Welche XP-G2 zum dedomen? TINT?
cre8ure
27 Juli 2012
2.278
1.282
BW
Hallo Kollegen,
Ich möchte ganz gerne bei mehreren Lampen dedomte xpg2 verbauen. Leider ist bei unserer Variante die Lichtfarbe nach dem dedomen zu grünlich. Ich tippe mal, dass ich ultrakühlen Tint benötige? Richtig? Wer kann mir hier eine Variante und vor allem eine Quelle (Shop) empfehlen?
cre8ure
27 Juli 2012
2.278
1.282
BW
AW: Welche XP-G2 zum dedomen? TINT?
Erst einmal danke an alle. Das mit den 5A ist ja nett :D
Dann versuche ich das mal mit den 1A.
Welcher Shop liefert wie schnell?
5.284
@Duke & Xandre: da steht, dass die LEDs nur 402 Lumen bei 1,5A bringen. Das hört sich nicht nach dem R5-bin an...:confused:
Hört sich nach R3-Bin an...
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Warscheinlich sollte das 420 Lumen heißen.
Auf jeden Fall macht die ein sehr gutes Licht
und ist vor allem nicht so grün.( Bei 2 Akkus und 5A )
Die ist auch in der Crazy drin...
Reaktionen: The_Driver
Andi
3 Februar 2011
2.598
2.584
`z Kanza
www.andis3d.de
In der Crazy Torch ist ein "Roh-Emitter" von Illumination Supply, den gibt´s gerade nicht mehr, war aber definitiv ein R5 bin, mit Lichtfarbe 1D.
Einen Unterschied in der Lichtfarbe(dedomt) konnte ich im Vergleich zum 1A tint nicht feststellen, zumindest nicht bei 5A.
the_holodoc
7 August 2011
5.034
3.276
Wenn wir schon dabei sind, XML2 zum dedomen mit Ziel "neutral" auch 1A?
Hier kann ich einen Vergleich zwischen einer XM-L U2 1A entdomt mit einer neutralweißen XM-L T6 3C mit Dome anbieten (der volle Beamshotvergleich):
  • XinTD C8 V2.0 Gehäuse mit der KD C8 Pill und dedomed coolwhite XM-L U2 1A
  • KD C8 Gehäuse mit der Pill der XinTD C8 V2.0 neutralwhite (XM-L T6 3C) und AR beschichteter Frontscheibe
MfG Frederick
Reaktionen: Simon
Dunuin
3 April 2013
1.010
290
Hamburg
Die XP-G mit 1A hat ja schon einen ziemlichen grünstich. Welcher Tint macht denn bei der XP-G2 nach dem dedomen nun das neutralste Weiß?
Macht die 1C von IS z.B. Sinn?
Simon
25 Dezember 2011
2.087
561
Karlsruhe
Ideal wäre ein 0er tint, aber das neutralste was man bisher so findet ist die 1A, mit gewissem Grünstichrisiko.
Dunuin
3 April 2013
1.010
290
Hamburg
Aber das wird nicht immer grün? Macht das Sinn sich z.B. 3 LEDs aus der gleichen Charge zu kaufen und zu dedomen und dann die zu nehmen, welche den geringsten Grünstich hat? ODer liegt das dann nicht am dedomen an sich sondern an dem Farbton der Charge?
Simon
25 Dezember 2011
2.087
561
Karlsruhe
Woran das liegt kann ich dir nicht sagen, aber die Ergebnisse beim dedomen variieren schon. Ich hatte z.B. 2 XML2 1A, die erste hab ich dedomt -> superschönes NW. Leider die LED gekillt, die zweite wurde dann ziemlich grün, ist mir bei der Lampe aber nicht so wichtig.
Dunuin
3 April 2013
1.010
290
Hamburg
Meine drei LEDs sind da...wie dedome ich die jetzt am besten? Oder gleich verschiedene Methoden versuchen, ob da eine weiger Grünstich macht?
Hab da ja alles mögliche gelesen von Benzin, Terpentin, Herdplatte, Cuttermesser, ...
5.284
Benzin und Aceton scheinen sehr gängig zu sein. Einfach ausprobieren. Du hast hoffentlich eine LED zum Testen mit bestellt.
wertzius
4 September 2012
1.459
583
Neubrandenburg
Nimm Nitroverdünhung, das funzt am Besten! Mit der Rasierklinge gibt es keine Tintverschiebung, da die LED ja abgedeckt bleibt...
Reaktionen: Dunuin
Dunuin
3 April 2013
1.010
290
Hamburg
Blos nicht. Ich mag NW und hab 3x XP-G2 R5 im grauenhaft kalten 1A bestellt. 3 wollte ich dedomen und die mit dem wenigsten grünstich soll dann mit 3A in der LL P17 betrieben werden. Die anderen 2 zum testen.
Nitro-Verdünnung, Aceton und Waschbenzin habe ich alles hier im Farbschrank. Kann ich ja mal je ein Schnapsglas mit befüllen und je eine LED reinwerfen.
Wie lange soll das jeweils so einweichen?
Bringt das wirklich etwas wenn man den Dome ganz unten einmal vor dem einweichen als Sollbruchstelle anritzt, oder ist das nur unnötiges Risiko, weil man dabei ja wohl gerne mal die Drähte zur Emitterfläche abreißen kann?
Die LEDs gab es nicht einzeln, sondern nur auf 20mm Alu-PCB. Die müssen aber auf meine 10mm Kupfer-PCB. Schützt der Dome beim Löten? Lieber erst entlöten und auf die Kupfer PCB löten, bevor ich dedome oder geht das auch später? Wäre schade um die schönen Kupfer-PCBs wenn das mit dem Dedomen nicht klappt. Hatte mir die extra von einem aus dem BLF schicken lassen, da es sowas sonst nicht gab und das waren die Restbestände.
Gonzo
12 April 2012
7.374
2.244
Gütersloh
Ich lege es einfach rein und schau gelegentlich wie es aussieht. Dauert oft über Nacht, dann ist der dome schon von alleine runter....
Ich empfehle dir aber noch ein Gefäß welches verschließbar ist! Stinkt nicht so und verdunsten tut dann auch nix. Kann man ja immer wieder benutzen, in meinen Glas liegen auch schon 5 dome rum
Habe auch schon mit Kupfer Platine direkt rein geworfen, schadet nicht. Also erst reflow löten und dann Dome runter
