2 Lader, Opus und SkyRC und Probleme die sich überschneiden
4 Oktober 2020
33
Italien
piranhazone.com
Ich habe
1) Opus BT-C 3100 V2.2
2) SkyRC MC3000
Das Opus an sich ist ja superprima, gefällt mir ausnehmend gut, vor allem weil es am Ende vom Ladevorgang anzeigt wie viele mAh in den Akku rein gegangen sind, weil mir das bei jedem Ladevorgang hinterher sagt wie viel Kapazität der Akku noch hat, wenn da nur der Lüfter nicht wäre.
Ersatzlüfter dafür gab es bis vor einigen Monaten in China, für $1 pro Stück, aber nu will derselbe China-Shop 3,50€ pro Stück und nachdem die im Schnitt gerade mal 2-3 Monate halten ist mir das zu heftig und überhaupt hätte ich gerne eine langlebigere Lösung.
Ich würde das Gerät liebend gerne weiter verwenden, aber obwohl ich so schlau war damals gleich 20 Ersatzlüfter zu kaufen habe ich nur noch genau einen davon und in den 2-3 Monaten bis der auch wieder nicht mehr geht muss eine Lösung her.
Im Web gibt es diverse Umbau-Anleitungen, aber ich mit meinen beiden linken Händen bin handwerklich echt unbegabt.
Darum die Frage: Gibt es irgendwo noch einen Shop der diese Lüfter günstig anbietet und/oder gibt es einen Bastler oder eine Hobbywerkstatt oder was, wo man so einen Umbau in Auftrag geben kann?
Parallel zum Opus hatte ich bis vorgestern noch ein Nitecore D4 im Einsatz, aber das hat nu das Zeitliche gesegnet und darum habe ich (endlich) das SkyRC vom Speicher geholt, was da seit über 5 Jahren als Reserve lag.
Gekauft habe ich das damals weil ich zum Opus ein weiteres Gerät wollte, was NOCH mehr kann als das Opus, dass es dann 5 Jahre auf dem Speicher landete weil das Nitecore so lange gehalten hat war eigentlich gar nicht geplant.
Das Erste was ich beim Auspacken gesehen habe war, dass da auch ein Lüfter drin ist und da frage ich mich halt nun wie lange der wohl halten wird und ob es Ersatz dafür gibt?
Das Zweite war dann ein Anfänger-Problem von der allerdümmsten Sorte (wo ich befürchte der Dummkopf bin ich selber).
Ich weiss noch nicht mal was genau das Problem sein soll, in der Anleitung steht gleich zu Anfang, im Dummi-Modus macht das Gerät alles automatisch und ich wollte ja nur ausprobieren ob es geht bevor ich mich an die fortgeschrittenen Funktionen wage.
Nach dem Einschalten (ich habe eine Steckerleiste an der jeder einzelne Stecker einen separaten Ein-/Ausschalter hat) bootet das Gerät, alles in Ordnung.
LiIon-Akku rein, wird erkannt, Start gedrückt, läd per Default mit 1A, passt eh, prima.
Ausschalten, Akku raus, neuer Versuch.
NiMH-Akku rein, Start gedrückt, gibt 3 Sekunden später einen Alarmton und zeigt irgendwas von falscher Spannung an.
Akku raus und wieder rein, dann habe ich versucht mit den Knöpfen im Menü irgendwas einzustellen, aber da stehe ich davor und verstehe NICHTS von dem was das Gerät da macht, obwohl ich gleich auf den ersten Blick gesehen habe was das Problem ist.
Erstmal zeigt das SkyRC für den NiMH-Akku eine vorhandene Spannung von 0,08 Volt an, wo das Opus denselben Akku mit 1,25 Volt anzeigt (das habe ich mehrmals hin und zurück kontrolliert), daher wohl der Alarm, aber ich finde ums Verrecken nicht raus wieso das SkyRC nicht die korrekte Spannung anzeigt.
