Hallo an alle Lichtschwertschwinger,
dies ist mein erster Beitrag hier, habe aber schon viel gelesen.
Ich beschäftige mich schon länger mit dem Bau von Lampen, eigentlich auschliesslich für den Unterwassereinsatz.
Meine ersten Tauchlampen bestanden dabei aus Halogenbirnen, Bleigel-Akkus und Abwasserrohren und waren frei von jeglicher Elektronik.
Nun zu meinem Problem, einmal in Kurzform:
Ich möchte meine beiden aktuellen, bestehenden Unterwasser-Videolampen komplett neu überarbeiten/bauen und bräuchte dafür eure Hilfe!
Also, Ich habe mir vor einiger Zeit, als die 7fach XML-Kupferplatinen bei LED-Tech noch ziemlich neu waren,
zwei kleine Unterwasserlampen gebaut, speziell fürs Filmen und fotografieren unterwasser, also ohne ohne jegliche
Fokussierung.Der Akku ist herausnehmbar (Transport im Flugzeug) und besteht aus jeweils 7Stck Sanyo-18650er.
Hier mal zwei Bilder von aussen: (Anhang...)
Aus diversen Gründen würde ich die Konstruktion, zumindest teilweise, sagen wir mal gelinde gesagt als echt besch.. bezeichnen.
Ein Hauptgrund dafür ist mein Miniaturisierungszwang, der dann des öfteren dazu führt, das die Dinger kaum noch baubar sind
In diesem Fall kam dazu, dass ich mich mangels, zumindest damals, passenden Treiber (es war mir zumindest keiner bekannt)dazu entschieden habe eine Idee vom user techjunkie aus dem CPF anzuwenden. Nämlich für jede LED einen eigenen der damals beliebten Kaidomain-3040mAh-Treiber:
http://www.kaidomain.com/product/details.S020074
zu verwenden.
Built: The Everyman's Triple XM-L 3-mode NiMH Optic
Dafür benutzt man dann einen der Treiber als Master und die anderen sechs als slave. Zusätzlich gab es noch die Möglichkeit die Treiber ohne Last einzuschalten, was es ermöglichte, sie mit einem REED-Kontakt zu schalten.
Die Sache hat natürlich auch Nachteile, so kann der Treiber nur mit einem 1S-Akku betrieben werden, was zur Folge hat, dass die LED je nach verwendetem Akku schnell an Leuchtkraft verliert.
Ausserdem fliessen bei ca. 4Volt auch mal eben über 21 Ampere. Habe ich halt richtig fette, geschmeidige Silikonlitzen und Goldkontaktstecker genommen und um jedes Millivolt gekämpft.
Der Aufbau mit den sieben Treibern in einem winzigen Gehäuse und der damalige Zeitdruck (musste fertig wegen Höhlentauchen in Mexiko) hatte dann dazu geführt, das eine Lampe nie richtig funktioniert hat.
Aber die andere läuft bis heute einwandfrei. Ich habe es gemessen, ich meine 41 Minuten voll Power und dann hat sie sich langsam der Ampere-Nullinie genähert. Was eigentlich gar nicht so schlecht ist, weil
egal wie lange man unterwegs war, zum orientieren und zum aus der Höhle tauchen war noch für Stunden genügend Licht da.
Naja egal, der Winter kommt und ich brauche mehr Brenndauer
Da habe ich dann hier mal son bisschen rumgelesen und mehr durch Zufall erfahren, das es aktuell Treiber gibt mit den man die sieben Stück auch so mit 3A bestromt bekommt.
Dann könnte ich mir auch noch ein paar Sanyos holen und einen 12zelligen Akku aufbauen, anscheinend ja 3S- oder 4S.
Meine erste Frage:
Da ich ja jetzt neu baue muss ich mich ja möglichst auch in Sachen Leistung verbessern und Kühlung gibt es auch genügend.
Kennt also jemand von euch einen Treiber der die 7 XMLs auch mit ca. 4 Ampere versorgen kann?
Ich habe hier schon einige threads durchgelesen aber irgendwie nichts gefunden. Ich habe auch schon mit George von taskled geschrieben weil ich im Wahn meinte irgendwo was von 4Ampere bei ihm gelesen zu haben, aber er schreibt die haben nichts.
Und bei pcb-components gibt es auch nix oder? Davon mal abgesehen das die ja nicht gerade billig sind...
Es müsste doch eigentlich nur ein Treiber für z.B. die SST50 sein der sieben Stück schafft...?
Wenn ich mich dann für einem Treiber entschieden habe würde ich dann bestimmt nochmal mit der einen oder anderen Frage nerven, zB:
-wie und bei welcher Eingangspannung bekomme ich jeweils den besten Wirkungsgrad ?
-wann brauche ich ein Batteriemanagementsystem (die 7 und 9fach Treiber von Kaido haben doch sowas gar nicht oder?
-kann ich den Treiber ebenfalls wieder mit einem Reed-Kontakt schalten?
Davon komplett unabhängig reizt mich schon länger ein kompletter Neubau mit noch mehr Power, dachte so an 200W, aber da mache ich demnächst mal einen eigenen thread für auf.
viele Grüße und besten Dank schonmal...
Henning
zu verwenden.
Meine erste Frage:
Henning
