1x 18650 LED-Taschenlampe mit Power + Reichweite
Jabba
23 Januar 2013
100
16
Guten Abend liebes Forum :),
ich suche eine LED-Taschenlampe die mit einem 18650 Akku läuft. Sie sollte eine hohe Reichweite haben (Throw) und viel Leistung.(Eierlegende Wollmilchsau :D)
Toll wäre auch wenn sie auf der höchsten Stufe nicht nach ein paar Minuten runterregelt. Die Modi-Auswahl ist mir dagegen nicht wichtig (Spielereien wie ein Selektorring brauche ich nicht)
Ich hoffe das Ihr mir ein paar tolle Lampen vorschlagen könnt :)
Lieben Gruß
Gonzo
12 April 2012
7.374
2.244
Gütersloh
Also eines zu Anfang. Bei viel Leistung, müssen eigentlich alle Lampen runter regeln um die LED und Elektronik zu schützen.
Max Leistung ohne regeln, geht eigentlich nicht.
Vielleicht könnte die recht neue Eagletac S2000 ( hoffe die heisst so, bin mit gerade unsicher) was sein.
Mkr schrieb vorhin es wäre seine Lux stärkste single Zellen Lampe.
....un der hat eine Menge :D
mkr
2 Februar 2013
10.898
15.132
Nanda Parbat
Den Night Master V2 hab' ich sogar. Den XSearcher noch nicht.
Ich vergesse den immer, weil der für mich persönlich an der Grenze zum Brauchbaren liegt. Den Bereich, den er hell macht, ist halt wirklich schon sehr klein.
Aber heller ist er, da hast du recht. Hier mal Vergleichsbilder:
EagTac S200:
22095
Night Master V2:
19230
Viele Grüße,
Markus
Jabba
23 Januar 2013
100
16
Danke für den Tipp,
Warum müssen sie runtergeregelt werden? liegt es an der Wärme?
9x6
2 Dezember 2012
3.860
1.633
Step down wird hauptsächlich wegen der Wärme gemacht, aber siehe auch Nr. 4, insbesondere bei der Nutzung von CR123a:
Ich gehe davon aus, dass step down generell 5 Dinge schützt. (1) Die LED vor Überhitzung, die hält aber viel aus, mehr als 100°C sicherlich, dann ist die Haltbarkeit eben nicht mehr ganz 50000 Stunden. (2) Die Elektronik. Elektronik wird für einen bestimmten Temperaturbereich entwickelt und gebaut. Je nach Schaltung und verwendeten Bauteilen muss die Temperatur deutlich unter 100°C bleiben, vielleicht 85°C, sonst wird es sehr teuer. (3) Die Stromversorgung. Auch das Batterierohr wird warm und die Temperatur der Stromversorgung sollte noch deutlich niedriger sein, maximal 50°C - 60°C? (4) Je nach Stromversorgung sollten auch maximale Ströme nicht überschritten werden, zumindest nicht lange, sonst verliert die Stromversorgung deutlich an Kapazität, z.B. CR123a bei Belastung über 1C. Und auch nicht unwichtig: (5) Auch Benutzer nehmen hohe Temperaturen übel.
Wenn eine Lampe gar kein step down macht, spricht das nicht unbedingt für hohe Leistung oder hohe Qualität.
Gruß Jörg
mkr
2 Februar 2013
10.898
15.132
Nanda Parbat
Moin moin,
und wahrscheinlich auch (6) um eine akzeptable Gesamtlaufzeit mit einer Akkuladung zu erreichen.
Ich habe vergangene Nacht hier ein Laufzeitdiagramm der S200C2 erstellt:
http://www.taschenlampen-forum.de/showpost.php?p=409868
Die S200C2 hält mit einem 3400mAh-Akku ca. 2 Stunden durch, mit abfallender Leistung.
Bei Akkus ist es so, dass mit sinkender Kapazität die Spannung fällt. Ein voller 18650-Akku hat 4,2V, und nach 2 Stunden Benutzung in der S200C2 hat er nur noch 2,8V.