Zum Zweiten scheint das SkyRC hier einen eigenen Willen zu haben, denn egal was ich mit Hilfe der Knöpfe einstelle, er speichert es nicht, sondern springt immer wieder zurück auf den Simple-Mode und erkennt einen LiIon-Akku mit 0,08 Volt, den er mit 1A laden will.
Ich habe ein Dutzend Mal versucht umzustellen auf Dummi-Modus, auch im Simple-Modus habe ich versucht den Akkutyp auf NiMH und den Ladestrom auf 500mA einzustellen und das Ganze zu starten, aber sobald ich Start drücke kommt wieder Alarm, meine Einstellungen sind alle weg und er will wieder einen LiIon-Akku mit 1A laden, was offensichtlich nicht geht und darum Alarm gibt.
Ich vermute ich bin einfach zu blöd und habe in der Anleitung übersehen, wie man am Ende der Änderungen an den Einstellungen diese Einstellungen speichern kann bevor man auf Start drückt.
(Ein USB-Kabel für den Anschluss an den PC habe ich, aber das ist zu kurz, darum geht das derweil nicht, aber ich denke das Gerät sollte doch auch ohne PC-Anschluss in der Lage sein einen NiMH-Akku zu erkennen und Änderungen an den Einstellungen zulassen.)
TauRox
10 September 2020
1.076
953
Nachdem du die Einstellungen geändert hast, Enter Taste gedrückt gehalten?
9.808
Hallo Thomasio,
ich weiß nicht was Du mit Deinem Opus anstellst, mein Opus BT-C 3100 V2.2 läuft seit über zwei Jahren täglich und zwar mit dem ersten Lüfter... ;)
4 Oktober 2020
33
Italien
piranhazone.com
ich weiß nicht, was Du mit Deinem Opus anstellst, mein Opus BT-C 3100 V2.2 läuft seit über zwei Jahren täglich und zwar mit dem ersten Lüfter... ;)
Naja, das Web ist voll von Beiträgen von Usern die dasselbe Problem haben und auch bei den Händlern ist das Problem bekannt.
Original gekauft habe ich mein Opus bei Akkuteile und der erste Lüfter hat nicht mal eine Woche gehalten.
Akkuteile kannte das Problem an der Stelle aber schon, darum haben die gar nicht erst nach Rücksendung verlangt sondern mir formlos zwei neue Lüfter zugeschickt.
Der Erste davon hat fast ein Jahr durchgehalten, der Zweite wieder nur 2 Wochen, danach habe ich bei Gearbest die Lüfter für $1 entdeckt und die halten halt nu auch wieder im Schnitt 2-3 Monate.
Es hilft mir nun auch nicht wirklich wenn der Lüfter an deinem Gerät länger hält, Glück gehabt, Glückwunsch, aber soll ich mir nu ein ganz neues Ladegerät kaufen auf den Verdacht, dass der Lüfter da drin dann länger halten könnte?
Hmmmmm ..... keine Ahnung, müsste ich ausprobieren, aber die Enter-Taste dient doch dazu in die mit den Pfeilen ausgewählte Option rein zu kommen und am Ende wieder raus ...... an welcher Stelle soll ich da die Taste gedrückt halten?
Edit: Bin gerade einen Schritt weiter gekommen.
Weil ich es unbedingt wissen wollte habe ich den Lader halt direkt an den PC gestellt, so dass mein USB-Kabel reichte, Firmware-Update aufgespielt und nu kann ich den Dummi-Modus für NiMH-Akkus wählen.
Nur das Problem, dass er leere Akkus mit 0,08 Volt oder so anzeigt, wo das Opus 0,9 Volt oder so anzeigt ist noch da.
TauRox
10 September 2020
1.076
953
Wenn du den UI Mode wechselst, musst du das am Ende mit gedrückt gehaltener Enter Taste bestätigen. Und außerhalb des Dummy Modes wird eine Programmierung mittels Enter gedrückt halten bestätigt (Vgl S. 6, 8, 10, 15 der Bedienungsanleitung).
