei der X10) für Flood und 1x SFT40 für Throw (dürfte noch etwas throwiger sein als die XHP35 der X10).
Preislich momentan ab 80 Euro (ohne Griff und ohne Akkus) bis knapp 100 Euro (mit Griff und 3x 21700er Akkus) beim Hersteller direkt zu bekommen (obiger Link).
Lieferzeit sollte so bei 1-2 Wochen liegen, Lieferung erfolgt gratis.
Hab sie mir kürzlich auch in der Kombination bestellt (besitze die Acebeam X10 ebenfalls) und verspreche mir neben ein bisschen mehr Dampf und Ausdauer vor allen Dingen eine einfachere Bedienung, da Flood und Throw mit ihren eigenen Schaltern gesteuert werden.
Meine D4s mit XP-L HD 5000k hat wenn dann nen Gelbstich, aber kein grün … und ist ne ganze Ecke flutiger als die Hi …Nabend zusammen.
Hat jemand schon die D4s mit XP-L HD ?
Ich meinte, dass die damals so einen Grünstich hatten. Hat da jemand Infos zu?
Danke
Die gibt es leider nicht mehr bei Hank zu bestellen....sonst wäre es die erste Wahl gewesen. Ich überlege anstatt dessen SST20 in 5000K zu nehmen als Alternative zu xplhi, LH351D sind ja noch flutigerdie Hi