Ein "intelligenter" Treiber muss, wenn die Akkuspannung fällt, die Stromentnahme erhöhen (also mehr Ampere aus dem Akku ziehen), damit die LED noch mit der gleichen Leistung (in Watt; Watt und damit Helligkeit = V * A) versorgt wird.
Bei einem schwächer werdenden Akku knickt die Spannung aber bei höherer Stromentnahme nur noch weiter ein, worauf der Treiber mit einer noch höheren Stromentnahme reagieren müßte. Ein Teufelskreis. Würde die S200C2 die ganze Zeit die gleiche Leistung aus dem Akku ziehen, wäre selbst ein sehr guter 18650-Akku nach spätestens 40 Minuten komplett leer. Ich kenne durchaus die eine oder andere Lampe, die das genau so macht, aber die werden hier im Forum im Grunde nie erwähnt, da das auch nicht praxisgerecht ist. Mit einer Laufzeit von 40 Minuten kann man nämlich auch niemanden hinter dem Ofen hervorlocken.
Einfaches Rechenbeispiel: wenn die Lampe bei einem vollen Akku mit 4,2 Volt 2 Ampere Strom für die maximale Helligkeit zieht, sind das 8,4 Watt. Fällt mit der Laufzeit die Akkuspannung auf 2,1V, müßte der Treiber nun 4 Ampere Strom ziehen, um die Helligkeit aufrecht zu erhalten. 4 Ampere Strom, das macht kaum ein 18650-Akku mit. Schon gar nicht, wenn er so leer ist, dass die Spannung bereits so weit unten ist. Da müßtest du auch schon einen sehr sehr guten 18650-Akku benutzen (die Anforderungen so einer Lampe an den Akku wären ziemlich hoch). Da kann alleine so ein Akku schon mal 30 Euro kosten.
Hier gibt es also drei Möglichkeiten, wie ein Hersteller verfahren kann:
1. Die Lampe mit möglichst hoher Leistung (hoher Helligkeit) fahren, und diese Leistung mit der Laufzeit halten (durch höhere Stromentnahme), koste es was es wolle. Das erfordert eben hochqualitative Akkus. Viele Billig-Akkus halten so eine Belastung nur wenige Minuten durch. Davon gibt es hier im Forum genügend Beispiele, wo sich Leute z.B. eine Fenix TK75 gekauft haben, und dann hier schreiben, dass der Turbo-Modus bei ihnen nur 7 Minuten hält. Woran das wohl liegt? An den Akkus. Ergo: Vorteil dieser Herangehensweise: gleichbleibende hohe Helligkeit. Nachteil: kurze Laufzeit, hohe Qualitätsanforderungen an den Akku.
2. Die Lampe mit möglichst hoher Leistung fahren (hohe Helligkeit), aber die fallende Akkuspannung nicht kompensieren. Vorteil: lange Laufzeit. Nachteil: Maximale Helligkeit hat man nur am Anfang.
3. Die Lampe nicht von Anfang an mit hoher Leistung fahren, damit man die Leistung im weiteren Verlauf halten kann, und der Akku genügend Reserven bietet, damit die Lampe die Stromentnahme erhöhen kann, ohne dass es den Akku streßt. Also beispielsweise bei einem vollen Akku mit 4,2V nur 1A aus dem Akku ziehen, damit dann die Stromentnahme im weiteren Verlauf erhöht werden kann; z.B. auf 2A. Vorteil: die Lampe hat eine dauerhaft gleichbleibende Helligkeit. Nachteil: diese Helligkeit wäre nicht besonders hoch. Mit 400-500 Lumen kann man auch mit mittelmäßigen Akkus die Helligkeit für eine Stunde und länger konstant halten.
Viele Grüße,
Markus
horido
14 Juni 2013
282
84
Den Einsatzzweck zu wissen wäre ggf. hilfreich.
Ob eine Lampe auf der allerhöchsten Stufe runterregelt ist doch egal, wenn die nächstniedrige ausreichend hell ist, oder?