4 Oktober 2020
33
Italien
piranhazone.com
Hui, das hilft mir, vielen Dank auch.
Damit bleibt noch die zweite Frage, nach dem Opus-Lüfter.
Dazu gibt es im Web eine Anleitung zum Umbauen die sogar ich auf die Reihe bekommen würde, WENN ich denn einen 3D-Drucker hätte.
https://www.thingiverse.com/thing:2267571
Gibt es hier wen, der mir sowas drucken könnte? Also nur das Gehäuse, diese Lüfter gibt es ja überall zu kaufen.
12.438
Es gibt Lüfter, die halten praktisch ewig.
Der Quirl im OPUS hat wohl 25x25x9 mm³, 12V, da sollte dieser hier passen (ohne Gewähr):
https://www.digikey.com/product-detail/en/ebm-papst-inc/252N/381-2452-ND/441224
Vielleicht gehen auch 10mm Breite, da wäre die Auswahl größer.
https://www.reichelt.de/luefter-12-v-dc-25-x-25-x-10-mm-u-min-9600-fan-2510-12v-p11003.html
https://de.farnell.com/c/kuhlung-wa...blase?versorgungsspannung=12v&rahmengroe=25mm
SkyRC ...
Das ist ein Standardteil. Wenn dein MC3000 noch erste Generation ist, solltest du den Lüfter umdrehen für bessere Zirkulation. Dann streift er aber evtl. am Gehäuse, aber das lässt sich mit etwas Nacharbeit korrigieren.
4 Oktober 2020
33
Italien
piranhazone.com
Nein, das passt leider nicht, der Lüfter im Opus hat 25x25x5 und die gibt es soweit meine Suche in den letzten 8 Jahren (so lange habe ich mich halt schon mit den Ersatzlüftern rumgeärgert) ergeben hat, ausser spezifisch als "Ersatzlüfter für Opus 3100" überhaupt nicht.
Habe das Problem aber gerade heute morgen gelöst, sprich ich habe einen 3D-Printservice gefunden der mir o.g. Umbau für einen 80mm Lüfter druckt, nicht billig, aber danach sollte dann wohl Ruhe sein.
Solange der Lüfter nicht so oft kaputt geht wie beim Opus und/oder Ersatz günstig zu bekommen ist, lasse ich das wie es ist.
Eine dumme Frage hätte ich dann aber über Kreuz mit dem Opus zu "Lüfter umdrehen".
Ich habe mich auch beim Opus schon gefragt, ob der Lüfter vielleicht effektiver wäre, wenn er ins Gerät rein pustet und nicht raus, was nun auch beim 80mm Umbau zur Frage wird, sollte der besser auf die Platine pusten oder aus dem Gehäuse raus?
Nu habe ich dann noch eine Zusatzfrage, weil das SkyRC meine 18650 Samsung-LiIon-Akkus nicht erkennt.
Panasonic-Akkus nimmt er ohne Probleme, aber bei den Samsung ist wohl der Pluspol minimal kürzer, so dass der Akku im Schacht keinen Kontakt bekommt.
Als Behelfs-Lösung kann ich den Akku im Schacht ein bisschen schief einsetzen und einen halben cm Luft drunter lassen, dann geht das, ist aber halt eine wackelige Sache wenn der Akku nicht gerade und unten im Schacht liegt.
Alternativ kann ich natürlich auch einen kleinen Magneten auf den Pluspol setzen (sowas habe ich sogar).
Aber ist DAS wirklich bei einem so hochwertigen Ladegerät "normal"? Beim Opus habe ich solche Probleme nie gehabt.
4 Oktober 2020
33
Italien
piranhazone.com
Ich habe selber nachgemessen, kann natürlich sein, dass ich nu auch 1mm daneben gemessen habe.
5V passt aber eh nicht.
Ist aber eh mittlerweile egal, weil ich wie gesagt besagten Umbau auf 80mm Lüfter in Auftrag gegeben habe und in der Grösse sind passende Lüfter kein Problem.
