Hallo
Hier möchte ich euch kurz meine neue Acebeam X80 6000k vorstellen.
Zuerst ein paar Bilder.
Hier die Acebeam X80 mit Zubehör
Lieferumfang
AceBeam X80 6000K Taschenlampe mit 4 Akkus (18650 je 3100mAh)
Akkuhalter
Holster
Lanyard
2 Ersatzdichtungen
Bedienungsanleitung
Garantiekarte
Acebeam X80
Größenvergleich
im Holster
von vorne
UV Licht
Farben
Technische Daten
Leuchtleistung
Lower - 80 Lumen
Low - 800 Lumen
Med - 2500 Lumen
High - 5000 Lumen
Turbo - 11000 Lumen
Turbo-Max - 25000 Lumen
Strobe mit 5000 Lumen
Rot - 270 Lumen
Grün - 350 Lumen
Blau - 170 Lumen
UV - 2 Lumen
Betriebsspannung: 10V – 16,8V
Leuchtweite - 332 Meter
27480 Lux auf einem Meter
Bruchsicherheit - 1,2 Meter
Wasserdichtigkeit bis 30 Meter
Länge - 117,7mm
Kopfdurchmesser 65mm
Body 49mm
Gewicht: 330g ohne Akkus
LEDs
12 Cree XHP50.2 LEDs
2 XPE2-R2 630nm, 2 XPE2-G3 530nm, 2XPE2-B4 475nm + 1 Nichia NVSU233A 365nm
weitere Merkmale der Lampe
Oberfläche - Hart Anodisierung Typ 3 mit Abriebreduzierungsbeschichtung
Gehärtetes Glas mit Antireflektions-beschichtung - 98,3% Lichtdurchlaß.
Strobe-Modus für taktische und Notfallanwendungen
Digitale Leistungssteuerung für gleichbleibende Leuchtstärke
Polierter Reflektor für maximale Lichtausbeute
Optimal fokussierter Lichtstrahl für maximale Leuchtweite
Stativgewinde
Die Lampe hat eine Akkuspannungsanzeige
Bei über 14 Volt leuchtet eine kleine LED an der Seite grün
bei 13 Volt - 14 Volt orange
und bei einer Spannung von unter 13 Volt rot
Die X80 wird nur über den Seitentaster bedient.
Die Lampe kann man entweder im Lower (80 Lumen) oder im Turbo (11000 Lumen) direkt starten. Für den Lower Start muss der Taster ca. 1 Sekunde durchgedrückt werden.
Mit einem Doppelklick startet die Lampe im Turbo(11000 Lumen). Weiterer Doppelklick dann super Turbo(25000 Lumen)
Außerdem kann man die Lampe mit einem einfachen kurzen drücken auf den Taster in der zuletzt
gewählten Leuchtstufe (außer Turbo) starten.
Die Reihenfolge bei diesem Start ist dann Low - Med - High - Rot - Grün - Blau - UV Licht
Durchgeschaltet werden diese Modi durch drücken und festhalten des Tasters.
Die Lampe hat aber Memory
Das heißt, wenn ich also die Lampe in Rot ausschalte, dann startet die Lampe mit einen kurzen drücken auf
den Seitentaster mit Rot. Drücke ich dann wieder den Taster und halte ihn fest, dann ist die
nächste Leuchtstufe Grün. Danach geht es dann halt weiter mit Blau, UV, Low, Med High weiter.
Was mir halt dabei nicht so gefällt
Startet man die Lampe durch längeres drücken auf den Taster im Lower, dann schaltet die Lampe beim nächsten drücken und halten des Tasters wiederum in die zuletzt gewählte Leuchtstufe oder Farbe.
Also noch mal verständlich.
Ich schalte die Lampe z.b. im Grün aus. Beim nächsten Start wähle ich durch längeres drücken auf den Taster direkt Lower an. Wenn ich jetzt z.b. den Taster länger drücke und festhalte ist die nächste Stufe wieder Grün.
Besser hätte ich es gefunden wenn dann Low, Med und High danach kämen.
Lockmodus
Wenn die Lampe aus ist kann man den Lockmodus durch langes drücken (ca. 2-3 Sekunden) auf den Taster aktivieren. Die Lampe blinkt dann zweimal auf.
Entlockt wird die Lampe auch durch längeres drücken (ca. 2-3 Sekunden) auf den Taster. Lampe blinkt zweimal und bleibt an.
Zuerst Indoor in niedriger Leuchtstufe
Hier wollte ich nur mal den Sidespill vergleichen
Outdoor
Acebeam X80 Farben und in der 80 und 800 Lumen Stufe
Acebeam X80 von Lower bis Turbo Max (animiert)
weitere Beamshots
Belichtung
Blende 1,8
Iso 125
1/2 Sekunden
Hier nochmal alle Lampen mit kürzerer Belichtungszeit
Blende 1,8
Iso 125
1/10 Sekunden
animiert
und nochmal mit kürzerer Belichtungszeit
Video
Mein kurzes Fazit
Die Lampe ist einfach sau hell. Sie macht ein Wahnsinns Flutlicht.
Die Reichweite ist aber dafür nicht so dolle.
Die Lichtfarbe würde ich als reines Weiß bezeichnen. Sie hat absolut keinen Grünstich
wie z.b. die Acebeam X45.
Auf Grund der hohen Leistung wird die Lampe in kürzester Zeit im Turbo Max richtig heiß. Nach einer
Minute bekommt man Probleme die Lampe ohne Handschuhe festzuhalten.
Die Bedienung gefällt mir persönlich nicht so gut. Das mit den Farben hätte man anders machen sollen.
z.b. mit einen dreifach Klick aktivieren.
Auf jeden Fall bin ich aber froh mir die Lampe gekauft zu haben. Irgendwie ein must have.
Andreas
Lieferumfang
Akkuhalter
Holster
Lanyard
2 Ersatzdichtungen
Bedienungsanleitung
Garantiekarte
Acebeam X80
Größenvergleich
im Holster
von vorne
UV Licht
Farben
Technische Daten
Leuchtleistung
Lower - 80 Lumen
Low - 800 Lumen
Med - 2500 Lumen
High - 5000 Lumen
Turbo - 11000 Lumen
Rot - 270 Lumen
Grün - 350 Lumen
Blau - 170 Lumen
UV - 2 Lumen
Länge - 117,7mm
Body 49mm
LEDs
Stativgewinde
Lockmodus
Outdoor
weitere Beamshots
Belichtung
Blende 1,8
Iso 125
1/2 Sekunden
Blende 1,8
Iso 125
1/10 Sekunden
animiert
Video
Mein kurzes Fazit
Andreas