Am Limit dürfte die Effizienz meist mäßig sein und die Wärmeabfuhr häufig unzureichend.
9x6
2 Dezember 2012
3.860
1.633
Etwas zu einfach, bei 2,1V ist der Akku kaputt.;)
Es kommt noch etwas hinzu: Um bei gesunkener Spannung den Strom so zu erhöhen, muss man die Spannung des Akkus hoch transformieren auf die notwendige Spannung an der LED mit anderen, weniger effizienten Treibern, die dann aber immer mitlaufen würden und schon dadurch die Gesamteffizienz der Lampe vermindern würden.
Gruß Jörg
Reaktionen: mkr
mkr
2 Februar 2013
10.898
15.132
Nanda Parbat
Das ist richtig. Im Grunde sollte man, wenn man eine konstante Helligkeit X benötigt, sich eine Lampe suchen, die diese Helligkeit X auf der zweithöchsten Stufe bietet. Die zweithöchste Stufe ist bei den allermeisten (wenn nicht sogar allen) Taschenlampen eine dauerbetriebsfeste, geregelte Stufe.
Man fährt ganz allgemein gut damit, wenn man die hellste Stufe von Taschenlampen als so eine Art "Bonus - nur für kurze Zeit" betrachtet, bei der die Lampe zeigt, was geht, sofern der Akku voll ist und genügend Strom liefern kann.
Sprich, will ich eine Lampe, die 800 Lumen dauerhaft konstant liefert, suche ich mir eine Lampe, die auf der höchsten Stufe so um die 2000 Lumen hat.
Stimmt. Meine Ausführung war auch nur auf "Sendung mit der Maus"-Erklärbär-Niveau. Nicht, weil ich es dem Threadersteller nicht zutrauen würde, auch die komplexeren Zusammenhänge zu verstehen, sondern weil ich selbst noch nicht weiter als das durchgestiegen bin. Ich lerne hier täglich dazu. :)
Viele Grüße,
Markus
hille56
6 Dezember 2011
1.426
751
Magdeburger Börde
Obwohl sie einen Step Down nach 3min hat, schlage ich dir mal eine Budgetlampe vor: Convoy L4
Ein Laufzeitdiagramm gibt es hier: http://www.taschenlampen-forum.de/showpost.php?p=395889
Mit einem 18650er stellt das mMn. die obere Grenze des sinnvoll machbaren dar. Alles was man an Mehrleistung herausholt geht dann auf Kosten der Laufzeit, es trifft dann den Begriff der so genannten Laufzeitwurst zu. ;)
Gruß Mario
Jabba
23 Januar 2013
100
16
Hallo :)
Danke erstmal für euren ganzen Input! Ich dachte immer das gute Lampen alle geregelt sind. Wenn man sich manche Diagramme so ansieht dann könnte man da nen Lineal ranhalten, so gerade sind die :D
Aber die Erklärung(en) mit dem regeln auf höchster Stufe ist logisch! Danke!
Also ich möchte die Lampe haben, um bei einer Nachtwanderung auf Entfernung ordentlich Licht zu machen :D
Einfach ein Gerät um Spaß zu haben und Eindruck zu schinden.
Und da so eine Nachtwanderung unter Umständen auch länger dauert soll sie nicht schon nach einer Stunde mit 10 Lumen rumfunzeln.
Als "ernsthafte" Lampen habe ich bei Nachtwanderungen eine Fenix L2D dabei und auf dem Kopf eine Zebralight H501w (angenehme Lichtfarbe).
Lieben Gruß
Strapper
3 Januar 2014
2.087
855
Vieleicht wäre eine Armytek Predator noch in Erwägung zu ziehen.
Meine mit XP-G Led zieht 1,5 Ah bei High und läuft mit einem 18650
Eagletac Grün/Weiß 3400 mAh gute 3 Stunden durch.
Und mal Erlich, man rennt ja nicht die Ganze Nacht mit 1000 Lm durch den
Wald. (Eigenblendung):wenigerlumen:
Strapper
